Lanzamiento de DewesoftX 2023.3 - Análisis de eficiencia de motores eléctricos y más
May 26, 2023
Nos complace anunciar el lanzamiento de DewesoftX 2023.3. Nuestro último lanzamiento está repleto de potentes funcionalidades nuevas y actualizaciones esperadas desde hace mucho tiempo. Presentamos nuestra solución de análisis de motores eléctricos, completa con una amplia gama de módulos matemáticos para el cálculo de la eficiencia del motor y un widget de gráfico de contorno completamente nuevo para la presentación de datos. Un nuevo módulo matemático de contador para calcular el ángulo y la frecuencia del contador finalmente trae el modo de análisis de recálculo de contadores a DewesoftX.
La función Aplicar acción se ha revisado a fondo y ahora ofrece operaciones por lotes más amplias y sencillas. Con las nuevas actualizaciones de la experiencia del usuario, como filtros de canales y múltiples selecciones de widgets, podrá trabajar de manera más inteligente y rápida que nunca. ¡Pero hay más! Estamos encantados de ofrecer nuevas opciones de módulos: el decodificador Chapter 7 dentro del módulo PCM y el complemento de cliente Historian MQTT.
No olvide consultar la sección Novedades para ver todas las demás actualizaciones y funciones interesantes que hemos agregado. Estamos seguros de que encontrará DewesoftX 2023.3 aún más potente y versátil que nunca.
El análisis de eficiencia de motor eléctrico se utiliza para mejorar el rendimiento del motor mediante la optimización de la eficiencia de la potencia de entrada eléctrica frente a la potencia de salida mecánica.
Dichas mejoras de rendimiento pueden implicar el uso de transformaciones de Clarke y Park, lo que proporciona una mejor comprensión de la relación entre la fase de la línea de entrada, el campo magnético inducido y el ángulo de rotación mecánica.
Todas las configuraciones relevantes para tales tipos de análisis ahora se agregan juntas en la nueva pestaña de Análisis de motor del módulo de potencia, como se muestra a continuación:
análisis de motores reúne el uso de varios módulos matemáticos independientes nuevos. En los enlaces a continuación se incluye una descripción más detallada de estos módulos y widgets matemáticos usados:
• Resolver
• Widget de gráfico de contorno
Toda la información relacionada también se incluye en el manual de análisis de motor eléctrico.
Nuevo módulo matemático de resolver
Dado que el análisis de motores a menudo implica el uso de sensores de resolución para medir la rotación mecánica, este tipo de sensores ahora también son compatibles con DewesoftX utilizando el nuevo módulo matemático de resolver.
También se puede acceder a la configuración del módulo matemático Resolver directamente en la pestaña Análisis del motor.
Nuevo módulo matemático de mapeo 2D/3D
Parte del análisis del motor se realiza con el uso de un gráfico de mapa de eficiencia energética en el que la eficiencia energética se mapea contra la velocidad y el par.
Con el nuevo módulo matemático de mapeo 2D/3D, los canales de velocidad, par y eficiencia se pueden combinar en una matriz o en un grupo de canales que muestra la eficiencia a través de varias velocidades y pares, denominado mapa de eficiencia.
También se puede acceder directamente a la configuración del módulo matemático de mapeo 2D/3D en la pestaña Análisis del motor.
Nuevo widget de gráfico de contorno
El nuevo widget de gráfico de contorno está diseñado para la ilustración de valores de datos mapeados en dos dimensiones, y se usa específicamente en el análisis de eficiencia de motores eléctricos para ilustrar el mapa de eficiencia. A diferencia del widget de gráfico 3D, los valores dentro de un cierto intervalo pertenecerán al mismo contorno y tendrán el mismo color. Los bordes del contorno se pueden indicar con isolíneas. Cuanto más cerca estén las isolíneas, mayores serán los cambios en los valores en esa área de la gráfica. to illustrate the efficiency map. Different from the 3D graph widget, values within a certain interval will belong to the same contour, and having the same colour. The contour borders can be indicated with isolines. The closer the isolines are together the greater the changes in values are in that area of the plot.
