DewesoftX 2024.2 lanzado - nuevo widget de hoja de cálculo, vista de dispositivo DewesoftRT y más
April 23, 2024
Nos entusiasma presentar DewesoftX 2024.2, nuestra última versión repleta de novedades emocionantes. En esta versión, la nueva vista de dispositivos ofrece una visión clara de los dispositivos independientes y sus funcionalidades. Un potente widget de hoja de cálculo mejorará tus capacidades de generación de informes de datos. También hemos actualizado nuestro mecanismo de licencias, ofreciendo una licencia adicional contable para el módulo Generador Funcional. Además, nuestra solución de vídeo se amplía con la capacidad de transmitir cámaras IP.
Recuerda explorar la sección What's New para obtener una visión completa de todas las nuevas mejoras y características beneficiosas que hemos incluido en la DewesoftX 2024.2 versión.
Vista de dispositivo para dispositivos autónomos (DewesoftRT)
Con su nueva interfaz, DewesoftX presenta una vista dedicada para dispositivos autónomos. Esta vista está disponible para dispositivos equipados con la última plataforma DewesoftRT. Proporciona información detallada sobre el acceso al disco interno de los dispositivos y las opciones de configuración para los módulos que funcionan dentro de cada dispositivo.
Acceder a esta función es sencillo. Simplemente haga clic en el logotipo de Dewesoft en la esquina izquierda del software para alternar entre las vistas local y de dispositivo, con la opción de bloquear la barra lateral para una vista previa más enfocada. Hemos introducido un nuevo esquema de color para la vista de dispositivo para mejorar la claridad, facilitando distinguir entre las dos opciones.
La vista local concede acceso a los canales de todos los dispositivos conectados y a los módulos de procesamiento ofrecidos por DewesoftX. En la vista de dispositivo, verá los canales analógicos del dispositivo seleccionado y sus funcionalidades asociadas. Tanto en los modos Medir como Analizar, puede acceder al disco interno del dispositivo, abrir o descargar la configuración, o guardar archivos de datos directamente en el dispositivo.
Diferentes conjuntos de módulos de dispositivo están disponibles según el dispositivo conectado. Actualmente, la plataforma OBSIDIAN ofrece una gama más amplia de módulos de dispositivo en comparación con el dispositivo XHS.
Widget de hoja de cálculo
Nuestro nuevo widget de hoja de cálculo puede optimizar la presentación y la organización de datos, especialmente para informes de datos.
Puede mostrar datos en celdas dispuestas en filas y columnas, con la flexibilidad de formatear el texto usando varios estilos de fuente, tamaños, colores y alineaciones, o simplemente copiar texto desde otros editores. Puede cambiar el color de fondo de cada celda y fusionar celdas para una mejor organización. Para necesidades de informes, puede personalizar además los bordes y colores de la hoja de cálculo. También está disponible la opción de ordenación de datos en las columnas para facilitar el uso.
Los widgets de hoja de cálculo ofrecen un proceso simplificado al permitir que los usuarios seleccionen expresiones predefinidas directamente desde el editor. Estas expresiones incluyen opciones para presentar datos de canales y propiedades de la configuración o del archivo de datos. Para obtener una lista completa y la descripción de estas expresiones, puede consultar nuestro detallado manual F1.
Mecanismo de licencias mejorado
El mecanismo de licencias rediseñado dentro de DewesoftX mejora su experiencia. DewesoftX ya no le impide salir de la configuración. En caso de conflicto de licencias, solamente evita que los datos se almacenen. Esta característica es increíblemente beneficiosa, ya que permite la configuración fuera de línea de los archivos de configuración, incluso sin una licencia activa. Luego puede desplegar rápidamente estos archivos de configuración en el campo con unidades de medida reales que contengan una licencia válida.
Poder salir de la configuración también resuelve el problema de no poder ajustar los parámetros de configuración en el modo Analizar de módulos como Sound Power y Polygon, solo con una licencia escrita en el archivo de datos. Incluso puede agregar módulos matemáticos adicionales para los que no tenga licencia, pero no podrá recalcular los datos hasta que haya una licencia válida. En la nueva barra de herramientas de estado de la licencia, DewesoftX le informará sobre cualquier conflicto.
Finalmente, las licencias ahora se transfieren adecuadamente a través de todo el sistema DewesoftNET. Las opciones disponibles en las unidades de medida individuales también están disponibles para todos los clientes conectados al sistema: vea la imagen a continuación.
Licencias actualizadas para el generador de funciones
Estamos introduciendo un nuevo modelo de licenciamiento contable para el módulo Generador de funciones.
Ya no necesita comprar licencias para salidas analógicas ilimitadas. Para optimizar costos y la utilización de recursos, puede comprar licencias por canal. Escale sin esfuerzo añadiendo licencias de un solo canal (DEWESOFT-OPT-1xFG) y aproveche al máximo el potencial del módulo Generador de funciones con cada licencia.
Una vez dentro del módulo Generador de funciones, puede modificar cualquier canal AO, independientemente de la opción de licencia. Sin embargo, si supera el número de canales licenciados en uso, aparecerá una advertencia en la barra de estado informándole. En tales casos, la adquisición de datos no comenzará cuando pase al modo Medir. Tenga en cuenta que en esta versión del software no puede transferir la nueva licencia a través de Dewesoft NET.
Extensión de cámara IP
La opción DewesoftX Video ahora incluye nuestro nuevo módulo de cámara IP que admite una amplia gama de cámaras IP con varios protocolos de transmisión TCP/IP como RTSP.
¿Qué más hay de nuevo?
Encontrará detalles adicionales sobre todas las funciones enumeradas a continuación en el Portal de soporte de ingeniería:
El editor de sensores analógicos ahora muestra los valores mínimo/máximo de los sensores
Los valores mínimo/máximo absolutos se restablecen cuando restablece el estado OVL por canal
La pantalla de sobrecarga, la tabla de marcadores, la leyenda y los widgets 2D/3D ahora admiten el desplazamiento con el ratón.
Soporte de software para el nuevo módulo IOLITEi 4xCAN-FD.
Mejoras en el balanceo del rotor - la tabla de resultados incluye información sobre la posición de la masa de prueba, y se puede cambiar la convención de fase.
Mejoras en el módulo de potencia (se añadió una nueva salida de canal de frecuencia de período al cálculo de la CPU, se añadió una opción para emitir valores de período en intervalos exactamente de un período, y se añadió compatibilidad con valores de período fundamentales para frecuencia variable en el cálculo de la CPU).
DewesoftX 2024.2 es una actualización gratuita para todos los clientes de Dewesoft y es compatible con todos los sistemas de adquisición de datos de Dewesoft. Puede descargar la actualización desde nuestro centro de descargas, donde también encontrará un registro de cambios con todas las pequeñas mejoras y correcciones de errores.
