Die neue DewesoftX 2023.5
September 26, 2023
Wir freuen uns, das neue Update 2023.5 der DewesoftX vorzustellen. Im Navion-Plugin ist es nun möglich, die Montage-Positionen aller Komponenten genau einzugeben und zu visualisieren, es bietet zusätzlich ein Koordinatensystem gemäß dem ISO 8855-Standard. Im Analyse-Modus kann nun ganz bequem im Übersichts-Widget gezoomt werden, es ist kein Rekorder mehr dafür nötig. Weiters steht ein neues SRS-Grafik-Widget zur Verfügung, das auf verschiedene NVH-Anwendungen zugeschnitten ist. In der Mathematik lassen sich nun auch Vektor-Referenzkurven in benutzerdefinierten Frequenzbändern definieren.
Die wichtigsten Aktualisierungen im Überblick:
Navion i2 Montageunterstützung und ISO 8855 Koordinatensystem
Einstellbarer Zoombereich im Übersichts-Widget
Frequenzbandoption für Vektor-Referenzkurven
Neues Schockantwortspektrum-Widget
Was gibt es noch Neues?
DewesoftX 2023.5 veröffentlicht Navion Montageunterstützung und ISO 8855 Koordinatensystem
Unsere neu integrierte, benutzerfreundliche 3D-Visualisierung im Navion-Plugin minimiert Montagefehler, indem sie alle Montage- und Messpunkte auf äußerst intuitive Weise anzeigt. Die Visualisierung umfasst die Positionen beider Antennen, der Navion i2-Einheit selbst und alle zusätzlichen Messpunkte. Dieses Feature ermöglicht es Ihnen, die Position und Ausrichtung eines Objekts vorab aus allen Richtungen zu überprüfen.
Zusätzlich unterstützt unser Plugin jetzt das ISO 8855-Koordinatensystem, einen weit verbreiteten Standard zur Darstellung räumlicher Positionen und Ausrichtungen im 3D-Raum. Diese Verbesserung erhöht die Kompatibilität mit verschiedenen Navigationsdatenformaten. Sie können auch Ihre bevorzugten Beschleunigungs- und Geschwindigkeitseinheiten anpassen.
Ein neuer Standardmessbildschirm zeigt alle wesentlichen Kanalwerte an und vereinfacht die Geräteeinrichtung und -verwendung. Diese Funktionen verbessern die Gesamtbenutzerfreundlichkeit erheblich und machen sie zum perfekten integrierten Navigationssystem, das darauf ausgelegt ist, potenzielle Anwendungsfehler zu minimieren.
Zoomen im Analyse-Modus nun direkt im Übersichts-Widget
Im Analysemodus befindet sich oben auf dem DewesoftX-Bildschirm ein Übersichts-Widget, das den gesamten Zeitbereich der aufgezeichneten Daten anzeigt, selbst wenn Sie in einen bestimmten Teil der Daten gezoomt haben.
Bisher war es nötig, ein Rekorder-Widget zu platzieren, und in diesem ein- und aus-zu-zoomen. Das ist nicht länger nötig! Das Übersichts-Widget hat nun am linken und rechten Rand kleine „Griffe“, mit denen Sie den Auswahlrahmen frei verändern können, oder das Mausrad scrollen.
Wir haben die Mathematik für die Vektor-Referenzkurve jetzt um die Option erweitert, eine Referenzkurve aus mehreren benutzerdefinierten Frequenzbändern zu definieren.
Wenn Sie eine Referenzkurve nach Frequenzbändern definieren, zeigt das 2D-Grafik-Widget sie nur innerhalb der von Ihnen definierten Frequenzbereiche an. Sie sehen den Raum zwischen zwei Referenzbändern als Lücke auf der Frequenzachse und können auch überlappende Frequenzbänder anwenden.
In Kombination mit der Option zur Signalbegrenzung ist diese Funktion ein wertvolles Signalüberwachungstool, insbesondere in Anwendungen, die detailliertere Toleranzdefinitionen erfordern, wie beispielsweise beim Testen von Strahltriebwerken.
Das Schockantwortspektrum (SRS)-Widget ist eine grafische Darstellung, die in der Strukturanalyse verwendet wird, um die Reaktion einer Struktur auf eine Schock- oder Vibrationsbelastung darzustellen.
Durch die Analyse des SRS-Graphen können Sie kritische Frequenzen identifizieren, bei denen die Struktur in Resonanz gehen oder stark mitschwingen kann. Diese Funktion ist wichtig, wenn Sie Strukturen oder Komponenten entwickeln, die dynamischen Belastungen standhalten sollen. Das Schockantwortspektrum zeigt den relativen Weg, Geschwindigkeit und Beschleunigung auf einem einzigen Graphen.
Weitere Details zu allen unten aufgeführten Funktionen finden Sie im Dewesoft-Supportportal:
Für Mess-Setups mit vielen Kanälen gibt es jetzt verbesserte Such-Filter (im Mathematik-Modul und in der Kanalliste im Messen).
Im Export können nun wahlweise auch nicht unterstütze Datentypen (CAN-Nachrichtenkanäle, globale Variablen und Datenheader) angezeigt werden.
Die Export-Reihenfolge von globalen Variablen globalen Variablen und Datenheaderkanälen ist nun auch einstellbar.
Die Copy-/Paste-Funktion im DS-Grid wurde optimiert und führt zu flüssigerer Bedienbarkeit.
Im Analyse-Modus ist keine Neuberechnung mehr erforderlich, wenn nur der Name eines Mathematik-Moduls geändert wird.
Orbit-Plugin: Die Runout-Compensation, also das Herausfiltern von Oberflächenkorrosionen und -beschädigungen an Wellen bei induktiven Wellenschwingungsmessungen, ist jetzt auch für variable Geschwindigkeiten, z. B. während des Auslaufens, unterstützt.
"Latch Value" unterstützt jetzt Array-Kanäle als Eingabe und bietet vielfältige Trigger-Einstellmöglichkeiten.
Schallleistungsmessungen für Erdbewegungsmaschinen werden nun gemäß ISO 6395 unterstützt..
Der Verstärker-Deaktivierungsmodus ist ein Sicherheitsmodus, in dem Sie einzelne Verstärkerfunktionen (Sensorspeisung, TEDS-Scan usw.) gezielt deaktivieren können. Diese Funktion ist derzeit für SIRIUS STG- und HS-LV-Verstärker verfügbar.
Das Modal-Geometrie-Widget wurde verbessert und unterstützt jetzt sowohl intrinsische als auch extrinsische Winkelrotationen.
DewesoftX 2023.5 ist ein kostenloses Update für bestehende Dewesoft-Nutzer und ist mit allen Dewesoft-Datenerfassungssystemen kompatibel. Sie können es von unserem Download-Center herunterladen, wo Sie auch ein Änderungsprotokoll mit allen kleinen Verbesserungen und Fehlerkorrekturen finden.
