Neue DSI-Adapter für Typ-E-Thermoelemente und Strommessung
April 12, 2021
Wir freuen uns, die Markteinführung der neuen DSI-Adapter bekanntzugeben:
DSI-TH-E: Adapter für Typ-E-Thermoelemente für Temperaturmessungen
DSI-5A: überarbeiteter Strommessadapter für Ströme bis 5 A
Die vielseitigen DSI®-Adapter von Dewesoft wandeln alle in Dewesoft-Datenerfassungssystemen eingesetzten analogen Eingangsverstärker mit DSUB9-Stecker in universelle Analogeingänge um, die für alle Signalarten – von Dehnungsmessstreifen, IEPE/ICP, Thermoelementen, LVDT und RTD über Ströme bis hin zu Spannungen bis ±200 V – geeignet sind.
DSI-Adapter werden vom TEDS-Sensorchip (IEEE 1451.4) automatisch erkannt, und alle Einstellungen in der Datenerfassungsssoftware DewesoftX werden automatisch konfiguriert.
DSI-TH-E – Adapter für Typ-E-Thermoelemente für Temperaturmessungen
DSI-TH-E ist das neueste Modell in der Produktreihe der DSI®-Thermoelementadapter und für Thermoelemente vom Typ E vorgesehen.
Thermoelemente vom Typ E haben die höchste Empfindlichkeit (in mV/K) und sind für einen Temperaturbereich zwischen -270 °C und 1000 °C geeignet.
Die Konfigurations- und Kalibrierkoeffizienten des Host-Verstärkers können per TEDS eingelesen werden.
Host-Verstärker-Kompatibilität und -Spezifikationen
DSI-TH-E für Typ-E-Thermoelemente (DIN EN 60584-1)
| DAQ hardware | SIRIUS LVSIRIUS STGSIRIUS HD-STGS | SIRIUSi XHS-LVKRYPTONi STGIOLITE STG | SIRIUS STGMMINITAURs | DEWE-43ASIRIUSi HD-LV | SIRIUSi HS-LV | SIRIUSi HS-STG | SIRIUSi MULTI | |
| für Typ-E-Thermoelemente | Tatsächlicher Messwert | Grenzabweichung [max. Abweichung] | ||||||
| -270 bis 1000 °C | -250 bis -200 °C | ±2.3 [±10.2] °C | ±6.5 [±11.8] °C | ±3.2 [±10.2] °C | ±5.8 [±10.2] °C | ±1.7 [±11.8] °C | ±1.7 [±5.6] °C | ±3.2 [±19.0] °C |
| -200 bis -100 °C | ±1.5 [±5.0] °C | ±3.4 [±5.6] °C | ±1.9 [±5.0] °C | ±3.1 [±5.0] °C | ±1.3 [±5.6] °C | ±1.3 [±3.0] °C | ±1.9 [±8.7] °C | |
| -100 bis 0 °C | ±1.3 [±3.2] °C | ±2.3 [±3.6] °C | ±1.5 [±3.2] °C | ±2.1 [±3.2] °C | ±1.1 [±3.6] °C | ±1.1 [±2.1] °C | ±1.5 [±5.4] °C | |
| 0 bis 500 °C | ±1.3 [±2.4] °C | ±1.9 [±2.6] °C | ±1.4 [±2.4] °C | ±1.8 [±2.4] °C | ±1.2 [±2.6] °C | ±1.2 [±1.7] °C | ±1.4 [±3.7] °C | |
| 500 bis 1000 °C | ±1.6 [±2.8] °C | ±2.1 [±2.9] °C | ±1.8 [±2.8] °C | ±2.2 [±2.8] °C | ±1.4 [±2.9] °C | ±1.4 [±2.0] °C | ±1.8 [±4.2] °C |
DSI-5A - Strommessadapter
Außen unverändert, innen neu. Der DSI-5A v2 ist die neue Version des DSI®-Adapters für Strommessungen bis 5 A.
Der ursprünglich verwendete Shunt-Widerstand wird nicht mehr produziert - daher mussten wir uns nach einem Ersatz umsehen. Und wir fanden sogar einen viel besseren! Der DSI-5A v2 enthält einen 10-mΩ-Shunt mit einer Genauigkeit von 0,1 % (kalibriert). Eine signifikante Verbesserung gibt es bei der Temperaturstabilität. Der neue Shunt-Widerstand hat einen doppelt so guten Temperaturkoeffizienten wie bisher (15 ppm/K über den Bereich -55 °C bis 125 °C; vorher 30 ppm/K über den Bereich -20 °C bis 60 °C).
Als Eingangsanschluss ist der DSI-5A-Adapter mit der gewohnten 3-polige Schraubklemme für Leiter mit einem Nennquerschnitt bis 2,5 mm² ausgestattet.
Der Adapter wird über den eingebauten TEDS Chip erkannt und die Kalibrierkoeffizienten automatisch eingelesen.
DSI-5A Steckerbelegung
| Pin | Bezeichnung | Beschreibung |
| 1 | IN + | Strom-Eingang - |
| 2 | IN - | Strom-Eingang + |
| 3 | GND | Masse |
Weitere Informationen dazu:
