Notas de aplicación
Notas de aplicación
DewesoftX agiliza la adquisición de datos al combinar bases de datos de sensores con sensores inteligentes TEDS para automatizar la configuración y reducir errores. Los datos de sensores almacenados permiten una configuración rápida y coherente, mientras que TEDS lee automáticamente la información del sensor para una operación de conectar y medir. En conjunto, estas herramientas mejoran la eficiencia, garantizan mediciones fiables y respaldan pruebas complejas en distintas industrias.
23 mar 2026
Notas de aplicación
El artículo explica cómo las torres de transmisión eléctrica pueden fallar sin advertencia visible debido a las cargas ambientales y al envejecimiento estructural, y por qué la monitorización continua de oscilaciones es la forma más fiable de detectar daños tempranos. Presenta el sistema NEMOSENSE de Dewesoft como una solución compacta y autónoma que rastrea el comportamiento de las vibraciones, analiza indicadores clave en el edge y ofrece información procesable para el mantenimiento predictivo y una operación de la red más segura.
29 dic 2025
Notas de aplicación
CETEST y Dewesoft han dedicado más de una década a mejorar las pruebas de pantógrafo y catenaria combinando sensores de alta precisión con robustos sistemas DAQ para aumentar la seguridad, la fiabilidad y la velocidad de medición. Su enfoque integrado proporciona datos sincronizados de fuerza, vibración, desplazamiento, térmicos y de detección de arcos que ayudan a los ingenieros ferroviarios a optimizar el rendimiento, reducir el desgaste y mejorar las operaciones ferroviarias de alta tensión.
25 nov 2025
Notas de aplicación
Investigadores de la Universidad Tecnológica de Tallinn desarrollaron un banco de pruebas impulsado por Dewesoft para evaluar motores BLDC utilizados en patinetes eléctricos. Al combinar sensores de par, un freno de polvo y adquisición de datos en tiempo real, mapearon el comportamiento par-velocidad, el par de bloqueo y la potencia de salida. El sistema proporcionó información eléctrica y mecánica sincronizada, ayudando a los ingenieros a optimizar la eficiencia del motor, el diseño y las estrategias de control.
Martin Võip
4 sept 2025
Notas de aplicación
Puede usar el software DewesoftX sin hardware DAQ simulando señales mediante cuatro métodos: la simulación de señales integrada, la creación de formas de onda mediante operaciones matemáticas, el uso de la tarjeta de sonido de su PC o la reproducción de archivos de datos grabados. Estos modos permiten a los usuarios explorar las funciones de DewesoftX, configurar sistemas y capacitarse sin necesidad de hardware físico, proporcionando acceso completo para el aprendizaje, el análisis y la visualización de datos.
12 jun 2025
Notas de aplicación
Este artículo explica cómo integrar los sistemas DAQ Dewesoft EtherCAT—como IOLITE, KRYPTON y OBSIDIAN—con LabVIEW. Recorre la creación de un archivo ENI, la configuración del maestro EtherCAT, la adquisición de datos sincronizados y el ajuste de parámetros del dispositivo mediante la Ackermann Library. El ejemplo se centra en IOLITEi 3xMEMS-ACC, destacando su precisión, flexibilidad y idoneidad para tareas estructurales y de automatización.
Francesco Miccoli
28 may 2025
Notas de aplicación
Un importante sistema de metro modernizó su infraestructura ferroviaria mediante la implementación de sistemas de adquisición de datos (DAQ) de Dewesoft y transductores de alto voltaje de Knick, con el objetivo de monitorear voltaje, corriente, temperatura y señales digitales en las subestaciones de tracción. La combinación de hardware robusto y de alta precisión con el potente software DewesoftX permitió una supervisión sincronizada, en tiempo real y de forma remota. Esto mejoró la seguridad, redujo los tiempos de inactividad y aumentó la confiabilidad y eficiencia general del sistema.
Will Kooiker
27 mar 2025
Notas de aplicación
Esta nota de aplicación presenta un sistema de brazo robótico como prueba de concepto, utilizando el hardware IOLITE R8 de Dewesoft y el software DewesoftX para simplificar el control por servomotor. La configuración combina control en tiempo real, salidas de alta resolución y automatización intuitiva, demostrando un control de movimiento preciso, adquisición de datos sincronizada e integración sencilla con sistemas de terceros.
Owen Maginity
26 mar 2025
Notas de aplicación
Esta nota técnica explica cómo el balanceo de cargas por fase puede ampliar la capacidad de la red de baja tensión y retrasar las costosas actualizaciones de transformadores. Al redistribuir las cargas monofásicas, las compañías de servicios públicos reducen la carga máxima, mejoran la estabilidad y reducen costos. El análisis de más de 1.500 transformadores demuestra beneficios significativos, especialmente al utilizar herramientas como Dewesoft Gridphase, que proporcionan datos de fase precisas y alineados con la red, y facilitan operaciones de campo eficientes.
