Ahorre tiempo y mejore los resultados de las pruebas con bases de datos de sensores y sensores TEDS
March 23, 2026
En los modernos sistemas de adquisición de datos, ya sea en el sector aeroespacial, la automoción, la energía o en ensayos industriales, configurar sensores de forma rápida y precisa es fundamental. El software DewesoftX DAQ de Dewesoft ofrece potentes herramientas que reducen significativamente el tiempo de configuración mientras mejoran la fiabilidad de las mediciones. Sus bases de datos integradas de sensores analógicos y digitales están en el corazón de esta eficiencia. Funcionan con la tecnología Transducer Electronic Data Sheet (TEDS) para automatizar y proteger el proceso de configuración de sensores. TEDS es un estándar basado en IEEE 1451 que lee información sobre sensores conectados a un acondicionador de señal. Es una interfaz para sensores y actuadores.
Este artículo examina cómo funcionan estas características y cómo mitigan el error humano. También examinamos por qué son cruciales para configuraciones de medición rápidas y repetibles en entornos de prueba exigentes.
Bases de datos de sensores analógicos y digitales de DewesoftX: una visión general
DewesoftX incluye bases de datos integradas para sensores analógicos y digitales. Estas bibliotecas centralizadas almacenan los datos de configuración de cada sensor, permitiendo montajes de prueba rápidos y repetibles sin tener que volver a introducir las propiedades del sensor cada vez.
Base de datos de sensores analógicos
Los sensores analógicos (p. ej., acelerómetros, galgas extensométricas y termopares) requieren un escalado correcto, tensión de excitación, tipo de puente y otros parámetros para funcionar con precisión. En los sistemas tradicionales de adquisición de datos (DAQ), estos parámetros a menudo se introducen manualmente, un proceso que consume tiempo y es propenso a errores.
La base de datos de sensores analógicos en DewesoftX soluciona esto almacenando todos los metadatos relevantes del sensor:
Nombre e ID del sensor
Fabricante y número de serie
Tipo de sensor (p. ej., voltaje, puente, termopar)
Sensibilidad o factores de escalado
Unidades de medida
Tensión de excitación
Configuración de cableado (p. ej., puente completo, medio puente)
Puedes configurar cada sensor libremente, incluyendo la selección de su tipo de ajuste entre LINEAR, POLYNOMIAL o TABLE. La captura de pantalla anterior muestra un sensor de desplazamiento escalado usando una simple tabla de dos puntos: 0 V del sensor corresponde a 0 mm, y 10 V corresponde a 120 mm. El escalado por tabla puede realizarse con múltiples puntos si es necesario. Con el escalado polinómico, introduces o importas los coeficientes deseados.
Cuando los usuarios conectan un sensor conocido, pueden simplemente seleccionarlo desde la base de datos de sensores. DewesoftX aplica automáticamente la configuración correcta, eliminando la necesidad de entrada manual y minimizando el riesgo de configuración incorrecta.
Base de datos de sensores digitales
DewesoftX también soporta una base de datos de sensores digitales para interfaces digitales como encoders y tacómetros. Similar a la base de datos analógica, almacena información detallada sobre cada sensor digital o dispositivo de bus:
Nombres de canal
Unidades de ingeniería
Factores de escalado
Esto permite a los ingenieros conectar dispositivos digitales y mapear rápidamente las señales a unidades de ingeniería significativas sin tener que decodificar manualmente los mensajes.
Configuración de pruebas más rápida: cómo funciona
Durante la configuración de la prueba, los usuarios pueden seleccionar los sensores definidos en las bases de datos analógica y digital mostradas arriba. DewesoftX configura automáticamente cada canal según los ajustes en las bases de datos.
Funciona de la misma manera al configurar sensores digitales, como encoders y tacómetros. Simplemente vaya a la pantalla de configuración del contador. Nuestro instrumento es una SIRIUS slice con dos SuperCounters, como se muestra en la pantalla siguiente:
Haga clic en el botón Setup en el lado derecho de cada contador para abrir su cuadro de configuración:
Comenzando en la esquina superior izquierda, seleccione el tipo de sensor correcto desde el menú “Basic Application”. En este caso, elegimos “Sensor (encoder, CDM, tacho, etc.)”. Luego seleccione el tipo de sensor “Encoder”, y a continuación el sensor específico de su base de datos que aparece abajo. Hay un botón cuadrado con tres puntos que abre de nuevo la base de datos de sensores digitales para su comodidad. Si desea realizar cambios en ella, puede hacerlo aquí para ahorrar tiempo.
