Actualizaciones de productos
DewesoftX 2026.1 introduce procesamiento SRS en línea y en tiempo real para el seguimiento de impactos, un análisis modal mejorado optimizado para miles de FRFs, y un nuevo modo de velocidad constante en el análisis de maquinaria rotativa. La vibración del cuerpo humano incorpora guía visual de filtros y un manejo de canales mejorado, mientras que el complemento Navion añade la carga de firmware y el complemento DS-IMU es compatible con la nueva unidad DS-IMU-N1.
26 feb 2026
DewesoftX 2025.3 introduce potentes mejoras para la adquisición y el análisis de datos, incluyendo nuevos marcadores de procesamiento y orden, versionado de revisiones de configuración y importantes mejoras en el motor de vídeo con decodificación por GPU y soporte para cámaras IP. Esta versión añade integración con cámaras de alta velocidad Phantom, soporte nativo para el receptor GNSS Septentrio mosaic-X5 con RTK, soporte de firmware openDAQ y numerosas mejoras de rendimiento, visualización y flujo de trabajo. Es una actualización gratuita compatible con todos los sistemas DAQ de Dewesoft.
19 dic 2025
Los mapas de Dewesoft se han trasladado a maps.dewesoft.com. Los servidores antiguos se desconectarán el 26 de septiembre de 2025. Actualice su complemento del widget Map a la v1.14.14 para garantizar que los mosaicos de Calle y Satélite sigan funcionando. Las configuraciones y los datos existentes se migrarán automáticamente, sin cambios visibles en sus proyectos.
25 sept 2025
DewesoftX 2025.2 introduce potentes funciones, incluyendo muestreo por debajo de 10 Hz para el registro de baja frecuencia, un nuevo módulo Thermodynamics con trazado de Thermocycle y geofencing en el módulo Polygon. También añade transmisión Ethernet UDP, un Selector de mejor fuente para la fiabilidad de la señal y una actualización importante de la biblioteca DWDataReader con compatibilidad multiplataforma y documentación unificada.
11 ago 2025
Nuestras últimas actualizaciones de la línea X incorporan conectores de alimentación más seguros, soporte dual para CAN-FD y nuevos módulos de galgas extensométricas de alta precisión para SIRIUS X e IOLITE X. El nuevo SIRIUS-X-16xLVe, que incluye conectores DSUB9 y compatibilidad con adaptadores DSI, mejora la flexibilidad en el uso de sensores, haciendo que la línea X sea aún más potente y versátil para aplicaciones de adquisición de datos de nivel industrial y de investigación.
Iza Burnik
4 jun 2025
The latest versions of S2-OMA and S2-SHM software now fully support Dewesoft’s *.dxd file format, allowing users to directly import and analyze data without conversion. This seamless integration streamlines workflows for modal analysis and structural health monitoring by enabling advanced visualization, automated processing, and efficient reporting—all from raw Dewesoft data.
26 may 2025
El OBSIDIAN de Dewesoft fue nombrado Producto del Año 2024 por SAE Tech Briefs gracias a sus innovadoras capacidades de adquisición de datos a largo plazo. Construido sobre una plataforma Linux robusta y de bajo consumo, OBSIDIAN combina acondicionamiento de señal de alta gama, transmisión de datos en tiempo real y control remoto mediante una app móvil, lo que lo convierte en una solución ideal para aplicaciones industriales y móviles exigentes.
25 abr 2025
DewesoftX 2025.1 introduce la escritura en la ECU para el módulo maestro XCP, un scripting en C++ mejorado con depuración en VS Code, un cliente OPC-UA optimizado y calibración en tiempo real. Además, se incluyen actualizaciones adicionales como la lectura de canales Vector, la reconfiguración simplificada de scripts y mejoras en la usabilidad. Esta actualización gratuita está disponible en el centro de descargas.
19 mar 2025
DewesoftX 2024.5 presenta mejoras clave, incluyendo flujos de trabajo de Modal Test simplificados, un análisis de Sound Power mejorado, un nuevo plugin Order-Tracked Sound Power, mejora en el manejo asíncrono de datos y exportación a Excel en hojas separadas. El nuevo plugin CMP amplía la compatibilidad con flujos ASAM CMP y TECMP, garantizando flujos de trabajo más fluidos y una integración más amplia para todos los usuarios.
3 dic 2024
El lanzamiento de DewesoftX 2024.4 introduce actualizaciones significativas, incluyendo soporte nativo para nuevos dispositivos X-line y funcionalidades mejoradas con detección automática de dispositivos e integración. Los usuarios ahora pueden guardar y reutilizar configuraciones de exportación personalizadas como plantillas para agilizar el procesamiento de datos, y el nuevo módulo LGS FBG Texys permite mediciones de alta precisión mediante sensores ópticos. Además, la actualización incluye mejoras en la interfaz y funcionalidades adicionales para una mejor gestión de los datos.
10 sept 2024
El lanzamiento de DewesoftX 2024.3 incluye actualizaciones significativas como mejoras en la navegación del secuenciador, ajustes mejorados del módulo de Polygon , nuevas características de geometría modal y sincronización PTP para cámaras GigE. Además, ofrece mejoras en el complemento LIN y varias otras actualizaciones para una mejor automatización y visualización de datos. Esta actualización gratuita es compatible con todos los sistemas de Dewesoft y está disponible para su descarga.
