Lanzamiento de DewesoftX 2026.1 - SRS en tiempo real, análisis modal optimizado y RMA a velocidad constante
Nos complace anunciar el lanzamiento de DewesoftX 2026.1, que incluye importantes actualizaciones en nuestros módulos de análisis y plugins. El Online SRS Analysis ahora admite el procesamiento en línea para el seguimiento de choques en tiempo real, mientras que el Optimized Modal Test and Analysis gestiona miles de FRFs con soporte nativo .stp. Human Body Vibration añade guías visuales para mejorar el cumplimiento, y Rotating Machinery Analysis introduce un modo de funcionamiento a velocidad constante. Además, el Navion Plugin ahora incluye un cargador de firmware, y el DS-IMU Plugin admite la nueva unidad DS-IMU-N1.
Explore la sección What's New y profundice en otras actualizaciones de esta emocionante nueva versión.
DewesoftX 2026.1 Released
TL;DR
¿No quieres leer? Ve directamente y mira el video de las nuevas funciones en acción.
Análisis SRS en línea
Con DewesoftX 2026.1, presentamos muchas nuevas funciones en nuestro módulo de aplicación Shock Response Spectrum (SRS).
Nuevo modo de procesamiento en línea
Ahora es posible procesar SRS durante las pruebas, lo que permite la monitorización en tiempo real para iteraciones rápidas y el análisis de tendencias de choque. Hemos optimizado el rendimiento para manejar incluso las tasas de choque más altas durante el procesamiento en línea. El siguiente ejemplo ilustra los resultados de SRS en proceso, con choques detectados a alta velocidad.
Processing online. Triggered time blocks for SRS, Shocks over time at a high rate, SRS results on an SRS graph, and a 2D graph.
Procesamiento en línea. Bloques de tiempo activados para SRS, choques a lo largo del tiempo a alta velocidad, resultados de SRS en un gráfico SRS y un gráfico 2D.
Como se muestra arriba, ahora también puedes seguir los bloques de tiempo activados utilizados para los cálculos de SRS. Esta función es de gran ayuda para determinar las duraciones de tiempo óptimas para cada una de las secciones de choque, prechoque, choque y postchoque.
Ilustraciones guiadas para la configuración de detección de choques
Para cada uno de los modos de detección de choques, ahora una ilustración te ayuda a comprender cómo las propiedades que defines afectarán al procesamiento:
El modo de detección de choques seleccionado ahora incluye una ilustración para guiar la configuración.
El modo dinámico en la parte inferior es el nuevo modo compatible utilizado para el procesamiento en línea.
Compatibilidad con unidades definidas por el usuario
El módulo SRS ahora admite todas las unidades definidas en el editor de magnitudes físicas, por lo que no importa si trabajas con el sistema SI (metros) o con pulgadas (ips), todo está cubierto.
Select between all available units for SRS results.
Selecciona entre todas las unidades disponibles para los resultados de SRS.
Interacción mejorada para el gráfico de seudovelocidad (gráfico SRS)
El gráfico SRS dedicado en escala log-log ahora admite el modo dinámico de detección de choques en línea, y el encabezado de todas las magnitudes muestra los valores de la posición del cursor.
Ahora también puedes ajustar los ejes en los cuatro lados.
Improved interactions on the SRS graph widget and header readout values for all quantities.
Interacciones mejoradas en el widget del gráfico SRS y valores de lectura en el encabezado para todas las magnitudes.
Módulos de ensayo modal y análisis optimizados
Las últimas actualizaciones de nuestros módulos de ensayo modal y análisis modal representan un avance significativo en la potencia de procesamiento, específicamente optimizado para las exigencias de estructuras de ingeniería complejas y de gran escala. Hemos mejorado ambos módulos para manejar varios miles de funciones de respuesta en frecuencia (FRF) de forma simultánea.
Estimación modal de los modos seleccionados.
Nuevas funciones de Vibración del Cuerpo Humano (HBV)
Para proporcionar una representación gráfica de la orientación de los ejes, la versión anterior de HBV ya incluía imágenes de configuración actualizadas, y esta versión continúa con la serie de mejoras de HBV.
El proceso de ponderación HBV tradicionalmente incluye varias etapas de filtrado: un filtro de limitación de banda, una transición de aceleración a velocidad y una etapa de incremento. Ahora puedes aplicar únicamente el filtro de limitación de banda, lo que resulta especialmente útil en escenarios de I+D donde necesitas analizar la energía bruta dentro de un rango de frecuencia específico.
Los filtros HBV seleccionados ahora cuentan con ilustraciones.
