Neue DSI-Adapter: universelle Thermoelement-, wasserdichte Stromshunt- und IEPE-Adapter
September 28, 2021
Dewesoft stellt drei neue, mit Dewesoft-Datenerfassungssystemen kompatible DSI-Adapter vor:
DSI-TH-UNI: universeller Thermoelementadapter
DSI-ACC-0.16Hz-20mA: IEPE/ICP-Adapter
DSIw-20mA: wasserdichter IP67-Stromshunt-Adapter
Dieser neue DSI-Adapter für Thermoelemente verfügt über einen Universaleingang, der den Anschluss von Thermoelementen praktisch jeder Art ermöglicht: K, J, T, R, S, N, E, B, C.
DSI-TH-UNI bietet eine integrierte Kaltstellenkompensation (CJC) mit einer Genauigkeit von 0,5 °C.
Der universelle DSI-Thermoelementadapter wird in einem ansprechenden, kompakten Gehäuse geliefert, das ohne Kabel direkt am Host-Verstärker montiert werden kann.
Die Konfigurations- und Kalibrierkoeffizienten des Host-Verstärkers können über die TEDS-Sensorschnittstelle eingelesen werden.
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Sensoranschluss | Mini-Thermoelement, Buchse |
| Thermoelementtypen | K, J, T, R, S, N, E, B, C |
| Kaltstellenkompensation | integriert |
| CJC-Genauigkeit | 0.5 °C |
| Eingangsimpedanz | > 10 MΩ |
| Ruhestrom | 50 nA |
| Erkennung offener Thermoelemente | JA |
| Linearisierung | per Software, je nach Sensortyp |
| TEDS | für Adapteridentifikation und Kalibrierungsdaten |
| Abmessungen | 52 x 31 x 15 mm (61 x 31 x 15 mm mit Schrauben) |
| Gewicht | 40 g |
DSI-ACC-0.16Hz-20mA: IEPE/ICP®-Adapter
DSI-ACC-0.16Hz-20mA ist der neue DSI-Adapter für IEPE/ICP®-Signaleingänge.
Dieser Adapter kombiniert die Funktionen der bekannten DSI-ACC-Adapter mit einer erhöhten Zeitkonstante (τ = 1 s, Hochpassfilter 0,16 Hz) und Sensorspeisung (20 mA).
DSI-ACC-0.16Hz-20mA wird nur von den folgenden Host-Verstärkern unterstützt: SIRIUS LV/LV+, STG/STG+, HS-LV/HS-LV+, HS-STG/HS-STG+.
| Eingangsspezifikationen | |
| Sensoranschluss | BNC |
| Unterstützte Sensoren | IEPE / ICP |
| Verstärkereinstellungen | automatisch per Software- Messart: Spannung- Bereich: ±0,1 V bis ±10 V- Sensorspeisung: 10 V |
| Adapterspezifikationen | |
| Sensorspeisung | 20 mA ±15 % |
| Quellenspannung | > 20 Volt |
| Genauigkeit 30 Hz bis 30 kHz | 0.07 % |
| Hochpassfilter | 0.16 Hz |
| Stromverbrauch | 800 mW |
| Unterstützte Verstärker (Ausnahmen) | nur mit: SIRIUS LV/LV+, STG/STG+, HS-LV/HS-LV+, HS-STG/HS-STG+ |
| Verstärkungsdrift | 50 ppm/°C |
| Max. Eingangsoffset | 12 mV |
| Eingangsimpedanz | 1 MΩ |
| Versorgungsspannung | ±5 V (±1 %) |
| Eingangskonfiguration | galvanisch getrennt (max. 350 VDC) bei Verwendung mit isolierten SIRIUSi-Modulen, sonst „single-ended“ |
| Bandbreite | bis 500 kHz (begrenzt durch die Bandbreite des Host-Verstärkers) |
| Tiefpassfilter | 10 Hz to 100 kHz (abhängig vom Host-Verstärker) |
| Messbereiche | 100 mV, 1000 mV, 10000 mV (mehr Bereiche mit Verstärkern der Serie SIRIUS-HS) |
| Typisches SNR bei 30 kHz Bandbreite | |
| 10000 mV | bis zu 125 dB (begrenzt durch das SNR des Host-Verstärkers) |
| 1000 mV | bis zu 110 dB (begrenzt durch das SNR des Host-Verstärkers) |
DSIw-20mA ist ein wasserdichter DSI-Adapter für die Strommessung mit bis zu 20 mA.
Er verwendet einen 50-Ω-Shunt-Widerstand mit 0,01 % Genauigkeit und 0,2 ppm/K Temperaturdrift (0,05 ppm/K im Temperaturbereich 0 °C bis 60 °C).
Ausgelegt für die Strommessung an industriellen Sensoren mit 4–20-mA-Ausgang in rauen Umgebungen. Ausgestattet mit doppelter DSUB9-Adapterhaube (Schutzart IP67).
DSIw-20mA ist zur Montage auf SIRIUSwe oder KRYPTON STG geeignet .
| Eingangsanschlusstyp | wasserdichte DSUB9-Buchse |
| Eingangsbereich | 20 mA |
| Shunt-Widerstand | 50 Ω, Metallfilù |
| Eingangsgenauigkeit | kalibriert auf ±0,01 %, Kalibrierung in TEDS (unkalibriert ±0,05 %) |
| Temperaturkoeffizient typisch | ±0.05 ppm/°C (0 °C bis +60 °C)±0.2 ppm/°C (-55 °C bis +125 °C) |
| Nennleistung | 250 mW (Maximalleistung NICHT überschreiten!) |
| TEDS | 1024 Bit, 1-Draht-EEPROM |
| Schutzart | IP67 |
Mehr erfahren:
