Presentamos la adquisición de datos de próxima generación: IOLITE® X
May 15, 2024
Dewesoft se complace en anunciar un audaz avance en la adquisición de datos: IOLITE® X. IOLITE X ofrece velocidad, fiabilidad, facilidad de uso, conectividad, sincronización, compatibilidad y rendimiento excepcionales.
Rápido, fiable, fácil de usar con conectividad flexible
Velocidad y rendimiento mejorados
IOLITE X es rápido, con tasas de muestreo de hasta 200 kS/s por canal. La tasa de muestreo se selecciona por software por canal de entrada. Con ADCs delta-sigma de 24 bits y filtros anti-aliasing en cada canal analógico, logramos un rango dinámico ≤160 dB.
Fiable
IOLITE X está diseñado para entornos industriales. Su chasis de aluminio sin ventilador garantiza un rendimiento fiable (¡y silencioso!) en cualquier entorno. Su diseño para carril DIN permite una integración perfecta en bastidores y armarios industriales, convirtiéndolo en la solución ideal para aplicaciones industriales y de producción.
Configuración fácil e intuitiva
Usando la interfaz gráfica e intuitiva DewesoftX software, puede configurar IOLITE X fácilmente. Incluso como usuario nuevo, puede recopilar datos en minutos.
Conectividad flexible
IOLITE X ofrece conectividad flexible a través de GLAN con dos puertos Gigabit Ethernet con conectores RJ45, compatible con Power Over Ethernet (PoE) activo y sincronización mediante Precision Time Protocol (PTPv2). PoE significa que solo necesita un único cable para alimentación, transferencia de datos y sincronización. Puede encadenar fácilmente varios dispositivos IOLITE X usando PoE activo, que incluye un inyector de alimentación integrado para evitar caídas de tensión y un conector de salida de energía adicional.
Compatibilidad de código abierto
IOLITE X es totalmente compatible con el openDAQ™ software estándar. openDAQ es un SDK (kit de desarrollo de software) de adquisición de datos de código abierto. Por lo tanto, aunque cada dispositivo IOLITE X incluye el software DAQ DewesoftX, también puede integrarse en otros sistemas.
Este SDK permite que prácticamente cualquier entorno de programación y hardware informático (Windows, Mac OS, Linux) pueda detectar, configurar y recibir datos de sensores, dispositivos e instrumentos compatibles con openDAQ, como IOLITE X y SIRIUS X.
IOLITE® X Especificaciones técnicas
Condicionamiento de señal avanzado
IOLITE X incluye acondicionamiento de señal de alta gama, garantizando una recopilación de datos precisa y exacta. Los amplificadores de acondicionamiento compatibles incluyen:
IOLITE X 8xACC para mediciones de sonido y vibración
IOLITE X 8xLVe para aplicaciones industriales con alto número de canales (con alimentación para sensores)
IOLITE X 16xLV para el número máximo de entradas de bajo voltaje
Diseño modular distribuido
Los módulos IOLITE X son fácilmente distribuibles por ethernet. La calidad de la señal no se ve comprometida porque los cables de los sensores analógicos se mantienen cortos, y las señales se digitalizan cerca de la fuente.
Diseñado para el futuro
Diseñamos IOLITE X para hoy y para el futuro. Es versátil y muy adecuado para mediciones de todo tipo, desde vibración y monitorización de estado hasta dinámica estructural, monitorización y control industrial y de procesos, y más. La garantía de 7 años está incluida.
