Casos de estudio
Casos de estudio
Los rodamientos son vitales en la maquinaria industrial, y la detección temprana de fallos previene costosos tiempos de inactividad. Este estudio muestra cómo las herramientas de análisis de vibraciones Dewesoft, combinadas con sensores de alta sensibilidad y procesamiento avanzado de señales, permiten un monitoreo preciso de la salud de los rodamientos. Al integrar el aprendizaje automático con la adquisición de datos de alta resolución, demuestra un enfoque potente para el mantenimiento predictivo y la Industria 4.0.
Matteo Conti
19 ago 2025
Casos de estudio
El envejecido puente Autio en Suecia, construido en 1963, fue transformado en un laboratorio de investigación por la Universidad Tecnológica de Luleå y Dewesoft para estudiar el estrés estructural generado por el intenso tráfico minero. Equipado con sensores avanzados, proporciona datos vitales sobre el comportamiento ante la fatiga y el esfuerzo cortante. Aunque está previsto que se demuela en 2025, desempeña un papel clave en el proyecto sueco Digital Bridges impulsado por la IA.
Daniel Colmenares
23 jun 2025
Casos de estudio
Pankl Racing Systems utiliza el analizador de combustión de Dewesoft y sistemas de adquisición de datos (DAQ) de alta velocidad para probar componentes de motor de alto rendimiento en condiciones reales y de laboratorio. Mediante el análisis detallado de la presión en cilindro, los puntos MFB (Mass Fraction Burned) y la ignición en precámara, optimizan la eficiencia y la durabilidad del motor. La configuración también permite la detección en tiempo real de detonación (knock) y el ajuste de la ECU, tanto para aplicaciones en deporte motor como en automoción de alto nivel.
27 may 2025
Casos de estudio
La Universidad Tecnológica de Cracovia y Dewesoft Polonia evalúan el desempeño dinámico de un puente peatonal de acero-concreto utilizando pruebas en campo y modelado por elementos finitos. Al analizar las frecuencias naturales, los modos de vibración y las razones de amortiguamiento bajo cargas peatonales, validaron la estabilidad del puente y refinaron los modelos numéricos, asegurando la seguridad y funcionalidad a largo plazo.
10 feb 2025
Casos de estudio
El equipo UniNa Corse Racing de la Universidad de Nápoles desarrolló su primer coche completamente eléctrico de Fórmula SAE en la temporada 2023/2024, centrando sus esfuerzos en optimizar la suspensión mediante el análisis de las fuerzas entre el neumático y la carretera. Colaborando con Dewesoft, utilizaron sensores avanzados y la herramienta TRICK para recopilar datos precisos. Sus modelos dinámicos validados alcanzaron una calificación del 84–90% con las mediciones de los sensores, mejorando la confiabilidad y el rendimiento de la suspensión para el nuevo vehículo eléctrico.
Angelo Cuccurullo, Giovanni Marciello, Antonio Longobardi and Angelo Lo Sapio
30 ene 2025
Casos de estudio
El equipo E-Team Squadra Corse de la Universidad de Pisa convirtió con éxito su monoplaza de Fórmula SAE, E-VA, en un tren motriz eléctrico en 2023. En colaboración con Dewesoft, utilizaron sensores avanzados y realizaron pruebas exhaustivas en Siena para optimizar el rendimiento, resolver problemas eléctricos y validar sus modelos, mejorando la fiabilidad del coche y allanando el camino para futuros desarrollos.
Antonio Maria Pisciotta, Agostino Formisano, and Francesco Giuseppe Quilici
30 ene 2025
Casos de estudio
El equipo de Formula Student de UNI Maribor probó su coche de carreras eléctrico, "Missy", utilizando el equipo de Dewesoft para optimizar el rendimiento en competición. Se monitorearon la aceleración, la resistencia y la aerodinámica con el SBOX, el DEWE-43A y el DS-IMU1, capturando datos en tiempo real mediante GPS y líneas CAN. Las pruebas proporcionaron información clave sobre la electrónica y la dinámica de conducción del coche, ayudando al equipo a identificar problemas y mejorar el rendimiento del vehículo para aumentar su competitividad.