Contador matemático fuera de línea
Una de las características más solicitadas por los usuarios de Dewesoft es la capacidad de volver a calcular las salidas de frecuencia y ángulo del contador sin conexión, durante el análisis del archivo de datos, ya sea para corregir una configuración de contador defectuosa que no se detectó durante la medición o para ajustar una configuración o para ver si eso produce resultados más limpios. Siempre que los canales "Separación de borde sin procesar" y "Recuento sin procesar" se almacenaron durante la medición, el nuevo módulo contador matemático finalmente agrega esta funcionalidad a DewesoftX.
El contador matemático también viene con un montón de características adicionales solicitadas con frecuencia: suavizado de frecuencia, ajuste del tamaño de los dientes, filtros de software y ajuste de ángulo independiente, por nombrar algunos. Si los resultados del contador matemático resultan ser mejores para su archivo de datos específico, también puede usar las matemáticas como entrada para otros módulos que funcionan con contadores, como análisis de orden o vibración torsional.
Filtros de canales dentro de mallas de canales
Ordenar su contenido en la malla de canales de DewesoftX nunca ha sido tan fácil. Simplemente haga clic en el icono de filtro ubicado en la parte superior de la cuadrícula y aparecerá una ventana de configuración. Desde allí, puede especificar varias opciones de filtro en función de las columnas disponibles en la malla del canal. Incluso si una columna está oculta, nuestros filtros aún hacen el trabajo sin problemas.
Además, puede guardar sus filtros de canales personalizados con un nombre para uso futuro. Acceda fácilmente a sus filtros guardados a través de la lista desplegable, para que pueda aplicar rápidamente sus opciones de filtrado preferidas.
Aplicar actualización de acción
El mecanismo Aplicar acción es una herramienta versátil que simplifica el proceso de transferir varias propiedades desde un archivo de datos de referencia a uno o varios archivos de datos de destino. Con este mecanismo, puede aplicar rápidamente los cambios deseados a sus archivos de datos, agilizando su flujo de trabajo y mejorando la eficiencia.
La nueva versión introduce cambios significativos en la aplicación de propiedades de operaciones matemáticas y pantallas generadas. Ahora puede elegir entre cuatro opciones diferentes al aplicar propiedades matemáticas.
“Reemplazar todo”: de manera predeterminada, intercambiará las configuraciones de los archivos de destino con la configuración del archivo de referencia, y esta opción afectará las operaciones matemáticas en línea y fuera de línea.
“Agregar todo”: agregará de forma predeterminada nuevos módulos del archivo de referencia a los archivos de destino e intercambiará la configuración para los módulos coincidentes que se encuentran tanto en el archivo de destino como en el de referencia.
“Reemplazar fuera de línea”: de manera predeterminada, hará lo mismo que “Reemplazar todo”, pero solo para los módulos configurados en fuera de línea.
“Agregar fuera de línea”: agregará de forma predeterminada nuevos módulos fuera de línea del archivo de referencia a los archivos de destino y, por lo tanto, realizará la misma acción que el modo de acción Aplicar anterior “Agregar matemáticas”.
Además, se encuentran disponibles tres nuevas opciones para que el usuario pueda decidir:
“Recalcular automáticamente”: datos en los archivos de destino para que se relacionen con los nuevos módulos matemáticos.
“Cargar pantallas”: para ajustar o no las pantallas de configuración después del archivo de referencia.
"Personalizar opción de aplicación": para seleccionar manualmente qué hacer con todos los módulos matemáticos individuales tanto del archivo de referencia como de los archivos de destino.
Aparecerá una ventana adicional que proporciona información detallada sobre las operaciones que se aplicarán o no.
Mejoras en la experiencia del usuario
La versión DewesoftX 2023.3 trae muchas actualizaciones nuevas que simplifican la experiencia del usuario para crear pantallas personalizadas, analizar datos y configurar widgets más fácilmente.
