Automatización del controlador de presión Mensor CPC6050 con comunicación serial DewesoftX
January 10, 2025
Introducción
En esta aplicación, integramos el controlador de presión Mensor CPC6050 con el software de adquisición de datos DewesoftX para automatizar completamente el proceso de calibración. Mediante el complemento serial, el software DewesoftX controla el Mensor para establecer puntos de presión específicos y luego mide la presión correspondiente en cada punto establecido. Este enfoque mejora la eficiencia, reduce el error humano y garantiza datos de calibración consistentes y conf.
Descripción del sistema
El controlador de presión Mensor CPC6050 es un dispositivo versátil y de alta precisión utilizado en diversas aplicaciones industriales y de laboratorio. Puede controlar y medir la presión con una precisión excepcional e integrarse con múltiples sistemas de software externo para su automatización.
El complemento Serial de Dewesoft permite la comunicación entre el software DewesoftX y dispositivos externos a través de RS-232 o RS-485. Esta interfaz automatiza tareas como el ajuste de valores de presión y la adquisición de mediciones de presión en tiempo real.
Configuración de hardware
Un controlador de presión Mensor CPC6050.
Una computadora con Windows® ejecutando el software DewesoftX y el complemento Serial..
Comunicación: interfaz serial RS-232 (también se puede usar RS-485)
Un KRYPTON-1xCAN y un sensor de presión con salida CAN
Combinado con un sensor de presión con salida CAN, el KRYPTON-1xCAN proporciona las lecturas de presión correspondientes a los puntos establecidos por el Mensor. Si un KRYPTON-1xCAN no está disponible, se pueden utilizar otros transductores de presión.
Configuración de software
Software de adquisición de datos DewesoftX y complemento Serial de DewesoftX.
El usuario configura DewesoftX y el complemento Serial para enviar puntos de ajuste de presión específicos al Mensor y recibir mediciones de presión. Una vez configurado, el software envía y recibe automáticamente comandos SCPI al Mensor para medir la presión, establecer puntos de ajuste y cambiar canales.
Los usuarios pueden crear fácilmente pantallas personalizadas en el software DewesoftX utilizando su intuitiva interfaz gráfica. Se pueden guardar y recuperar configuraciones ilimitadas en cualquier momento. Las pantallas pueden configurarse con gráficos de tendencia, osciloscopios, medidores digitales y analógicos, botones personalizados, bloques de texto, imágenes y más.
El complemento de comunicación serial DewesoftX
El complemento Serial permite a los usuarios integrarse y comunicarse directamente con dispositivos externos que admiten protocolos de comunicación serial, como RS232, RS485 o TTL. Para garantizar una comunicación adecuada con los dispositivos externos, los usuarios pueden configurar parámetros como la velocidad de transmisión (baud rate), la paridad, los bits de datos, los bits de parada y el control de flujo.
El complemento ofrece capacidades avanzadas de análisis para extraer y escalar datos en unidades de ingeniería útiles. Además, puede gestionar múltiples puertos seriales, lo que permite el uso simultáneo de varios dispositivos.
Configuración del puerto serie
La pantalla de configuración del puerto serial facilita la selección del puerto serial deseado (COM1, COM2…, etc.) y la configuración de los parámetros del protocolo, como la velocidad de transmisión (baud rate), los bits de datos, la paridad, los bits de parada y el control de flujo.
El siguiente paso es definir la estructura de datos que se recibirá del dispositivo serial. Los usuarios también pueden establecer factores de escala para mostrar los datos en bruto en unidades de ingeniería utilizables.
Automatización del proceso de calibración a través del secuenciador de DewesoftX
El software DewesoftX incluye un módulo de secuenciador de alto nivel que ejecuta procesos de manera personalizada según lo definido por el usuario. Utilizamos este secuenciador para automatizar completamente el proceso de calibración de presión.
Las secuencias pueden crearse, guardarse, editarse y reutilizarse en cualquier cantidad de archivos de configuración de DewesoftX. Además, el secuenciador automatiza el proceso de envío de comandos para establecer puntos de presión y recopilar datos.
Definición de puntos de ajuste de presión
El usuario inicia el proceso definiendo una serie de puntos de ajuste de presión en el software DewesoftX.
Estos puntos de ajuste representan las presiones de calibración deseadas (por ejemplo, 0 psi, 100 psi, 200 psi, etc.).
Envío de comandos al Mensor
DewesoftX envía comandos al Mensor para establecer la presión en cada punto de ajuste.
El Mensor ajusta su presión de salida en consecuencia y se estabiliza en el punto de ajuste objetivo.
Medición de presión
Una vez que el Mensor alcanza el punto de ajuste de presión deseado, DewesoftX mide automáticamente la lectura de presión correspondiente del sensor conectado.
La medición de presión se registra en DewesoftX para su monitorización en tiempo real y posterior análisis.
Registro y análisis de datos
DewesoftX registra los valores de presión en cada punto de ajuste, asegurando que todos los datos tengan una marca de tiempo y se alma.
Los usuarios pueden visualizar los datos de presión en varios formatos, como gráficos, tablas y estadísticas resumidas, para evaluar la precisión.
Secuencia de calibración automática
Todo el proceso de establecer el punto de ajuste de presión, medir la presión y registrar los datos puede repetirse automáticamente para cada punto de ajuste definido.
DewesoftX puede configurarse para ejecutar múltiples ciclos de calibración, ajustando los puntos de presión y registrando las mediciones según sea necesario.
Monitoreo en tiempo real
Mientras se ejecuta el proceso de calibración, DewesoftX proporciona un monitoreo en vivo de los ajustes de presión y las lecturas del sensor.
Las pantallas gráficas, incluyendo gráficos de presión vs. tiempo, permiten a los usuarios rastrear el rendimiento y la estabilidad del Mensor durante la calibración.
Beneficios clave
El software de adquisición de datos DewesoftX permite a los usuarios personalizar el procedimiento de calibración ajustando la cantidad de puntos de ajuste, los intervalos de medición y agregando lógica condicional para pruebas avanzadas. Además, el sistema puede configurarse para cumplir con los requisitos específicos de diferentes estándares de calibración o protocolos de prueba de presión.
Esta integración automatiza completamente el proceso de calibración, mejorando la eficiencia, reduciendo el error humano y garantizando datos de calibración consistentes y confiables.
