Presentando IOLITEir-8xRTDp
June 5, 2024
El IOLITEir-8xRTDp es una nueva versión del módulo de temperatura IOLITE de 8 canales. Es un dispositivo DAQ aislado canal a canal, especialmente adecuado para mediciones de temperatura criogénica utilizando detectores de temperatura por resistencia (RTD).
En entornos de temperatura extremadamente baja, como aplicaciones de enfriamiento con nitrógeno líquido, el efecto Seebeck suele ser inevitable. El fenómeno produce una diferencia de voltaje cuando los dos conductores tienen una gran diferencia de temperatura, en este caso, el sensor y el equipo de medición. El voltaje generado añade un error a la medición. El IOLITEir-8xRTDp elimina este error por offset de CC mediante el uso de excitación por pulsos, creando un acoplamiento de CA y, por tanto, asegurando la precisión de la lectura de la temperatura.
También está disponible en el módulo el tipo de excitación estándar, de CC, así como un modo de entrada de voltaje con rangos de ±1 V y ±100 mV. El modo de excitación (CC o CA) puede configurarse individualmente para cada canal mediante el software. El conector de entrada del IOLITEir-8xRTDp es un conector Lemo serie 0B de 6 pines y el módulo utiliza un ADC de 24 bits con tasas de muestreo de hasta 100 S/s por canal.
Como todos los módulos IOLITE estándar, el IOLITEir-8xRTDp está equipado con dos buses EtherCAT, lo que lo hace adecuado para la adquisición de datos mediante DewesoftX a la vez que los proporciona en paralelo a un sistema de control en tiempo real. Se puede montar en todos los chasis de rack estándar (IOLITE-R12, IOLITE-R8, IOLITE-R8r).