Urban Kuhar
21 mar 2025
Notas de aplicación
El artículo resalta la importancia de una identificación precisa de fases en las redes de distribución eléctrica y presenta Dewesoft Gridphase, una solución que utiliza tecnología de sincrofasores para garantizar información de fase coherente en toda la red. Al compensar los desfases introducidos por transformadores y las desviaciones en los ángulos de voltaje, Gridphase permite un análisis preciso del flujo de potencia, un mantenimiento eficiente y una mayor estabilidad de la red, de manera sencilla y escalable.
Urban Kuhar
21 mar 2025
Notas de aplicación
DewesoftX integra de forma transparente los escáneres de presión Ethernet de Scanivalve (DSA-5000, MPS-4264, DSA-3217-PTP) con los sistemas DAQ de Dewesoft. Los usuarios pueden conectarse fácilmente mediante Ethernet, configurar ajustes en DewesoftX y personalizar canales para obtener mediciones precisas de presión y temperatura. Ideal para industrias como la aeroespacial y la automotriz, esta integración admite la transmisión de datos en tiempo real y un análisis robusto, mejorando las capacidades de adquisición de datos de Dewesoft.
Michael Elmerick
14 ene 2025
Notas de aplicación
El software DewesoftX y su complemento Serial automatizan completamente la calibración del Mensor CPC6050 mediante el envío de comandos SCPI para establecer puntos de presión y la captura de datos del sensor en tiempo real. Esto elimina pasos manuales, reduce errores y garantiza resultados confiables con secuencias personalizables, monitoreo en vivo y un registro de datos robusto.
Kayla Day
10 ene 2025
Notas de aplicación
El artículo explora la precisión de la medición de la potencia acústica utilizando sondas de intensidad de sonido en comparación con los métodos tradicionales de envolvente con múltiples micrófonos, según las normas ISO. Detalla los principios de la intensidad, potencia y presión del sonido, y describe un experimento utilizando un sistema Dewesoft y una fuente de sonido de referencia.
13 ago 2024
Notas de aplicación
Con el objetivo de demostrar todas las capacidades de nuestros sistemas de adquisición de datos, nuestros ingenieros construyeron un 'auto de exhibición' equipado con instrumentación avanzada de prueba. Seleccionaron un BMW 330e PHEV para mostrar una variedad de soluciones de pruebas automotrices, incluyendo análisis de rendimiento del motor, ruido, vibración y dureza, así como funcionalidad ADAS. El proyecto involucró instalaciones complejas y consideraciones de seguridad, culminando en exitosas demostraciones en diversos eventos.
13 ago 2024
Notas de aplicación
Este artículo explora el uso de sistemas de adquisición de datos de Dewesoft bajo protocolos de seguridad intrínseca, centrándose en la operación eléctrica segura en áreas peligrosas. Cubre las definiciones de ubicaciones peligrosas, el cumplimiento de los estándares de la industria y la importancia de la seguridad intrínseca en la reducción de riesgos.
8 dic 2023
Notas de aplicación
Los motores eléctricos se utilizan ampliamente en diversos campos de la ingeniería, desde la industria hasta aplicaciones automotrices, pero plantean desafíos en materia de vibración y ruido. Investigar las vibraciones e identificar frecuencias es vital para optimizar la eficiencia del motor eléctrico.
Giacomo Boschin (Department of Engineering)
6 oct 2023
Notas de aplicación
En este artículo se explica cómo realizar mediciones de la velocidad de deformación en placas de circuito impreso (PCB), ya sean de una cara, de dos caras o multicapa.
Bojan Čontala
17 abr 2023
Notas de aplicación
Medición y evaluación de los efectos de las vibraciones en edificios - UNI 9916:2014 e ISO 4866:2010
Con los sistemas Dewesoft, es posible realizar mediciones de vibraciones de acuerdo con los estándares ISO y UNI. Lee el artículo para saber cómo.
Samuele Ardizio
13 feb 2022
Notas de aplicación
Usamos el dispositivo de medición inercial Dewesoft DS-IMU1 GNSS y una GoPro para realizar mediciones dinámicas del rendimiento de la bicicleta de montaña.
3 mar 2021
Notas de aplicación
Reducir la producción de emisiones de carbono es una de las respuestas más críticas al cambio climático. Descubra cómo Dewesoft DAQ ayuda en el campo de la supervisión.
30 dic 2020
Notas de aplicación
¡Con la ayuda de un analizador de energía Dewesoft de alta precisión, verificamos si los economizadores de energía eléctrica realmente ahorran un 10% de energía como afirman los fabricantes de economizadores!
24 sept 2020
Notas de aplicación
Descubra cómo se utiliza el sistema SIRIUS DAQ para probar y garantizar la calidad del banco de pruebas automatizado de unidades de engranajes de motor y se integra con los sistemas PLC y SCADA.
Patrick Fu
1 sept 2020
Notas de aplicación
Al instalar la solución Dewesoft Machine Condition Monitoring, las fábricas de papel obtienen una solución confiable para detectar problemas de rodamientos para sus rodillos de la sección de prensa.
23 jun 2020
Notas de aplicación
Usando Dewesoft Power Analyzer, investigamos la eficiencia y la calidad de la energía de las luces LED de acuerdo con IEC 61000 sobre compatibilidad electromagnética (EMC).
Rupert Schwarz
10 jun 2020
