Die DewesoftX 2024.4 unterstützt nun auch die Messdatenerfassung mit den neuen X-Line Geräten
September 10, 2024
Wir freuen uns, die Veröffentlichung von DewesoftX 2024.4 bekannt zu geben, das mit vielen neuen Funktionen ausgestattet ist. Dieses Update bietet eine nahtlose Integration unserer neuen X-Line Serie mit der DewesoftX Software, was die Messdatenerfassung noch effizienter gestaltet. Eine der neuen Funktionen ermöglicht es, Export-Einstellungen zu speichern, wodurch Fehler minimiert und das Post-Processing beschleunigt werden. Darüber hinaus beinhaltet das Update das neue LGS FBG Texys-Modul, welches optische Sensoren unterstützt.
Unterstützung für neue X-Line Geräte (SIRIUS-X, IOLITE-X)
Ab DewesoftX 2024.4 sind unsere neuen X-Line Geräte (IOLITE X & SIRIUS X) vollständig integriert. Diese netzwerkbasierten Geräte werden automatisch unter „Gefundene Geräte“ in den Hardware-Einstellungen der Software aufgeführt. Die Einbindung eines Geräts in Ihre Konfiguration erfolgt ganz einfach durch die Auswahl aus der Liste. Das Erkennungsmodul informiert Sie, falls das Gerät oder die Netzwerkkarte falsch konfiguriert ist.
Unterstützte Gerätetypen für die Messdatenerfassung im Spannungs- oder im IEPE-Modus:
Die X-Line Geräte sind vollständig openDAQ™ -kompatibel, was es ermöglicht, erfasste Messdaten an beliebige Drittanbieter-openDAQ-Clients zu streamen.
Option zur Erstellung von Vorlagen für Export-Einstellungen
Bei der Analyse von Messdaten exportieren Sie oft in mehrere Formate mit spezifischen benutzerdefinierten Einstellungen. Um den Prozess der Messdatenerfassung und -analyse zu vereinfachen, haben wir eine Funktion eingeführt, mit der Sie benutzerdefinierte Export-Einstellungen als Vorlagen speichern können. Diese Funktion steht für Text/CSV (*.txt, *.csv), ASAM ODS (*.atfx) und UNV (*.unv) Exporte zur Verfügung. Durch die Verwendung dieser Vorlagen werden Fehler beim Export reduziert und der Workflow vereinfacht.
Wählen Sie im Reiter „Exportieren“ das gewünschte Exportformat und konfigurieren Sie ggf. weitere Einstellungen. Wenn Sie alles eingerichtet haben, speichern Sie diese Einstellungen als Vorlage im Reiter „Vorlage“. Vorlagen werden in einer Datenbankdatei (*.dxb) im Setup-Ordner gespeichert, sodass Sie sie ganz einfach mit Kollegen teilen können. Sie können Vorlagen bei Bedarf auch weiter anpassen, umbenennen oder als Standardeinstellungen festlegen.
Unterstützung für faseroptische Geräte und Sensoren von LGS
Optische Sensoren sind oft die bevorzugte Wahl für Anwendungen, die höchste Präzision, berührungslose Messungen und Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen erfordern. Ab sofort können Sie optische Sensoren in Kombination mit dem unterstützten LGS FBG Texys-Modul und den UC-V2 Fiber Bragg Grating Interrogatoren der TSI-Serie verwenden. Diese optischen Messsysteme mit 4 oder 8 Kanälen werden in allen Bereichen der Industrie erfolgreich eingesetzt.
Die FBG-Auslesesysteme (Interrogatoren) ermöglichen die gleichzeitige Messung verschiedener Parameter an mehreren Punkten entlang einer einzigen optischen Faser, darunter Temperatur, Dehnung, Druck, Länge und Beschleunigung. Sie können bis zu 32 Kanäle in einer seriellen Anordnung pro Kanal anschließen. Vor Beginn der Messdatenerfassung sollte jeder Sensor auf null gestellt werden.
Im Kanal-Setup unter „Spektren“ können Sie eine Vorschau des FFT-Spektrums jedes Kanals anzeigen, um die Sensoren zu überprüfen, bevor Sie mit einer Messung beginnen.
Weitere Neuerungen:
Im Support-Portal von Dewesoft finden Sie detaillierte Informationen zu den folgenden Funktionen:
Eine anpassbare vereinfachte Oberfläche zum Hinzufügen von Mathematikmodulen
Möglichkeit, benutzerdefinierte Kanalnamen einzugeben, wenn vordefinierte Kanäle aktiviert sind
Status der Datenpräsentation jetzt in Widgets verfügbar
Option, den weißen Cursor über einen Sequencer-Aktionsblock zu sperren
Neue Verknüpfung zum Auswählen aller Kanäle und Filter im C++-Skript
Das Modul für Modal-Test unterstützt jetzt Kanäle mit einem Abtastratenteiler als Eingang für Anregung und Antwort (Anregung und Antwort müssen die selbe Abtastrate haben)
Authentifizierung mit Benutzername und Passwort im OPC-UA-Client-Modul
Möglichkeit, von jedem OPC-UA-Client aus in Eingabe- oder Datenheaderkanäle im OPC-UA-Server zu schreiben
Neue Firmware für die PTPv2-Synchronisation (UDP/IPv4) für OBSIDIAN -Geräte
Option zum Anpassen des WLANs über DewesoftX für OBSIDIAN -R8w
Das Textbox-Widget bietet jetzt die Möglichkeit, Ausdrücke direkt aus der Symbolleiste auszuwählen
Standardsynchronisierungseinstellungen für alle Geräte der neuen Plattform wurden geändert, um PTP gegenüber der IRIG-B-DC-Synchronisierung zu bevorzugen
DewesoftX 2024.4 ist ein kostenloses Update für alle Dewesoft-Kunden und kompatibel mit allen Dewesoft-Messdatenerfassungssystemen. Sie können das Update im Download-Center herunterladen, wo Sie auch eine Änderungsübersicht mit allen kleineren Verbesserungen und Fehlerbehebungen finden.