Al preparar una pantalla para su configuración de medición, ahora puede seleccionar varios widgets diferentes a la vez y crear un grupo personalizado a partir de la selección. Esto significa que puede organizar y administrar sin esfuerzo varios widgets a la vez. Una vez que haya seleccionado varios widgets, puede copiar, pegar o cambiar el tamaño de todo el grupo de widgets como un todo.
El eje X del widget Recorder ahora es más flexible que nunca. Ahora puede definir la ventana de tiempo delta personalizada de los datos presentados en el registrador. Además, puede ajustar fácilmente los valores mínimo y máximo a sus valores personalizados preferidos tanto en el modo Analizar como en el modo Congelar.
Nuestra última actualización incluye una unificación de las propiedades del lado izquierdo en todos los widgets, lo que hace que sea más fácil que nunca ajustar y personalizar sus widgets. Con un diseño uniforme y un diseño intuitivo, ahora puede navegar por la configuración del widget con facilidad, independientemente del widget que esté utilizando.
Decodificador IRIG 106 capítulo 7
Se agregó una nueva opción al módulo PCM a la pantalla de configuración Frame Sync para procesar datos PCM de IRIG 106 Capítulo 7. Esto permite acceder a la carga útil de la trama PCM a través del módulo del Capítulo 10 para extraer los paquetes de datos internos del Capítulo 10. Luego, el módulo del Capítulo 10 puede separar los diferentes tipos de datos que se procesarán con el paquete de software DewesoftX. Esto le da a la solución de telemetría DewesoftX una solución completa para procesar flujos de datos IRIG 106 Capítulo 7. for processing IRIG 106 Chapter 7 PCM data. This enables the PCM frame payload to be accessed via the Chapter 10 module to extract the internal Chapter 10 packets of data. Then the Chapter 10 module can pull apart the different data types to be processed with the DewesoftX Software Suite. This gives the DewesoftX Telemetry solution a complete solution for Processing IRIG 106 Chapter 7 data streams.
Para habilitar el decodificador IRIG 106 capítulo 7 necesitará una licencia PCM y una licencia de decodificador capítulo 7 adicional.
Complemento de cliente Historian
El complemento de cliente Historian permite que DewesoftX se conecte a un servidor Dewesoft Historian (utilizando el protocolo MQTT) tanto como editor como suscriptor. En el modo de publicación, el usuario puede seleccionar los canales de DewesoftX para que se publiquen en Historian y se almacenen en la base de datos. En el modo de suscripción, el complemento puede suscribirse a los canales de otros complementos de cliente Historian conectados a la misma instancia de Dewesoft Historian. Es posible publicar datos de una instancia de DewesoftX en Historian y suscribirse a estos datos en otra instancia de DewesoftX. Los canales del suscriptor se convierten al tipo de muestreo asíncrono.
El complemento cliente Historian utiliza el protocolo MQTT para la transferencia de datos y es compatible con la definición de carga útil Sparkplug B. La función principal del Historian Client es conectarse a Dewesoft Historian.
Si bien también se puede usar para conectarse a intermediarios MQTT de terceros, la compatibilidad debe ser verificada por el soporte de Dewesoft proyecto por proyecto.
¿Qué más hay de nuevo?
Encontrará detalles adicionales sobre todas las funciones enumeradas a continuación en el Portal de atención al cliente de Dewesoft
El módulo matemático de estadísticas ahora le permite asignar canales de un solo valor como límites de eje dinámico.
DewesoftX ahora admite el uso de datos de flujo de Ethernet como un reloj de sincronización maestro para las mediciones.
Con el editor de canales predefinido, puede definir nombres y descripciones de canales y seleccionarlos de una lista desplegable.
Geometría Modal ahora admite la importación de modelos desde archivos STL.
Cuando está en el modo de congelación, ahora también puede acceder a los datos en el recorder XY
Como siempre, DewesoftX 2023.3 es una actualización gratuita para todos los clientes de Dewesoft y es compatible con todos los sistemas de adquisición de datos de Dewesoft. Puede descargarlo desde nuestro centro de descargas, donde también encontrará un registro de cambios que enumera todas las mejoras menores y las correcciones de errores.