Porque los codificadores suelen tener numerosas salidas, puedes alternar cualquiera o todas ellas entre “Usado” y “No usado” según los requisitos de tu prueba.
Compatibilidad entre sistemas
Las bases de datos de sensores pueden compartirse entre sistemas Dewesoft, haciendo que las configuraciones multi-sede o multi-equipo sean más coherentes y eficientes.
Reducción de errores mediante la consistencia
Uno de los beneficios más esenciales de las bases de datos de sensores de DewesoftX es la consistencia. Reutilizar configuraciones de sensores validadas reduce significativamente la probabilidad de error humano, especialmente en aplicaciones con un gran número de canales o en pruebas críticas para la misión, como vibraciones aeroespaciales o pruebas de choque automotriz.
Algunas características clave para mitigar errores incluyen:
Integridad de la calibración: DewesoftX ayuda a validar la escala del sensor almacenando los últimos datos de calibración conocidos.
Emparejamiento automático de unidades: El software impone la compatibilidad de unidades entre el sensor y el canal DAQ, ayudando a prevenir configuraciones sin sentido.
Bloqueo de configuración: Los sensores pueden bloquearse a canales específicos, lo cual es esencial en entornos de ensayo regulados.
Tecnología TEDS: reconocimiento automático de sensores
Aunque las bases de datos de sensores mejoran significativamente la velocidad y la precisión, DewesoftX va un paso más allá al soportar TEDS, un estándar de interfaz para transductores inteligentes.
TEDS es un estándar IEEE 1451.4 que permite a los sensores inteligentes llevar información del sensor en un pequeño chip instalado ya sea dentro del propio sensor o en el conector.
Existen numerosas pruebas que implican docenas o incluso cientos de sensores. Configurar cada canal individualmente consume muchísimo tiempo. Además, trabajos largos y tediosos pueden causar fatiga, lo que puede dar lugar a errores humanos. TEDS automatiza la asignación de sensores a cada entrada e incluso ajusta los preamplificadores para concordar con la información contenida en cada sensor. El ahorro de tiempo y la prevención del error humano son realmente significativos. Los sistemas Dewesoft ofrecen una compatibilidad TEDS robusta.
Cuando conectas un sensor TEDS a un canal, los datos TEDS se leen automáticamente y el canal se configura por ti, ahorrando aún más tiempo y previniendo errores. Si se detecta un sensor TEDS, la pantalla de configuración del canal mostrará un botón TEDS como se muestra en el cuadrante superior derecho de la captura de pantalla a continuación:
Cuando haces clic en la pestaña TEDS, aparecen varias subpantallas de información debajo, comenzando con el Encabezado y luego las distintas plantillas.
Los chips TEDS contienen información clave como:
Tipo de sensor y fabricante.
Número de serie del sensor.
Fecha de calibración y fecha de vencimiento.
Valores de calibración (p. ej., sensibilidad).
Unidad de medida (p. ej., newtons, A, Hz, V, m/s2).
Datos de cableado y conexión.
Conectar y medir con TEDS
Cuando un sensor con TEDS se conecta a un sistema DAQ compatible de Dewesoft, el software DewesoftX lee el chip TEDS y configura automáticamente el canal DAQ con:
Escalado correcto de la señal
Factor de calibración
Etiqueta del sensor y metadatos
Unidades de medida
Esto reduce drásticamente el tiempo de configuración y casi elimina los errores de configuración para usuarios que gestionan decenas o cientos de sensores, como en ensayos estructurales aeroespaciales o diagnósticos de maquinaria rotativa. TEDS puede ahorrar horas de trabajo mientras mejora la trazabilidad de los datos y evita errores humanos.
La base de datos de sensores de Dewesoft y el soporte TEDS trabajan en conjunto para ahorrar tiempo y reducir errores de configuración al optimizar la puesta en marcha de las pruebas DAQ.
Aplicaciones en el mundo real
Ensayos estructurales
Los ingenieros a menudo despliegan cientos de galgas extensiométricas y acelerómetros durante ensayos de deformación estructural en grandes estructuras como alas y fuselajes de aeronaves, turbinas eólicas, edificios, puentes, automóviles, camiones y más. Las bases de datos de sensores preinstaladas garantizan que cada sensor esté correctamente asignado, y el soporte TEDS permite un despliegue rápido de sensores inteligentes, especialmente beneficioso durante campañas de prueba de aeronaves con presión de tiempo.
Ensayos de durabilidad
DewesoftX se utiliza ampliamente en adquisición de datos de carga por carretera (RLDA) y en ensayos NVH. Al utilizar la base de datos de sensores para aplicar ajustes consistentes de acelerómetros o sensores de presión en múltiples vehículos, los equipos de prueba pueden garantizar comparaciones válidas entre flotas o variantes de modelos.