Žiga Zver (Technical Leader)
26 nov 2024
Casos de estudio
LOGICDATA mejoró las pruebas de motores eléctricos pequeños con un diseño flexible de banco de pruebas, utilizando el software DewesoftX para un análisis eficiente de los motores. Las características clave incluyeron detección automática de modos de motor, mapeo de eficiencia y termografía para la detección de fallas. Esta configuración redujo el tiempo de prueba, mejoró la precisión de los datos y optimizó el rendimiento del motor, agilizando en última instancia el proceso de desarrollo de LOGICDATA.
Marco Behmer
26 nov 2024
Casos de estudio
El artículo aborda las pruebas y la validación de un atenuador de impactos personalizado para el auto de carreras Fórmula SAE de la Universidad de Padua. Utilizando una torre de impacto y equipos de Dewesoft, el equipo validó su diseño conforme a las regulaciones. Los resultados coincidieron estrechamente con los modelos teóricos, confirmando la efectividad del ensamblaje en la absorción de energía y la protección del conductor durante impactos frontales, a la vez que se optimizó el diseño para mejorar la seguridad y el rendimiento.
Matteo Pippa and Davide Zanchetta
21 oct 2024
Casos de estudio
Los investigadores mejoraron el desempeño de las hidroalas al reducir las vibraciones mediante análisis modal y amortiguamiento resonante piezoeléctrico. Al ajustar las frecuencias naturales utilizando inductores y equipar la hidroala con parches piezoeléctricos para controlar la flexión y la torsión, lograron mejorar significativamente su comportamiento dinámico, aportando conocimientos valiosos para el avance de la ingeniería marina y aeronáutica.
Shouhong Qin (Master student of structural mechanics)
26 sept 2024
Casos de estudio
Aprende sobre la caracterización dinámica y el monitoreo estructural del viaducto Serra Cazzola, una importante estructura vial en Italia, mediante el uso del Análisis Modal Operacional (OMA). El proyecto, liderado por Essebi en colaboración con Anas S.p.A., incluyó la instalación de un sistema de monitoreo extenso compuesto por 85 acelerómetros triaxiales para evaluar la integridad estructural del viaducto. La recopilación de datos reveló las vibraciones de baja frecuencia del viaducto, fundamentales para comprender su comportamiento dinámico.
Giorgio Sforza
5 sept 2024
Casos de estudio
Este estudio de caso examina las pruebas modales de una pala de hélice de aeronave utilizando el sistema Dewesoft KRYPTON. El estudio identificó las frecuencias de resonancia y los modos de vibración de la pala mediante la captura de datos de vibración con acelerómetros. Realizado en un entorno controlado, el análisis enfatizó la importancia de mediciones precisas en ingeniería, alineándose con el principio de Kelvin de que la mejora depende de la capacidad de medir.
Giuseppe Basile y Giacomo Paris (estudiantes de Ingeniería Mecánica)
3 sept 2024
Casos de estudio
En el Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) en Suecia, un proyecto en colaboración con Strusoft y Dewesoft analizó un puente peatonal de dos tramos para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Utilizando herramientas avanzadas de monitoreo, como acelerómetros, el proyecto evaluó la respuesta del puente a condiciones ambientales y operativas, facilitando el ajuste del modelo de elementos finitos y el mantenimiento proactivo. Esta iniciativa también respalda la creación de una base de datos abierta de puentes para futuras investigaciones y educación.
8 may 2024
Casos de estudio
El artículo describe un estudio sobre el monitoreo de vibraciones inducidas por flujo (FIV) en conjuntos de pines nucleares utilizando la tecnología de Dewesoft, destacando su importancia para la seguridad y el rendimiento del reactor. Se utilizaron extensómetros para medir las vibraciones causadas por el flujo de plomo líquido en un núcleo prototipo, procesadas por sistemas DAQ para mejorar el diseño y la estabilidad del reactor mediante una mejor gestión de las vibraciones.
