DewesoftX 2024.4 lanzado - soporte para los nuevos dispositivos X-line
September 10, 2024
Estamos entusiasmados de anunciar DewesoftX 2024.4, nuestra última versión, repleta de nuevas funciones. Esta actualización introduce la integración perfecta de nuestros nuevos dispositivos X-line con el software DewesoftX. Ahora puede guardar sus ajustes de exportación, lo que minimiza los errores y acelera el flujo de trabajo de posprocesamiento. Además, la actualización incluye el nuevo módulo LGS FBG Texys, que admite dispositivos que usan sensores ópticos.
Explore la sección 'Novedades' y profundice en otras actualizaciones en la DewesoftX 2024.4 version.
Compatibilidad con los nuevos dispositivos de la línea X (SIRIUS X, IOLITE X)
A partir de DewesoftX 2024.4, nuestros nuevos dispositivos de la línea X (IOLITE X y SIRIUS X) están completamente integrados y totalmente operativos. Estos dispositivos basados en red están detectados automáticamente y aparecen listados en Dispositivos detectados dentro de la configuración de HW del software. Agregar un dispositivo a la configuración de su sistema es tan sencillo como seleccionarlo de la lista. El módulo de descubrimiento le informará si ha configurado incorrectamente el dispositivo o la tarjeta de red.
Admitimos las configuraciones de dispositivos disponibles actualmente tanto en modo Voltaje como IEPE:
Tanto los dispositivos IOLITE-X como SIRIUS-X admiten, por defecto, la sincronización PTPv2 (IEEE 802.3), lo que les permite funcionar como proveedores de reloj o como dispositivos esclavos. Los dispositivos SIRIUS-X también cuentan con un conector LEMO de 4 pines para sincronización IRIG-B-DC. Además, los dispositivos SIRIUS-X ofrecen soporte para la lectura y transmisión de datos CAN.
Los dispositivos de la línea X son totalmente openDAQ™ compatibles, lo que les permite transmitir los datos adquiridos a cualquier cliente openDAQ de terceros.
Opción para crear plantillas a partir de los ajustes de exportación
A menudo exporta datos a diferentes formatos con ajustes personalizados específicos al analizar mediciones. Para agilizar el proceso de análisis de datos, hemos introducido una función que le permite guardar ajustes de exportación como plantillas.Esta funcionalidad está disponible para Text/CSV (*.txt, *.csv) , (*.atfx), y exportaciones UNV (*.unv). El uso de estas plantillas personalizadas ayuda a reducir errores durante la exportación y a simplificar su flujo de trabajo de análisis de datos.Elija el formato de exportación deseado en la pestaña Exportar y configure cualquier ajuste adicional. Una vez que lo haya configurado todo, guarde estos ajustes como una plantilla en la pestaña Plantilla. Las plantillas se almacenan en un archivo de base de datos (*.dxb) en la carpeta Setup, lo que facilita compartirlas con colegas. También puede personalizarlas más, renombrarlas o establecer plantillas como configuración predeterminada si es necesario.
Compatibilidad con dispositivos y sensores de fibra óptica LGS
Los sensores ópticos suelen ser la opción preferida para aplicaciones que requieren alta precisión, medición sin contacto y resistencia a las interferencias ambientales. Ahora puede utilizar sensores ópticos en combinación con el módulo LGS FBG Texys compatible y los interrogadores Fiber Bragg Grating TSI serie UC-V2. Estos sistemas de adquisición óptica, disponibles con 4 u 8 canales, ofrecen un rendimiento de calidad industrial comprobado en campo.
Estos interrogadores FBG permiten la medición simultánea de varios parámetros en múltiples puntos a lo largo de la misma fibra óptica, incluyendo temperatura, deformación, presión, desplazamiento y aceleración.
Puede conectar hasta 32 canales en un patrón en serie en cada canal. Antes de iniciar una medición, ponga a cero cada sensor en la pestaña Valor del sensor. Puede definir los sensores por rango y seleccionar el canal correspondiente en consecuencia.
En la configuración de canal, bajo Espectros, puede previsualizar el espectro FFT de cada canal para verificar los sensores antes de iniciar una medición.
¿Qué más hay de nuevo?
Encontrará detalles adicionales sobre todas las funciones listadas a continuación en el
Portal de Soporte de Ingeniería : Una interfaz ajustable y simplificada para
añadir módulos matemáticos
los canales predefinidos están habilitados
estado ahora disponible en los widgets Opción para bloquear el cursor blanco a través de
secuenciador bloque de acción Un atajo para seleccionar todos los canales y un filtro de canales ahora están disponibles en el script C++
A select all channels shortcut and channel filter are now available in the C++ script
El modal prueba módulo ahora admite canales con un divisor de frecuencia de muestreo como entrada para canales de excitación y respuesta (los canales de excitación y respuesta deben tener la misma frecuencia de muestreo).
Autenticación con nombre de usuario y contraseña ahora disponible con el OPC-UA client módulo
Capacidad para escribir en canales de entrada o de encabezado de datos en OPC-UA server desde cualquier cliente OPC-UA
NNew paquete de firmware que desbloquea la sincronización PTPv2 (UDP/IPv4) para OBSIDIAN dispositivos
Opción para ajustar el Wifi a través de DewesoftX para OBSIDIAN-R8w dispositivo
El cuadro de texto widget ahora ofrece una opción para seleccionar expresiones directamente desde la barra de herramientas
Se cambiaron los ajustes de sincronización predeterminados para todos los dispositivos de la nueva plataforma para preferir PTP sobre IRIG-B-DC
DewesoftX 2024.4 es una actualización gratuita para todos los clientes de Dewesoft y es compatible con todos los sistemas de adquisición de datos Dewesoft. Puede descargar la actualización desde nuestro centro de descargas, donde también encontrará un registro de cambios que enumera todas las mejoras menores y correcciones de errores.
