Die spannendsten Fallstudien im Überblick
Hier finden Sie die beliebtesten Fallstudien in denen Sie sehen, wie unsere Messsysteme beim Kunden eingesetzt werden. Gegliedert in die Bereiche Power & Energy, Luft- & Raumfahrt, Automobilindustrie und Monitoring.
Dewesoft case studies cover
Leistungsmesstechnik & Energie-Analyse
Leistungsmesstechnik & Energie-Analyse Broschüre herunterladen
Dewesoft power and energy case studies
Alles rund ums Thema Energietransport, Netze, Drosseln, Generatoren und Motoren. Schalt- und Vibrationstests an Hochspannungsreaktoren, Tests von Biogasmotoren, Messdatenerfassung- und Auswertung auf dem Prüfstand, Tests von Wechselrichtern, Tests von elektrischen Haushaltsgeräten, Zertifizierung von Dieselgeneratoren sowie Leistungs- und Antriebsstrangmessungen am Schiff.
High voltage reactorSchwingungsprüfung an einer HochspannungsdrosselErfahren Sie, wie die Vibrationsmessung mit einer Leistungsanalyselösung verwendet wird, um die Unterschiede im Vibrationsniveau an einer Hochspannungsdrossel zu identifizieren.Terna SpA high-voltage switch testing case studyPrüfung eines synchronisierten Hochvolt-SchaltvorgangsErfahren Sie, wie das DAQ-System und die Power Analysis-Lösung von Dewesoft funktionierten, um die Schaltfunktion eines alten synchronen Hochspannungs-Leistungsschalters zu überprüfen.Biogas Engine Testing and Parameter OptimizationTesten und optimieren von Biogas MotorenSehen Sie, wie die Power UP GmbH die Analyselösung für Verbrennungsmotoren von Dewesoft zum Testen von Biogasmotoren und zur Parameteroptimierung einsetzt.Testbed control deskIntegration der Dewesoft Datenerfassung in einen KS Tornado PrüfstandErfahren Sie, wie Elin Motoren die Vibrationsdaten von Dewesoft-Hardware und -Software kontinuierlich über TCP/IP über ein Dewesoft-Plug-in in die Tornado-Testumgebungen eingab.Electrical power measurement on invertersPrüfung von Wechselrichtern im Zusammenhang mit Problemen im MotoranschlusskastenErfahren Sie, wie unsere Leistungsanalysatoren mit Spannungs- und Strommessungen mit hoher Bandbreite verwendet werden, um Probleme mit Elektromotoren und Wechselrichteranschlüssen zu beheben.Household appliance testingElectric Household Appliance TestingLearn how BSH is utilizing our DAQ systems for voltage, current, and temperature measurements to test household appliances and perform power analysis.Diesel generator set with engineersZertifizierung von Dieselaggregaten nach ISO 8528: Schall-, Schwingungs- und TemperaturmessungenDatenerfassungssysteme von Dewesoft werden verwendet, um Dieselgeneratoren für die ISO 8528-1:2005-Zertifizierungsstandards für Schall, Vibration und Temperatur zu messen.Alfrastreet marine elctric boat perfomrance testingLeistungstests und -messungen an ElektrobootenDas Leistungsanalyse- und Datenerfassungssystem von Dewesoft wurde für die Leistungsprüfung und Messung des Elektroboots von Alfastreet Marine verwendet. Siehe Fallstudie.Quadrofoil electric powertrain measurement on hydrofoilMessung des elektrischen Antriebsstrangs beim QuadrofoilDewesoft richtete die Messung sowohl des DC- als auch des AC-Teils des Q2-Antriebsstrangs ein, um die Effizienz und Qualität der Leistungsumwandlung des Wechselrichters für bürstenlose Motoren zu messen.
Luftfahrt Anwendungen
Luftfahrt Anwendungsbroschüre herunterladen
Dewesoft aerospace case studies
Fliegen Sie ins All mit der NASA, ESA, ISRO, DCTA ... Strukturprüfung eines Raketennasenkegels, Vibrationsüberwachung an den Kernsystemen eines Crawler-Transporters der NASA, DAQ und Steuerung auf einem Raketenprüfstand, Leistungsmessung an einem Hybridraketentriebwerk, NASA Echtzeitverarbeitung von PCM Daten.
