DewesoftX 2024.3 - Mejora en la navegación del secuenciador, Polygon, geometría modal, sincronización GigE PTP y mejoras en LIN
Nos complace anunciar DewesoftX 2024.3, nuestra última versión repleta de emocionantes actualizaciones y nuevas funciones. La navegación mejorada y la manipulación de bloques en el secuenciador agilizan tus tareas de automatización. Disfruta de ajustes de geometría más sencillos y detallados, y opciones de cálculo adicionales dentro del módulo de Polygon. Echa un vistazo a las nuevas funciones intuitivas en nuestra geometría modal que simplifican la creación de formas. Además, ahora puedes sincronizar las cámaras GigE con sincronización PTP.
Recuerda explorar la sección de Novedades y profundizar en las otras actualizaciones de la versión DewesoftX 2024.3.
Lanzamiento de DewesoftX 2024.3
Navegación mejorada en el secuenciador
El Secuenciador es una herramienta potente que te permite automatizar flujos de prueba y medición sin conocimientos de programación, creando secuencias ordenadas con diferentes bloques de comandos. Las mejoras recientes han facilitado considerablemente la navegación y manipulación de bloques a lo largo de la secuencia.
Puedes navegar verticalmente por la secuencia con la rueda del ratón o horizontalmente desplazándote mientras presionas el botón Ctrl. Hemos ampliado el espacio de trabajo para dar cabida a una automatización aún más compleja. Con una selección sencilla de arrastrar y soltar, puedes seleccionar y mover múltiples bloques de secuencia simultáneamente. Los accesos directos de teclado estándar (Ctrl+C, Ctrl+V) facilitan las operaciones de copiar y pegar. Para deseleccionar un bloque, presiona la tecla Ctrl mientras haces clic en él.
Además, encontrar el bloque de acción deseado es mucho más rápido con el nuevo campo de búsqueda, que te permite buscar por el nombre del bloque de acción o cualquiera de sus parámetros.
Sequencer workspace
Espacio de trabajo del Secuenciador
Mejoras en Polygon
El módulo de Polygon, una herramienta para medir distancias entre objetos utilizando datos GNSS, ofrece una mayor precisión, flexibilidad y simplicidad; mejoras fundamentales para aplicaciones en el campo automotriz.
El módulo de Polygon ahora ofrece pestañas separadas para geometría y visualización, lo que facilita la navegación y la hace más intuitiva. En la sección de Geometría, ahora ofrecemos el "Modo de edición", una herramienta potente que te permite definir fácilmente geometrías de puntos como polilíneas, polígonos y puntos estándar. Cuando se combina con la importación de mapas de bits, esta función ahorra tiempo y mejora la precisión.
Geometry tab inside the Polygon module
Bajo la pestaña de Cálculos, ahora ofrecemos nuevas funciones de cálculo relacionadas con el tiempo. Puedes agregar múltiples cálculos personalizados para calcular el tiempo de sector y el tiempo por vuelta. Además, proporcionamos un cálculo para contar todas las vueltas completadas fácilmente. Estas nuevas capacidades son fundamentales para las pruebas de rendimiento de vehículos.
Lap counting and timing calculation in vehicle performance testing with Polygon Module
Conteo de vueltas y cálculo de tiempos en pruebas de rendimiento de vehículos con el módulo de Polygon.
Recuento de vueltas y cálculo de tiempos en pruebas de rendimiento de vehículos con el módulo Polygon
Modal geometry improvements
Hemos mejorado el widget de Geometría Modal con varias funciones que facilitan y agilizan la creación de tu geometría.
Ahora, los nodos de geometría no conectados están coloreados de naranja, lo que los hace más visibles para el usuario.
Mostrar las conexiones de nodos que faltan
Puedes copiar y pegar la información de nodos de geometría desde herramientas de software de terceros como Google Sheets, MS Excel o cualquier otra herramienta directamente en el editor de geometría modal.
Importar desde el portapapeles
En la sección de exportación de animación en las propiedades del widget, hemos implementado opciones para incluir una leyenda, información de frecuencia y color de fondo invertido para presentaciones en pizarrones en los videos exportados.
Más opciones de presentación
Ahora, el sistema de coordenadas ofrece flechas más gruesas, lo que facilita evitar la ilusión óptica de un sistema de coordenadas de izquierda a derecha.
Ahora puedes utilizar un filtro para encontrar líneas en la Tabla de Líneas. Al hacer clic en la línea, esta aparecerá en la animación de geometría.
Enlace entre línea en animación y tabla
Por último, ahora también puedes exportar geometrías con coordenadas de nodos relacionadas tanto con un sistema de coordenadas global como con sistemas de coordenadas locales de piezas:
Seleccione esta opción para exportar las coordenadas de los nodos a un sistema de coordenadas local o global
Sincronización PTP de cámaras GigE
En DewesoftX 2024.3, agregamos soporte para la sincronización del Protocolo de Tiempo Preciso (PTP) de cámaras GigE. Puedes sincronizar un sistema de múltiples cámaras GigE o una combinación de cámaras y otros dispositivos de medición. La cámara puede servir como fuente de tiempo o sincronizarse con otro proveedor PTP.
Dentro de nuestro catálogo, las cámaras GigE DS-CAM-640c y DS-CAM-1100 admiten la sincronización PTP con un perfil compatible con los dispositivos SIRIUS XHS y OBSIDIAN.
GigE camera settings
Ajustes de la cámara GigE
Mejoras en LIN
Desde la última versión del plugin LIN, hemos recopilado excelentes comentarios de usuarios sobre casos de uso y flujos de trabajo aplicando la función de transmisión LIN. Es por eso que el enfoque principal de esta versión fue mejorar la experiencia del usuario.
Hemos facilitado la configuración inicial al importar el programa de transmisión desde el archivo LDF. También hemos añadido la opción de definir manualmente programas de transmisión periódicos y por eventos para casos de uso más avanzados.
La mejora más significativa es la nueva interfaz de configuración de tramas, la cual ahora es más intuitiva y amigable para el usuario.
LIN settings
Ajustes LIN
¿Qué más hay de nuevo?
Encontrarás más detalles sobre todas las características mencionadas a continuación en el Portal de Soporte de Ingeniería de Dewesoft:
  • El módulo de Análisis de Potencia ahora admite componentes simétricos de período línea a línea y línea a neutro.
  • Mejoras en la masa inicial y el ángulo del equilibrador de rotores.
  • Factor 1000 en la matemática del Decimator.
  • Algoritmo de búsqueda mejorado para los módulos de Matemáticas, Widgets y Configuración.
  • El widget XY ahora admite un nuevo tipo de gráfico de un solo eje y, además de asignar hasta 16 canales.
  • Opción de desenrollar fase para canales complejos que presentan valores de fase en el gráfico 2D.
  • La visión general de la configuración de Dewesoft NET se ha mejorado e incluye una nueva opción para eliminar archivos en MU desde el Cliente.
  • Transmisión constante para el módulo de salida CAN RT en el dispositivo OBSIDIAN.
  • El widget de geometría modal ahora admite líneas de seguimiento exportadas en ambos formatos de conjunto de datos .unv 2416 y 82, y la información de unidad de distancia se exporta en el conjunto de datos 164.
DewesoftX 2024.3 es una actualización gratuita para todos los clientes de Dewesoft y es compatible con todos los sistemas de adquisición de datos de Dewesoft. Puedes descargar la actualización desde nuestro centro de descargas, donde también encontrarás un registro de cambios que enumera todas las mejoras menores y correcciones de errores.