Para mantener el más alto nivel de integridad de los datos, hemos integrado completamente los filtros HBV en nuestros casos de prueba automatizados de filtros de software.
Forma del filtro y curvas de tolerancia asociadas para el filtro de ponderación HBV Wb junto con su filtro de limitación de banda.
La eficiencia es clave en configuraciones multicanal. El módulo HBV ahora admite de forma nativa canales que utilizan un divisor de frecuencia de muestreo. Esta función permite adquirir datos a alta velocidad en algunos canales (como acústica) mientras se adquieren simultáneamente datos HBV a una frecuencia de muestreo más baja.
Modos de operación a velocidad constante dedicados en el análisis de maquinaria rotativa
Tanto el módulo de análisis de órdenes como el de órbitas, utilizados para el diagnóstico de maquinaria rotativa, ahora admiten un modo de operación dedicado para velocidad constante.
Modo de dirección a velocidad constante.
Con el modo de velocidad constante llegan plantillas de visualización de medida dedicadas y predefinidas:
Pre-defined Orbit analysis display template for Steady speed Direction mode. Here, RPM-tagged results are not relevant.
Plantilla de visualización de análisis de órbita predefinida para el modo Dirección a velocidad constante. Aquí, los resultados etiquetados con RPM no son relevantes.
En el modo de velocidad constante, no existen configuraciones de intervalos de velocidad como Delta ni los límites inferior y superior de RPM.
The Steady speed Direction mode removes Speed bin settings.
El modo Dirección a velocidad constante elimina la configuración de intervalos de velocidad.
En lugar de resultados de cascada FFT frente a velocidad, el modo de velocidad constante incluye dos nuevas salidas FFT que contienen datos a través de todas las velocidades.
Dedicated results containing data across all speed variations for Steady speed operations.
Resultados dedicados que contienen datos a través de todas las variaciones de velocidad para operaciones a velocidad constante.
Funcionalidad de actualización de firmware en el complemento Navion
El complemento Navion más reciente, v2.0.0, introduce un nuevo cargador de firmware que te permite actualizar o degradar el firmware directamente en DewesoftX sin complicaciones.
Actualización de firmware en Navion
También añadimos algunas funciones menores adicionales. Estas incluyen salida GNSS NMEA 0183 en bruto a 1 Hz o 10 Hz, una nueva funcionalidad de reconexión y un cambio de la dirección IP predeterminada a 192.168.0.4. Además, hemos introducido opciones de configuración para “Rover con base móvil” y “Base RTK móvil” (estas funciones requieren una licencia adicional).
Compatibilidad con DS-IMU-N1 en el complemento DS-IMU
Con el lanzamiento del complemento DS-IMU v4.0.0, añadimos compatibilidad con la nueva unidad de navegación inercial de una sola antena de Dewesoft, DS-IMU-N1. Introducida como reemplazo directo del DS-IMU1, ya descatalogado, la DS-IMU-N1 garantiza una transición fluida para los usuarios existentes, al tiempo que ofrece un mejor rendimiento y mayor fiabilidad en tu sistema de medición.
Nuevo DS-IMU-N1 funcionando en el complemento DS-IMU
¿Qué más hay de nuevo?
Encontrarás detalles adicionales sobre todas las funciones enumeradas a continuación en el portal de soporte de ingeniería de Dewesoft:
  • El instalador en línea activa automáticamente la estructura de índice asíncrono para mejorar la visualización de datos en todos los widgets.
  • Las actualizaciones del módulo CEA incluyen shims dinámicos desde el canal para cada cilindro por separado, parámetros de geometría del motor como canales de valor único y un valor de referencia de presión en el disparo.
  • Los marcadores de región temporal ahora se pueden aplicar a múltiples canales a la vez usando la tecla Ctrl, o a grupos de grabación designados usando Ctrl+Alt.
  • Sigue fácilmente tu flujo de trabajo con líneas de conexión resaltadas entre bloques de acción en el secuenciador.
  • El análisis de órdenes ahora admite resultados de cascada FFT frente al tiempo para datos de velocidad.
  • El análisis FFT ahora admite salidas escalares para Peak y PkPk basadas en datos de tiempo directos.
  • Potencia sonora: la página de configuración ahora incluye ilustraciones de los principios de cálculo posterior.
DewesoftX 2026.1 es una actualización gratuita para todos los clientes de Dewesoft y es compatible con todos los sistemas de adquisición de datos Dewesoft. Descarga la actualización desde nuestro centro de descargas, donde también encontrarás un registro de cambios con todas las mejoras menores y correcciones de errores.