Propulsion system testingRaketentriebwerkstest in Indien für die WeltraumforschungDas große Dewesoft 2264-Kanal-Signalkonditionierungs- und Datenerfassungssystem wird in der Strukturtestanlage der Indian Space Research Organization verwendet.ISRO IndiaIntegrated Signal Conditioner for Aerospace Propulsion ResearchLearn how ISRO replaced its outdated measurement system with a precision DAQ system for mission-critical applications in aerospace research. Sine processingStrukturprüfung eines Raketennasenkegels mittels SinusverarbeitungDas brasilianische Weltrauminstitut DCTA verwendet die Sinusverarbeitungslösung von Dewesoft, um strukturdynamische Tests der Raketennase durchzuführen. Lesen Sie die Fallstudie, um mehr zu erfahren.Crawler transporter in actionÜberwachung von Strukturschwingungen an den Kernsystemen eines Crawler-Transporters der NASAErfahren Sie, wie Dewesoft alte DAQs für die Vibrationsüberwachung auf Crawler Transporter-Kernsystemen der NASA ersetzt hat, die eine präzise Zeitsynchronisierung erfordern.Ariane 6 motor testDewesoft auf europäischem Feststoffbooster Prüfstand für große TrägerraketenDatenerfassungs- und Steuerungssysteme von Dewesoft wurden auf dem Prüfstand zum Testen von ARIANE VI-Raketenantriebsverstärkern verwendet. Lesen Sie die gesamte Fallstudie.SL 2 rocket engine testPerformance-Tests an einem Raketen-HybridantriebSehen Sie, wie das Unternehmen Spacelink das neue SL-2-Hybridraketenantriebssystem mit den Datenerfassungssystemen (DAQ) von Dewesoft getestet und validiert hat.SLS rocket at nightNASA Echtzeitverarbeitung von PCM DatenDewesoft und die NASA haben ein modernes Echtzeit-Telemetriesystem entwickelt, das in der Lage ist, mehrere hunderttausend Parameter in Echtzeit zu überwachen.Dream chaser in flightMontage- und Verklebungskontrolle bei Thermalschutzsystemen (TPS) an RaumflugzeugenSehen Sie, wie Datenerfassungssysteme von Dewesoft verwendet werden, um die Anpassung und Verbindungskontrolle des Wärmeschutzsystems auf dem Raumflugzeug Dream Chaser durchzuführen.
Automobil-Anwendungen
Fallstudien zum Thema Automobilanwendungen hier downloaden
Dewesoft automotive case studies
Von der Temperaturmessung in der Formel 1 über Betriebsfestigkeitsuntersuchungen und Reifengeräusch-Analyse nach ECE R117 bis hin zur automatisierten Überprüfung von Automobilkomponenten in der Herstellung.
Straßenbelastung Datenerfassung in rauer StraßenumgebungRobustes Messsystem für Betriebsfestigkeitsuntersuchungen in rauer UmgebungErfahren Sie mehr über das Dewesoft Straßenlast-DAQ-System mit CAN FD und Kistlers KiRoad-Unterstützung für vollständige Fahrzeug-, Haltbarkeits- und Sicherheitstests.BMW M5 Hurricane performance tunningMit Dewesoft Messtechnik zum Weltrekord: BMW M5 HurricaneMesstechnik von Dewesoft half dabei, den Motor der Sportlimousine BMW M5 Hurricane auf über 1000 PS abzustimmen und einen Geschwindigkeitsweltrekord aufzustellen.Alpine BourgesTemperaturmessung in der Formel 1Dewesoft-Temperaturdatenlogger und OPTRIS-Infrarotkameras werden verwendet, um den hochmodernen Rennwagen kühl zu halten, um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.Airbags inside carInertanzmessung an Airbag-SteuergerätehalterungErfahren Sie, wie unsere Datenerfassung für die Trägheitsmessung der Airbag-ECU-Halterung verwendet wird, indem das Beschleunigungssignal des Airbag-Aufprallsensors erfasst wird.Car crash test dummyCar Seat Crash Test With a CatapultLearn more about car seat crash tests with dummies. The results are used in the automotive & aerospace industry to evaluate seat behavior during an impact.DewesoftX polygon test interfaceDirection Stability