Simone Mozzon (Especialista en Investigación y Aplicaciones) y Marco Ramacciotti (Gerente de Operaciones e I+D, ISE)
8 may 2024
Casos de estudio
La Catedral de Crotone en Calabria, Italia, sujeta a riesgos sísmicos, está protegida mediante monitoreo estructural y análisis modal por las empresas de ingeniería 2MG y Co.Ma.Te.C. Utilizando las soluciones de Dewesoft, rastrean las vibraciones que podrían comprometer la integridad de la catedral. Habiendo experimentado transformaciones significativas, la catedral hoy en día depende del análisis modal para su preservación y seguridad pública, ayudando en el diseño de mantenimiento y mejoras para proteger este importante patrimonio cultural.
Emanuele Burgognoni
7 may 2024
Casos de estudio
El artículo detalla pruebas realizadas por CREA con el objetivo de mejorar la detección de Usuarios Vulnerables de la Vía (VRU) en tractores agrícolas mediante las herramientas DAQ de Dewesoft. Estas pruebas evalúan diversos ajustes ADAS en diferentes escenarios de conducción para aumentar la seguridad de peatones y ciclistas, quienes enfrentan mayores riesgos en entornos agrícolas. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio de fabricantes y partes interesadas para avanzar en las tecnologías de seguridad en la maquinaria agrícola.
Marco Pesce (Automotive Applications Senior Specialist, Leane International Srl)
7 may 2024
Casos de estudio
Obtenga más información sobre los acelerómetros MEMS e IEPE para evaluar el comportamiento estructural bajo cargas cíclicas. La investigación tuvo como objetivo encontrar el tipo de sensor más preciso, comparando sus lecturas con las de un sensor de desplazamiento láser en un modelo a escala sometido a vibraciones similares a las de un terremoto.
Emanuele Burgognoni
20 mar 2024
Casos de estudio
El "Proyecto Green Gantry", una colaboración entre Kapsch TrafficCom y la Universidad Tecnológica de Graz, tiene como objetivo reemplazar los tradicionales pórticos de acero para carreteras con alternativas sostenibles de madera para reducir las emisiones de carbono. El proyecto se centra en probar la durabilidad y resistencia de estructuras de madera expuestas a condiciones exteriores utilizando la tecnología de Dewesoft.
29 feb 2024
Casos de estudio
Un fabricante internacional de helados se asoció con Dewesoft para mejorar su línea de producción de conos de helado mejorando el proceso de pulverización de chocolate y automatizando la producción manteniendo los estándares de calidad. Utilizando cámaras infrarrojas y análisis de datos, monitorearon y analizaron el proceso.
Marco Ribichini
24 ene 2024
Casos de estudio
Los trenes emiten partículas que impactan significativamente la salud humana y el medio ambiente, especialmente dentro de los túneles. La Universidad Técnica de Graz colabora con el operador de infraestructura ferroviaria de Austria, ÖBB, para investigar e identificar la contaminación del aire causada por diferentes trenes. El sistema Dewesoft garantiza datos de medición confiables para un análisis continuo.
14 dic 2023
Casos de estudio
El proyecto HeAD creó un eje propulsor eléctrico compacto y de alto rendimiento para vehículos, capaz de alcanzar 24.000 RPM y 3.000 Nm de par. Para hacer esto posible, el líder del proyecto se asoció con Dewesoft para la integración del banco de pruebas y las pruebas de eficiencia del impulso.
17 oct 2023
Casos de estudio
Los ingenieros de Bugatti Rimac tenían una misión: establecer un nuevo récord mundial para un EV (vehículo eléctrico) de producción en una de las pistas más desafiantes del mundo: el Nürburgring Nordschleife en Alemania.
5 oct 2023
Casos de estudio
Conozca cómo el sistema DAQ de Dewesoft ha simplificado el trabajo diario de LOGICDATA, que desarrolla soluciones de sistemas mecatrónicos para muebles ajustables.
5 sept 2023
Casos de estudio
Aprenda sobre un proyecto revolucionario para la seguridad de los puentes de la compañía eslovena Cestel, que utiliza sensores Dewesoft para monitorizar la salud estructural y prevenir colapsos.
27 jun 2023
