Nuevas pantallas portátiles: DS-DISP-13 y DS-DISP-15
January 17, 2024
Para aplicaciones que no requieren una robustez total ni soluciones de pantalla a prueba de golpes, ofrecemos DS-DISP-13 y DS-DISP-15. Estas pantallas asequibles ofrecen la combinación perfecta de precio y rendimiento.
Monitores táctiles DS-DISP-13 y DS-DISP-15
Diseñados para diversas necesidades de proyecto: los monitores táctiles DS-DISP-13 y DS-DISP-15 son delgados, compactos y adecuados para montarse o integrarse en el vehículo o aeronave, o simplemente utilizarse en campo como una pantalla portátil. Los monitores táctiles ofrecen excelente compatibilidad de sistema, sensibilidad y funcionamiento intuitivo.
Los DS-DISP-15 y DS-DISP-13 incluyen accesorios de montaje para su instalación en el automóvil. La pantalla también incluye todos los cables de conexión necesarios para su funcionamiento.
Características principales
Versiones de 13 o 15 pulgadas
Resolución Full HD 1080p
Operación multitáctil de 10 puntos compatible con lápiz táctil, guantes y dedos húmedos o sudorosos
Alimentado por USB
Entradas HDMI y USB-C compatibles con nuestros DAQs y registradores de datos
Puertos USB-A adicionales para ratón y teclado u otros accesorios USB
Compacto y ligero
Accesorios de montaje y conexión incluidos
Interfaces de vídeo duales líderes en la industria - Entrada HDMI y USB Type-C
Los puertos están convergidos en el bloque de E/S en la parte posterior del monitor, incluyendo un puerto HDMI-A estándar, adecuado para ordenadores comerciales e industriales universales, portátiles, etc. En vista de la nueva generación de ordenadores que aparecen, los monitores DS-DISP-13 y DS-DISP-15 también ofrecen la interfaz USB-C, que soporta la entrada de señal de audio y vídeo tanto de Thunderbolt 3 como de Thunderbolt 4. La interfaz líder en la industria puede adaptarse perfectamente a múltiples dispositivos.
Al conectar las pantallas a través del puerto USB-C, puede utilizar un puerto USB-A adicional en el monitor para conectar accesorios USB adicionales como ratón, teclado, unidad flash USB, micrófono, cámara web, etc.
Panel táctil capacitivo proyectado
Las pantallas DS-DISP-13 y DS-DISP-15 ofrecen un soporte multitáctil fluido y sensible en Windows 10 y Windows 11.
Adoptando la tecnología táctil capacitiva principal líder en la industria para proporcionar excelente precisión y velocidad de detección táctil, los monitores táctiles de la serie T1 transmiten las señales táctiles a través de un puerto USB y son compatibles con Windows 11/10 plug & play, reconocimiento multitáctil de 10 puntos sin instalar ningún controlador. No solo es fácil de usar, sino que es altamente compatible con todo tipo de ordenadores industriales y equipos de control industrial, lo que lo hace adecuado para interfaces hombre-máquina y ofrece la experiencia táctil más suave.
Opciones de alimentación flexibles
Aplicable a 12V & 5V
Soporta la entrada de voltaje de 5V 1.6A. Al extender el cable de alimentación USB y el cable táctil a larga distancia, use el adaptador de 12V para mejorar la atenuación del voltaje!
IC de ganancia USB integrado
Las pantallas adoptan un IC de ganancia USB para reforzar la señal táctil transmitida vía USB y compensan eficazmente la atenuación de la señal debida a la extensión del cable, permitiendo que el cable USB se extienda hasta 7.5 metros.
Tecnología antiinterferencias
Las pantallas adoptan la nueva versión del CI con alta inmunidad al ruido para evitar que la señal táctil sea interrumpida por el ruido de alimentación, manteniendo la precisión y estabilidad de la respuesta táctil.
