Nuevos modelos de los analizadores de potencia SIRIUS® XHS-PWR
January 23, 2024
Presentamos los dos nuevos dispositivos de la familia de productos SIRIUS® XHS-PWR. SIRIUS® XHS-PWR es un analizador de potencia distintivo de 2 canales diseñado específicamente para pruebas a bordo de vehículos eléctricos e híbridos.
Nos complace anunciar la incorporación de dos nuevos productos a esta familia:
SIRIUSi-XHS-PWR-1xHV-1xDC-CT-250A-UNI analizador de potencia
SIRIUSi-XHS-PWR-1xHV-1xDC-CT-1000A-CON analizador de potencia
Ambos productos permiten realizar, a bordo de vehículos, mediciones seguras y de alta potencia de corriente, tensión y potencia, adaptadas a aplicaciones de e-movilidad.
Tecnología de medición innovadora
La medición de corriente emplea un transductor DC-CT de flujo cero patentado, basado en el Platiše Flux Sensor (PFS). Esta tecnología garantiza mediciones de alta precisión tanto de corrientes AC como DC (con un error inferior al 0.1%) y ofrece un ancho de banda elevado (superior a 500 kHz). El transductor de corriente DC-CT también presenta una deriva de temperatura excepcionalmente baja, una linealidad sobresaliente y una robusta capacidad de sobrecarga. Puede manejar fácilmente mediciones de corrientes DC de batería y AC de motor, incluyendo señales a frecuencias más altas.
Tecnología Hybrid ADC
Nuestra tecnología HybridADC® proporciona tanto gran ancho de banda como mediciones dinámicas en un único dispositivo. En modo de alto ancho de banda, la corriente y la tensión se muestrean a velocidades de hasta 15 MS/s, con un ancho de banda que alcanza los 5 MHz.
Seguridad y durabilidad
El sistema cumple con la norma de seguridad EN 61010-1, garantizando aislamiento entre canales y entre canal y tierra de hasta CATII 1000 V. Su chasis con clasificación IP65, que encierra las líneas de alimentación, funciona de forma fiable entre -20°C y 70°C y resiste altos niveles de choque y vibración. El dispositivo también incluye monitorización interna de temperatura.
Integración y sincronización de datos
Los valores medidos pueden transferirse vía Ethernet, XCP, OPC UA y CAN. La sincronización de datos con otras fuentes, como CAN BUS, GPS, datos IMU, vídeo y más, se facilita mediante el protocolo de sincronización IEEE 1588v2 PTP.
Detalles del producto
Este analizador de potencia mide tensiones de hasta ±2000 V (precisión de 0.03%) y corrientes de hasta ±500 A (a corto plazo) con una tasa máxima de muestreo de 15 MS/s.
Cuenta con conectividad de arnés de alta tensión universal, compatible con diversos cables multipar y tipos de conectores. Ideal para aplicaciones como el análisis del consumo total de energía de vehículos eléctricos, incluidos sistemas auxiliares y HVAC.
Diseñado para medir tensiones de hasta ±2000 V (precisión de 0.03%) y corrientes de hasta ±2000 A, con una tasa máxima de muestreo de 15 MS/s.
Incluye conectores HV (Amphenol PowerLok 500 Series) y soporta arneses HV con secciones transversales de hasta 120 mm². Este dispositivo es particularmente útil para la eficiencia del tren motriz, pruebas en conducción real, análisis transitorio, pruebas EMC y consumo total de energía.
A la vanguardia en tecnología de medición para la movilidad eléctrica
Los SIRIUS® XHS-PWR products están estableciendo nuevos estándares en tecnología de medición. Permiten a los ingenieros analizar los flujos de energía con facilidad y optimizar los diseños para vehículos eléctricos más eficientes, afrontando eficazmente los desafíos diarios de la dinámica industria de la movilidad eléctrica.