Energía y potencia
Los codificadores y tacómetros son esenciales en las pruebas de turbinas de todo tipo, desde centrales hidroeléctricas hasta parques eólicos. La base de datos digital de sensores de DewesoftX garantiza un mapeo y un escalado coherentes en los despliegues, reduciendo la complejidad de configuración en centrales de generación y subestaciones.
Exportación e intercambio de bases de datos de sensores
DewesoftX permite a los usuarios exportar e importar bases de datos de sensores entre sistemas, garantizando la coherencia a nivel empresarial. Esto significa que un laboratorio de pruebas central puede definir los sensores y los equipos de campo pueden aplicar las mismas definiciones sin error. También es esencial para el control de versiones en laboratorios certificados según ISO 17025 o AS9100, donde la trazabilidad de los sensores es obligatoria.
Conclusión: configuraciones DAQ más inteligentes, rápidas y fiables
La combinación de las bases de datos de sensores analógicos y digitales de DewesoftX con la tecnología de sensores inteligentes TEDS transforma la manera en que los ingenieros abordan la configuración del sistema DAQ. Estas herramientas mejoran significativamente la productividad y la integridad de los datos al minimizar la configuración manual, garantizar la coherencia y facilitar la integración de hardware plug-and-play sin problemas.
Para organizaciones que requieren una rápida respuesta y mediciones fiables y repetibles, como las de los sectores aeroespacial, automotriz, de ingeniería civil y energético, DewesoftX ofrece una solución robusta y escalable para gestionar configuraciones de sensores complejas.
Preguntas frecuentes
¿Qué es una base de datos de sensores y por qué usar una en pruebas y mediciones?
Una base de datos de sensores centraliza los metadatos del sensor (tipo, número de modelo, nombre del fabricante, número de serie, sensibilidad, escalado, datos de calibración, unidades de ingeniería, cableado y más), mejora la coherencia entre equipos y permite una configuración más rápida y sin errores.¿Qué información se almacena en una base de datos de sensores?
Los parámetros típicos incluyen el nombre del fabricante y el número de modelo del sensor, el nombre del sensor, el rango de medición, la sensibilidad, las unidades de ingeniería, el tipo de escala (lineal, tabla, polinomial), el tipo de entrada (diferencial, de un solo extremo), la fecha de la última calibración, la fecha de la próxima calibración y más.¿Qué son los sensores TEDS?
Los sensores con TEDS contienen un pequeño chip, ya sea dentro del sensor o en el conector, que almacena los datos importantes del sensor mencionados anteriormente. Estos datos pueden ser leídos por acondicionadores de señal y sistemas DAQ compatibles con TEDS, incluidos los fabricados por Dewesoft.¿Cuál es la diferencia entre una base de datos de sensores y los sensores TEDS?
La base de datos de sensores es el repositorio central de información sobre todos los sensores, tanto TEDS como no-TEDS. Los sensores TEDS contienen un chip que almacena información programable sobre el sensor, la cual puede sincronizarse con la base de datos de sensores.¿Sigo necesitando una base de datos de sensores si uso sensores TEDS?
Sí, porque no todos los sensores son compatibles con TEDS. Una base de datos de sensores permite a los ingenieros compartir datos de sensores entre múltiples sistemas DAQ, mantener convenciones de nombres de sensores, garantizar la trazabilidad y gestionar la calibración y la información del ciclo de vida del sensor.¿Puede una base de datos de sensores funcionar con sensores no-TEDS?
Sí. Los ingenieros pueden introducir sensores en la base de datos manualmente y mantener sus datos allí. Este acceso puede protegerse con contraseña para garantizar la integridad de los datos.¿Cómo reduce una base de datos de sensores los errores de configuración?
Imagínese configurar una prueba con docenas o incluso cientos de acelerómetros: la detección automática de sensores, la identificación y la configuración ahorran tiempo y evitan errores de entrada manual.¿Cuáles son las dificultades comunes de los sensores TEDS?
Ejemplos: TEDS desactualizado frente a una calibración reciente, unidades de ingeniería inconsistentes, IDs de sensores duplicados y suposiciones sobre la precisión.¿Cómo debemos manejar la calibración con una base de datos de sensores y sensores TEDS?
Aclare que los registros de calibración y los factores “latest known good” normalmente residen en la base de datos, incluso si TEDS contiene valores base.¿Se admite TEDS en todos los tipos de sensores e interfaces?