Test of a Braking VehicleIn this article, you will find more about measuring the braking performance of the vehicle, using the Dewesoft X Brake test plugin and Polygon plugin.Tractor pulling sportLeistungsoptimierung im Tractorpulling-SportDurch das Sammeln von Daten über einen Zeitraum von nur 1 Minute liefern die Hochgeschwindigkeitsdaten viele nützliche Informationen zur Optimierung des Traktormotors.Operational transfer path measurementsAnalyse der Übertragungswege von Innengeräuschen bei RadnabenmotorenErfahren Sie, wie Dewesoft DAQ-Vibrationen es Elaphe ermöglichten, die NVH-Probleme anzugehen und den Beitrag des Antriebsstrangs zum Kabinengeräusch zu bewerten und zu eliminieren.The test vehicelCoast-by Method for Measurement of Tire Noise According to ECE R117Learn how the Dewesoft solution was used to perform coast-by noise measurements. The system can perform a tire noise test according to the regulations.Formula student Aixtreme racing teamFormula Student Race Car Exhaust Noise TestingSee how the Dewesoft team performed exhaust noise testing and calculated vehicle RPMs based on the sound measurements at the Formula Student racing event.Melecs factory coverElektrische Prüfung von AutomobilkomponentenElektrische Prüfung von Automobilkomponenten: Bei Melecs wurden mit Dewesoft Tests automatisiert und damit wertvolle Zeit eingespart. Gleichzeitig konnte eine flexible Lösung für zukünftige Testszenarien bereitgestellt werden.Pressure curve in DewesoftXBrake Test Pressure Measurement on BusesThe brake system might be the most important and vulnerable system in the vehicle. Learn more about the brake system testing and analysis in this article.
Monitoring Anwendungen
Monitoring Fallbeispiele downloaden
Dewesoft monitoring case studies
Typische Anwendungsbeispiele und Fallstudien aus dem Monitoring Bereich. Von der Maschinenzustandsüberwachung an der Jacques-Chaban-Delmas-Brücke bis zur Ferndiagnose der Turbinen in einem Geothermie Kraftwerk.
Abu Dhabi global market structrual monitoringConstruction Noise and Vibration MonitoringLearn how the consulting company ACTS set up a Dewesoft monitoring system to ensure there wasn't excessive sound or vibration due to ongoing construction.Chaban-Delmas BridgeMaschinenzustandsüberwachung an der Jacques-Chaban-Delmas-BrückeUm die Qualität der vorausschauenden Wartung zu erhöhen, installierte unser Kunde Vibrationssensoren zur Überwachung der kinematischen Kette und der Riemenscheiben der Brücke.Lardello geothermal powerplant modelFerndiagnose der Turbinen in einem Geothermie KraftwerkErfahren Sie, wie Datenerfassungssysteme von Dewesoft zur Fernüberwachung von Turbinen auf dem Gelände eines geothermischen Kraftwerks in Lardelo, Italien, eingesetzt werden.Uraya viaduct Saudi ArabiaStrukturelle Zustandsüberwachung eines EisenbahnviaduktsDie Schwingungsdaten einer Eisenbahnbrücke in Saudi-Arabien wurden etwa 80 Stunden lang mit Hilfe von Dewesoft Sensoren erfasst um ihren strukturellen Zustand zu bewerten. Hauptziel war es, Messdaten vor, während und nach der Überfahrt von Zügen zu erfassen.Bridge structural monitroing Iolite 3xMEMSStructural Health Monitoring With MEMS AccelerometersLearn how Dewesoft's new IOLITE MEMS accelerometer technology is used for a long term and permanent structural health monitoring of bridges and buildings.Vado Ligure aerial view on Google EarthBetriebsmodalanalyse (OMA) und Langzeit-Strukturüberwachung einer LadebrückeErfahren Sie, wie wichtig die betriebliche Modalanalyse und die langfristige Strukturüberwachung sind, um das dynamische Verhalten einer Stegstruktur zu verstehen und zu optimieren.