18 jun 2024
El IOLITEir-8xRTDp es un módulo de temperatura de 8 canales para entornos criogénicos que emplea detectores de temperatura por resistencia (RTD). Mediante excitación pulsada y acoplamiento en AC, elimina errores de offset en DC causados por el efecto Seebeck, garantizando lecturas de temperatura precisas. El módulo admite hasta 100 S/s por canal, se integra con DewesoftX y sistemas de control en tiempo real mediante buses EtherCAT duales, y es compatible con el chasis de rack IOLITE estándar.
5 jun 2024
El IOLITEi 4xCAN-FD, el primer dispositivo CAN FD multicanal de Dewesoft, admite hasta 5 Mbit/s en un bus o 2 Mbit/s repartidos en cuatro, y es compatible con CAN 2.0, SAE J1939, OBDII y los protocolos XCP/CCP. Cuenta con líneas de comunicación y alimentaciones de sensores aisladas, se integra con DewesoftX y sistemas de control en tiempo real mediante buses EtherCAT duales, y encaja en racks IOLITE estándar. También están disponibles versiones modulares y estancas.
5 jun 2024
Presentamos IOLITE® X, un sistema de adquisición de datos de nueva generación ideal para uso industrial. Ofrece tasas de muestreo rápidas de hasta 200 kS/s, un chasis de aluminio sin ventilador duradero y una operación sencilla mediante el software DewesoftX. Admite integración versátil del sistema y acondicionamiento de señal avanzado para una recopilación de datos precisa en diversas aplicaciones, respaldado por una garantía de 7 años.
Jaka Ogorevc
15 may 2024
Presentamos SIRIUS® X, diseñado para tareas industriales y de monitorización exigentes. Cuenta con hasta 32 canales, interfaces CAN-FD y doble LAN GigaBit de alta velocidad, y conectividad eficiente Power over Ethernet (PoE). SIRIUS X admite acondicionadores de señal personalizables para aplicaciones diversas y está preparado para el futuro con compatibilidad con openDAQ™ y próxima integración de sistemas.
Jaka Ogorevc
15 may 2024
Presentamos dos nuevas incorporaciones a la línea de productos OBSIDIAN. El OBSIDIAN-R8w soporta condiciones extremas, operando desde -40°C hasta 85°C, con clasificación impermeable IP67 y módulos integrados de GPS y Wi-Fi para acceso remoto a los datos. El OBSIDIAN-R12 ofrece integración de alta capacidad con 12 módulos IOLITE montables en un rack de 19\", lo que lo hace perfecto para aplicaciones de laboratorio y de campo. Viene con una fuente de alimentación redundante y una integración opcional de GPS para uso en vehículos.
24 abr 2024
La versión DewesoftX 2024.2 introduce varias funciones y mejoras, como una nueva vista de dispositivos para una visión más clara de los dispositivos autónomos, un widget de hoja de cálculo mejorado para una mejor generación de informes de datos y actualizaciones en el mecanismo de licencias, incluida una opción de licencia numerable para el módulo Functional Generator. Además, la solución de vídeo se amplía para incluir cámaras IP en streaming.
23 abr 2024
La versión DewesoftX 2024.1 introduce mejoras significativas, particularmente en funcionalidades automotrices, como los complementos CEA y TestBed para el análisis de motores de hidrógeno. Las características clave incluyen múltiples eventos de disparo y detección de fallas en el módulo CEA, capacidades matemáticas extendidas en el módulo Contador y mejoras en protocolos de comunicación como OPC-UA.
22 feb 2024
Presentamos los dos nuevos dispositivos de la familia de productos SIRIUS® XHS-PWR. SIRIUS® XHS-PWR es un analizador de potencia distintivo de 2 canales diseñado específicamente para pruebas a bordo de vehículos eléctricos e híbridos.
Jaka Ogorevc
23 ene 2024
Presentamos nuevas pantallas portátiles con funcionalidad multitáctil. Las nuevas pantallas ofrecen resolución Full HD y se alimentan por USB.
17 ene 2024
Revolucione sus mediciones actuales con el nuevo transductor de corriente DC-CT-1000I-S22DA. Un transductor de corriente innovador que combina los beneficios de la tecnología zero flux con un menor consumo de energía y un factor de forma compacto.
Jaka Ogorevc
6 dic 2023
La nueva versión incorpora un plugin Navion mejorado que ofrece una visualización completa del montaje y un sistema de coordenadas adicional basado en la norma ISO 8855. Además, hay disponible un nuevo widget de gráfico SRS, diseñado para diversas aplicaciones NVH.
26 sept 2023
¡Descubre las nuevas y poderosas características de DewesoftX 2023.4! Mejore sus mediciones con límites de canal basados en condiciones y escalado dinámico de ejes.
25 jul 2023
Nos complace anunciar el lanzamiento de DewesoftX 2023.3. Nuestro último lanzamiento está repleto de potentes funcionalidades nuevas y actualizaciones esperadas desde hace mucho tiempo.
26 may 2023
