Lanzamiento de DewesoftX 2025.3 - Nuevas herramientas de análisis, motor de vídeo y compatibilidad con GNSS
December 19, 2025
Nos complace anunciar el lanzamiento de DewesoftX 2025.3, repleto de potentes nuevas funciones diseñadas para mejorar su análisis de datos, la gestión de configuraciones y las capacidades de adquisición.
Los aspectos más destacados de esta versión incluyen la introducción de Processing Markers para el widget Recorder, el nuevo Order Marker para el análisis en el dominio de la frecuencia, la funcionalidad Setup Revision para el control de versiones, mejoras significativas en el Video Engine, incluyendo decodificación por GPU y soporte para cámaras IP, la integración de las cámaras de alta velocidad Phantom y el soporte nativo para el receptor GNSS de alta gama Septentrio mosaic-X5 en determinados sistemas DAQ.
Explore la sección 'Novedades' y profundice en otras actualizaciones de esta emocionante nueva versión.
TL;DR
¿No quieres leer? Ve directamente y mira el video de las nuevas funciones en acción.
Marcadores de procesamiento para el widget Recorder
Al trabajar con mediciones en el dominio del tiempo, suele ser esencial obtener información detallada directamente de los datos registrados. En esta versión, encontrarás los Marcadores de Procesamiento en el widget Recorder, diseñados para hacer el análisis de datos y la generación de informes más rápidos e intuitivos.
Abre un archivo de datos, enfócate en el widget Recorder y explora la barra de marcadores a la derecha. Simplemente selecciona un marcador y colócalo en el Recorder. Puedes elegir entre las siguientes opciones:
Marcador libre: colócalo en cualquier punto de datos (o entre puntos) para leer el valor exacto y la posición temporal.
Marcador de región temporal: selecciona un intervalo de tiempo para calcular RMS, promedio, mínimo, máximo y más. Encuentra todos los cálculos disponibles en la configuración de la izquierda.
Marcador de disparo: crea un disparador basado en valores para ver cuándo tus datos superan un umbral definido.
Marcador de región de valores: calcula valores dentro de una región definida, con cálculos adicionales de límites.
Marcador de punto: coloca un marcador en cualquier lugar del recorder, incluso fuera de la curva de datos, para obtener el valor interpolado y la posición temporal.
Marcador de referencia: selecciona una región temporal y calcula posiciones relativas, como el 10 % y el 90 % de los datos, ideal para análisis de tiempo de subida o bajada.
Marcador de amortiguamiento: calcula el factor de amortiguamiento de tu señal directamente en el recorder.
¿Has hecho zoom en la zona equivocada? No hay problema, simplemente haz clic en el aviso en la parte superior para volver a tu marcador. ¿Necesitas comparar canales? Añade marcadores libres o de referencia a varios canales a la vez usando CTRL, o a grupos de Recorder con CTRL + ALT.
Marcador de orden
Hoy en día, puedes extraer componentes de orden rotacional, como ruido, corriente y vibración, directamente de las mediciones mediante datos en el dominio angular usando nuestro módulo de análisis de órdenes. Sin embargo, recibimos múltiples solicitudes para admitir también la extracción de órdenes desde datos en el dominio de frecuencia, y ahora esto es posible con el marcador de orden:
El marcador de orden determina las magnitudes de orden basándose en un ancho de frecuencia ajustable a lo largo de distintas velocidades. El resultado es un vector de magnitudes de orden frente a la velocidad, que puede visualizarse, por ejemplo, en un gráfico 2D.
Puedes seleccionar el marcador de orden en widgets de gráficos 3D para datos de cascada de frecuencia frente a velocidad, por ejemplo, provenientes del análisis de órdenes o del análisis de órbita. Puedes ajustar el ancho de banda de cálculo del marcador de orden mediante un ancho de frecuencia fijo o un ancho de orden fijo, para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones:
El tipo de cálculo predeterminado es la suma de energía del ancho de banda seleccionado, pero también puedes configurarlo como el valor máximo dentro de ese ancho de banda. Puedes añadir tantos canales de marcadores de orden como desees. Cada marcador estará disponible como canal derivado de orden frente a velocidad para análisis adicionales. Cada marcador de orden puede moverse directamente en el gráfico 3D sin necesidad de abrir el editor de marcadores, solo haz clic y arrastra la línea de traza del orden central:
Revisión de configuración
Ahora puedes crear revisiones de tus configuraciones existentes, lo que facilita la navegación y hace más transparente la gestión de configuraciones. Las revisiones te permiten volver rápidamente a versiones anteriores, lo cual es especialmente útil al probar o ajustar operaciones matemáticas avanzadas.
En la configuración de canales, ahora puedes cambiar la acción predeterminada “Guardar como” a “Guardar revisión”. Cada vez que guardes una revisión, aparecerá una ventana emergente que te permitirá añadir una breve nota describiendo los cambios. Las ediciones guardadas sin crear una revisión se almacenan en una copia de trabajo, lo que te permite seguir modificándolas antes de finalizarlas.
La lista de configuraciones ahora muestra todas las revisiones disponibles para cada archivo. Puedes expandir, ver, editar y abrir cualquier revisión fácilmente, ideal para revisar configuraciones anteriores o trabajar sobre una versión estable.
Mejoras en el motor de video
En esta versión, presentamos un motor de video completamente nuevo que incorpora varias mejoras potentes. Una de las más destacadas es el soporte para decodificación de video acelerada por GPU opcional, que ofrece una reproducción mucho más fluida y una experiencia de usuario más ágil. También hemos añadido compatibilidad con decodificación H.265, lo que permite a DewesoftX trabajar con una gama más amplia de cámaras y fuentes de video modernas.
