OBSIDIAN®: Explora los nuevos registradores de datos: el resistente R8w y el versátil R12
April 24, 2024
La línea de productos OBSIDIAN® de registradores de datos avanzados acaba de recibir dos nuevos miembros: el OBSIDIAN-R8w, altamente robusto y resistente al agua, y el OBSIDIAN-R12, idóneo para armarios
Un procesador ARM de bajo consumo sobre arquitectura Linux alimenta ambos instrumentos, ejecutando la aplicación DeweosoftRT. El OBSIDIAN® es un dispositivo versátil que funciona como registrador de datos autónomo, como sistema de control en tiempo real y como frontend de acondicionamiento de señal. Con tarjetas amplificadoras de señal multicanal de alta gama compatibles con diversos sensores, incluidos alta tensión, corriente, IEPE, termopares, RTD y galgas extensiométricas, puede medir prácticamente cualquier señal con tasas de hasta 20 kS/s.
OBSIDIAN-R8w: durabilidad y conectividad en condiciones extremas
El OBSIDIAN-R8w, diseñado para durar, funciona desde -40°C hasta 85°C, soportando impactos de hasta 75 g y vibraciones definidas por la norma MIL-810F. Garantiza la seguridad de sus mediciones, incluso en los entornos más adversos.
La “w” en OBSIDIAN-R8w significa impermeable, ya que el dispositivo tiene clasificación IP67. También presentamos una línea “w” de módulos IOLITE y nuevos accesorios impermeables para alcanzar esta clasificación. Las variantes resistentes al agua actualmente disponibles son: IOLITErw-6xSTG, IOLITErw-8xSTGS-D37, IOLITErw-8xLVe-D37, IOLITErw-4xCNT, IOLITEirw-8xTH-HS, IOLITErw-8xACC e IOLITEirw-4xCAN-FD. Cada módulo asegura estanqueidad en su extremo frontal y contiene tornillos encapsulados para facilitar la manipulación del módulo.
Además de ser más robusto que el OBSIDIAN-R8 existente, hemos ampliado el dispositivo con módulos GPS y Wi‑Fi integrados. Las señales GPS pueden sincronizar y correlacionar datos entre varios dispositivos y almacenar datos de posición. Por otro lado, el soporte Wi‑Fi permite la conexión y configuración remotas del dispositivo, facilitando la descarga de sus datos desde la tarjeta SD integrada sin acceder físicamente a él.
Hemos añadido tres luces LED adicionales en la parte frontal del chasis, que ofrecen una visión rápida del estado del dispositivo e informan sobre las operaciones que está realizando. Estas características hacen que el OBSIDIAN-R8w sea perfecto para aplicaciones como monitorización de flotas, instrumentación road-to-rig y registro de datos en entornos hostiles.
OBSIDIAN-R12: integración de alta capacidad para aplicaciones de laboratorio y de campo
El OBSIDIAN-R12 puede montarse directamente en un rack de 19” y acoge 12 módulos IOLITE. Puede conectarse y sincronizarse mediante PTPv2 sobre la infraestructura de red existente utilizando cables de parche estándar de la industria, lo que lo hace ideal para aplicaciones de laboratorio o celdas de prueba.
Además de características como fuente de alimentación redundante, almacenamiento ampliable y excelente conectividad mediante interfaces de datos estándar (EtherCAT doble y CAN, OPC-UA, XCP sobre Ethernet), el dispositivo es apto para aplicaciones de almacenamiento redundante. Cuando se conecta a un PC con Windows, los datos pueden almacenarse mediante DewesoftX, mientras que, al mismo tiempo, la aplicación DewesoftRT se ejecuta en el propio dispositivo y almacena datos en la tarjeta SD integrada o en un disco duro externo, añadiendo una capa extra de confianza al medir datos críticos.
El instrumento estándar incluye conectores RJ45 para EtherCAT, pero puede actualizarse el bus principal a conectores Lemo. También puede añadirse un módulo GPS integrado. Si se garantiza un montaje adecuado, ambas opciones hacen que el dispositivo sea aún más idóneo para aplicaciones en vehículo, especialmente aquellas que requieren muchos canales de medición.