Debido a que TEDS implica un pequeño coste por sensor, sensores analógicos relativamente económicos como termistores y termopares rara vez lo incluyen. Sin embargo, es posible añadir capacidad TEDS a prácticamente cualquier sensor añadiendo un chip TEDS dentro del conector del sensor y programándolo. El manual de DewesoftX describe este flujo de trabajo y hace referencia a un tipo de chip de uso común.¿Cómo migro desde hojas de cálculo a una base de datos de sensores?
Algunas bases de datos de sensores, como la incluida en el software DewesoftX, permiten importar fácilmente datos de sensores desde fuentes externas.¿Cómo habilito TEDS en DewesoftX?
Vaya a la pantalla de configuración de DewesoftX y active la opción DSI adapters and TEDS sensors. Esto permite que el software escanee y lea información TEDS cuando se utiliza hardware compatible.¿Qué sucede en DewesoftX cuando conecto un sensor TEDS?
Cuando TEDS está habilitado, DewesoftX puede leer la información del sensor desde el chip TEDS y aplicar automáticamente los ajustes relevantes del canal, reduciendo la entrada manual y acelerando la configuración.¿Puedo volver a escanear los datos TEDS de un sensor sin reconstruir mi configuración?
Sí. DewesoftX incluye acciones de canal para volver a escanear DSI/TEDS y para pausar o reanudar el escaneo TEDS, lo que ayuda cuando intercambia sensores o actualiza la información del sensor.¿Puedo evitar que DewesoftX lea TEDS de ciertos dispositivos?
Sí. DewesoftX incluye una opción avanzada para desactivar la lectura de TEDS externos en adaptadores DSI en casos en los que, por ejemplo, un DSI ACC puede leer TEDS desde el acelerómetro, pero usted desea evitar que lo haga, por cualquier motivo.¿DewesoftX admite tanto TEDS como una base de datos de sensores?
Sí. La documentación y el material de formación de Dewesoft cubren el uso de sensores TEDS junto con la base de datos de sensores de Dewesoft, de modo que puede gestionar los datos de los sensores de forma centralizada y simplificar la configuración en proyectos y equipos.¿Qué son los adaptadores DSI de Dewesoft y cómo se relacionan con TEDS?
Las Dewesoft Smart Interfaces (DSI) son adaptadores que permiten a varios acondicionadores de señal Dewesoft manejar directamente distintos sensores. Existen adaptadores DSI para conexión directa de sensores de corriente, acelerómetros de carga, acelerómetros IEPE, LVDT, señales de 200 V y más. Los adaptadores DSI incluyen un chip TEDS IEEE 1451.4 integrado y están diseñados para permitir una configuración tipo plug-and-play. Por ejemplo, cuando conecte un adaptador DSI-ACC (IEPE) a un acondicionador de señal Dewesoft compatible (suponiendo que TEDS esté habilitado en la configuración del sistema), el adaptador DSI se identificará automáticamente y el canal se configurará como una entrada IEPE.¿Qué familias de hardware de Dewesoft pueden usar adaptadores DSI para flujos de trabajo con TEDS?
El manual del adaptador DSI indica que encajan en sistemas Dewesoft que proporcionan entradas analógicas DSUB-9, y enumera explícitamente varias familias de productos, incluidas SIRIUS, KRYPTON, IOLITE, OBSIDIAN y DEWE-43A.¿Los ajustes TEDS siempre son idénticos a la "última calibración"?
No necesariamente. TEDS puede almacenar factores relacionados con la identificación y la calibración, pero muchos equipos aún dependen de una base de datos de sensores para gestionar los registros de calibración oficiales y más recientes, las fechas de vencimiento, la documentación y las convenciones de nomenclatura a nivel organizacional. Esta es una de las razones por las que Dewesoft enseña el uso de TEDS y la base de datos de sensores conjuntamente.¿Cómo actualizamos el sistema cuando un sensor se recalibra?
DewesoftX y su base de datos de sensores facilitan la actualización de los datos de calibración del sensor. Para sensores no TEDS, esto se puede hacer directamente en la base de datos de sensores. Para sensores TEDS, el Dewesoft Editor de TEDS utilidad permite que se escriban nuevos datos en el chip TEDS del sensor. Estos datos se sincronizan con la base de datos de sensores.
¿Desea obtener más información?
Visite Descripción general del software DewesoftX para explorar funciones adicionales o contactar a Dewesoft para una demostración personalizada. También puede descargar el software de forma gratuita y probarlo usted mismo.
Para obtener más detalles sobre el uso de TEDS y la base de datos de sensores DewesoftX, consulte este recurso gratuito curso en línea.