Las mejoras en la gestión de cámaras IP son otro punto clave. Ahora puedes supervisar múltiples flujos de cámaras IP simultáneamente, lo que facilita la gestión de aplicaciones más grandes y complejas. Además, DewesoftX se reconecta automáticamente a las cámaras IP si se produce una desconexión, eliminando la necesidad de intervención manual y garantizando un flujo de medición más fiable.
Compatibilidad con cámaras Phantom
En DewesoftX 2025.3 añadimos el complemento de cámaras Phantom para ampliar la gama de cámaras de alta velocidad compatibles. Ahora puedes conectar cámaras Phantom directamente a tu sistema de medición y grabar video a ultra alta velocidad perfectamente sincronizado con todas tus demás señales.
El complemento Phantom te ofrece una única línea de tiempo para todo, video, señales analógicas, digitales, CAN y más. Esto significa que puedes ver exactamente lo que ocurre en la misma muestra en la que se produce un pico de fuerza, vibración o un evento de conmutación. Como el video y los datos de medición comparten la misma línea de tiempo, ya no es necesario alinear manualmente los fotogramas con los canales de sensores, DewesoftX se encarga de la sincronización por ti.
Las opciones de disparo internas y externas te permiten capturar de forma fiable eventos breves y críticos sin llenar el almacenamiento con grabaciones innecesarias, obteniendo los datos correctos en el momento adecuado.
Estas funciones clave convierten las cámaras Phantom en una herramienta potente para escenarios de prueba exigentes como ensayos de impacto y choque, pruebas de caída, análisis de movimiento a alta velocidad y conmutación en electrónica de potencia. Los ingenieros pueden correlacionar lo que miden con lo que ven, acelerando el análisis de causa raíz y facilitando la comprensión detallada de transitorios rápidos, deformaciones o fallos.
Receptor GNSS de alta gama
Con DewesoftX 2025.3, nuestros sistemas incorporan compatibilidad nativa con el receptor GNSS de alta gama Septentrio mosaic-X5. Este receptor admite todas las constelaciones GNSS, RTK y funcionamiento multifrecuencia, y tiene un bajo consumo energético, lo que lo convierte en una opción ideal para sistemas embebidos. Por ello, ahora está integrado en OBSIDIAN R8w, OBSIDIAN R12 y SBOXe. Esta funcionalidad convierte los sistemas DAQ de Dewesoft en referencias precisas de posicionamiento y sincronización temporal, no solo en registradores de señales.
Hemos integrado completamente el Mosaic-X5: posición, velocidad, rumbo y tiempo preciso se adquieren como cualquier otro canal de Dewesoft y se sincronizan perfectamente con datos analógicos, digitales, CAN, video o Ethernet. Esto significa que un único conjunto de datos te indica exactamente qué ocurrió, dónde y cuándo.
El nuevo receptor de alta gama admite RTK de forma nativa, lo que permite utilizar dispositivos Obsidian como rovers RTK y abre nuevas posibilidades de uso. Aun así, también puedes usar SBOX como rover o estación base, ya sea estática o en movimiento.
Hemos trasladado la configuración de la funcionalidad del receptor desde los ajustes de hardware a la configuración de canales, donde defines cómo deseas utilizarlo. Puedes seleccionar distintos filtros de operación, como motorsport, coche o avión, y configurar la funcionalidad RTK. Esto significa que la configuración del receptor se carga o puede ser única para cada setup.
Este cambio equipa completamente los sistemas DAQ de Dewesoft para aplicaciones donde la trayectoria y el tiempo precisos son esenciales, como dinámica de vehículos, pruebas ADAS, motorsport, campañas de carga en carretera y durabilidad, validación de vehículos autónomos y ensayos ferroviarios.
Tus dispositivos DAQ suben de nivel con soporte openDAQ
A partir de DewesoftX 2025.3, el firmware de nuestras últimas plataformas DAQ incluye soporte nativo para openDAQ. Esto significa que los dispositivos SIRIUS-XHS, OBSIDIAN, SIRIUS-X e IOLITE-X se entregan con firmware compatible con openDAQ desde el primer momento.
Con firmware openDAQ nativo, todos estos dispositivos pueden ahora ser accedidos y controlados directamente mediante la API openDAQ, lo que permite transmisión de datos unificada, flujos de configuración estandarizados e integración fluida en pipelines modernos de automatización, pruebas y procesamiento.
¿Qué más hay de nuevo?
Encontrarás detalles adicionales sobre todas las funciones enumeradas a continuación en el portal de soporte de ingeniería de Dewesoft:
Nuevo gráfico Campbell.
Actualización de la tabla de marcadores.
Análisis de motor en GPU.
Mejor rendimiento en el recálculo.
Ilustraciones de configuración HBV (Vibración del cuerpo humano).
Flujo de trabajo simplificado para el posprocesamiento de potencia sonora.
Líneas de orden estáticas para datos de frecuencia frente a velocidad en el widget de gráfico 3D.
Zoom por caja en gráficos 3D.
Opción de introducir el nombre de exportación en lugar del índice en la función DataExport (DCOM y secuenciador).
Ahora puedes guardar la configuración de visualización como plantilla y reutilizarla en otro setup.
Salidas de “promedio total” implementadas en CEA.
Ahora puedes ajustar el grosor de línea en el widget de geometría modal.
DewesoftX 2025.3 es una actualización gratuita para todos los clientes de Dewesoft y es compatible con todos los sistemas de adquisición de datos Dewesoft. Descarga la actualización desde nuestro centro de descargas, donde también encontrarás un registro de cambios con todas las mejoras menores y correcciones de errores.
