ETAS INCA-Software integriert leistungsstarkes SIRIUS XHS-PWR nativ über openDAQ
October 15, 2025
Hersteller von Elektro/Hybridfahrzeugen haben oft Schwierigkeiten, Hochvolt-Leistungsdaten mit ECU-Parametern, Diagnosedaten und Fahrzeugbussignalen in einem einzigen Workflow zu korrelieren. Dies verlangsamt die Kalibrierung und erschwert das Erkennen von Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen bei der Softwareoptimierung.
ETAS INCA kann nun Dewesoft SIRIUS XHS-PWR-Messdaten über openDAQ nativ erfassen und synchronisierte, hochauflösende Leistungsdaten parallel zu ECU-Kalibrierungs- und Diagnosedaten bereitstellen.
Profitieren Sie von einer schnelleren Parameteranpassung, einer einheitlichen MDA-Analyse über Fahrzeuge, Prüfstände und Simulationen hinweg sowie von der Kompatibilität mit ASAM-konformen Prozessen.
Herausforderung
Optimierung der Funktionssoftware von Elektrofahrzeugen durch Integration der Dewesoft-Messtechnik (DAQ) in das ETAS-Mess-, Kalibrier- und Diagnosetool INCA.
Details
ETAS INCA ist eine umfassende Software-Suite für MCD – Measurement, Calibration, and Diagnostics (Messung, Kalibrierung und Diagnose) zur Optimierung eingebetteter Software, die auf elektronischen Steuergeräten (ECUs) ausgeführt wird.
Sie unterstützt Ingenieure während des gesamten Entwicklungs- und Testprozesses und ermöglicht ein effizientes Management und die Optimierung von ECU-Parametern in verschiedenen Umgebungen – von Fahrzeugen über Prüfstände bis hin zu Simulationen.
Hauptanwendungsbereiche
Messung und ECU-Kalibrierung
INCA ermöglicht die präzise Anpassung von Funktionsparametern, Kennfeldern und Tabellen – sowohl offline als auch während der ECU-Laufzeit.
Die Software verwaltet den ECU-Speicher effizient, löst Parameterabhängigkeiten auf und bietet leistungsstarke Editoren zur Anzeige von Skalaren, Kurven und Kennfeldern in physikalischen und hexadezimalen Formaten.Diagnose
Dank der ODX-LINK-Integration verfügt INCA über umfassende ECU-Diagnosefunktionen.
Es ermöglicht die gleichzeitige Erfassung von Kalibrier- und Diagnosesignalen, unterstützt OBD-Emissionsdienste und bietet vollständige Diagnosen von ECUs, die dem ODX-Standard entsprechen.Messdatenanalyse (MDA)
Das MDA-Tool von INCA unterstützt die Visualisierung, Nachbearbeitung, Analyse und Dokumentation von Messdaten.
Es bewertet die Korrelation zwischen Diagnosedaten und Signalen von ECUs, Sensoren und Fahrzeugbussen und gewährleistet eine konsistente Datenanzeige durch vordefinierte Konfigurationen.Simulation und Prototyping
INCA lässt sich in PC-basierte Simulationsumgebungen und Prototyping-Systeme integrieren, sodass Entwickler neue Softwarefunktionen simulieren und validieren können, bevor sie in die Praxis umgesetzt werden.
Es unterstützt Verbindungen zu generischen Simulationsumgebungen über das XCP-Protokoll via TCP/IP und integriert sich in Tools wie Simulink® und ASCET.
Vorteile
Effiziente Parameterkalibrierung
INCA bietet anpassbare Werkzeuge, die Kalibrierungs- und Validierungsprozesse von ECUs beschleunigen und die Produktivität erhöhen.Optimierter Workflow
Die Software unterstützt die Offline-Vorbereitung, was die Organisation und Effizienz der Arbeitsabläufe verbessert.Breite Kompatibilität
INCA ist mit ECUs aller Hersteller kompatibel und ermöglicht dadurch vielseitige Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Projekten.Umfassendes Datenmanagement
Die Software bietet erweiterte Funktionen zum Auflisten, Vergleichen und Zusammenführen von Datensätzen sowie Tools zur Messdatenanalyse und zum Flashen von ECUs.
Offene Schnittstellen
ETAS INCA stellt eine Vielzahl offener und standardisierter Schnittstellen für Konfiguration, Datenaustausch, Dokumentation, Automatisierung und Integration mit anderen Tools und Umgebungen bereit – einschließlich openDAQ, das nun ebenfalls unterstützt wird.
