Dewesoftx 2024.5 lanzado - Actualizaciones en los módulos de ensayo modal y de potencia acústica, y más
December 3, 2024
Nos complace anunciar DewesoftX 2024.5, nuestra última versión repleta de nuevas funciones. Hemos añadido varias mejoras en la experiencia de usuario a nuestro módulo Modal Test. También hemos mejorado el Sound Power módulo y hemos introducido el nuevo plugin Sound Power vs. Order Tracking Math. Los usuarios ahora pueden exportar fácilmente varios archivos o segmentos del mismo archivo a un único archivo de Excel®. El acceso a los datos CAN y LIN también se ha simplificado añadiendo el plugin CMP. Además, las mejoras en el backend mejoran la visualización y el manejo de datos asíncronos no equidistantes, garantizando una experiencia de análisis más fluida. Explora la Otras actualizaciones sección y profundiza en otras actualizaciones de esta emocionante nueva versión.
Mejoras para un solo operador en ensayos modales
Las nuevas mejoras en el módulo de ensayo modal ofrecen una experiencia significativamente mejorada para un solo usuario en pruebas de impacto. Estas funciones permiten que un operador en campo realice una medición completa con martillo de impacto sin necesidad de hacer clic, reduciendo drásticamente el tiempo necesario para ejecutar un ensayo modal.
Mejoras incluidas:
Cuando se detectan golpes dobles, ahora se rechazan automáticamente.
Cuando se alcanza el número deseado de impactos para el grupo de medición actual, el módulo pasa automáticamente al siguiente grupo de medición.
La nueva opción de salida de retroalimentación sonora proporciona señales de audio al operador para indicar si el último impacto fue aceptado y qué grupo se medirá a continuación.
En casos poco frecuentes en los que se requiere control manual, puedes manejar el módulo de ensayo modal de forma remota mediante atajos de teclado, definidos en Configuración > Extensiones > Ensayo modal. Estos atajos te permiten navegar entre grupos de excitación y respuesta, reiniciar el grupo medido o rechazar la última medición, y detener el promediado activo para evitar impactos accidentales una vez que estés satisfecho con el grupo medido.
Por último, el canal de progreso ahora también almacena el número de promedios utilizados para cada grupo de cálculo, lo que proporciona una mejor visión del estado de la medición.
Actualización del módulo de potencia sonora
La potencia sonora es una métrica clave para medir la energía total emitida por una fuente. Es fundamental en el control del ruido, evaluaciones ambientales y diseño de productos. Hemos mejorado varias funcionalidades del módulo de potencia sonora y añadido nuevas características que contribuyen a ensayos más avanzados.
Nuevas imágenes de configuración de micrófonos
Hemos actualizado las imágenes de las configuraciones de micrófonos descritas en estándares relevantes, como ISO 3744 e ISO 6395.
Potencia sonora FFT de banda estrecha
La mayoría de las mediciones de potencia sonora se basan en bandas de ⅓ de octava (CPB), pero en algunos casos puede ser útil detectar patrones y picos en el espectro de potencia sonora utilizando bandas estrechas (FFT). Ahora esto es posible en paralelo con las salidas CPB en el módulo de potencia sonora.
Recalculo en múltiples ciclos de ejecución
El módulo de potencia sonora ahora permite recalcular resultados a lo largo de múltiples ciclos de ejecución.
Las mediciones con múltiples ciclos de ejecución se utilizan a menudo para mejorar la calidad de los resultados y, según algunos estándares, son obligatorias. La imagen a continuación muestra un ejemplo del uso de múltiples ciclos para la determinación de la potencia sonora, siguiendo la norma ISO 6395 para retroexcavadoras.
Mejoras en K1 y K2
Hemos añadido nuevas funcionalidades a las mediciones de ruido de fondo (K1) y a las mediciones de corrección de sala (K2). Ahora puedes exportar e importar datos relacionados con K1 y K2, y definir intervalos de tolerancia para las mediciones de la fuente sonora de referencia K2, como se indica a continuación:
Mejoras adicionales en potencia sonora
Además de las funciones de potencia sonora mencionadas anteriormente, también se han realizado muchas otras mejoras, algunas de las cuales se enumeran a continuación:
Mejor organización de los canales dentro de los grupos en la lista de canales.
Posibilidad de seleccionar tablas adicionales de posiciones de micrófonos según normas ISO.
Resultados K1 promediados en múltiples ejecuciones de ruido de fondo.
Compatibilidad con verificación de directividad aparente.
Condiciones de disparo separadas para el inicio y la detención de las mediciones.
¡Y mucho más!
Complemento matemático de potencia sonora vs. seguimiento de órdenes
El procesamiento de potencia sonora con seguimiento de órdenes ahora puede realizarse en un nuevo módulo de aplicación llamado Order Analysis Sound Power (OASP). Este módulo se encuentra en la lista de módulos de aplicación dentro de la sección de Acústica, como se muestra a continuación:
Con la potencia sonora con seguimiento de órdenes, puedes analizar la emisión de potencia sonora de componentes rotacionales individuales observando el contenido de órdenes de rotación en dicha emisión.
Este tipo de análisis ayuda a determinar qué componentes rotacionales deben modificarse para que el sistema cumpla con determinados criterios de nivel de potencia sonora.
El módulo Order Analysis Sound Power está licenciado bajo la licencia de Sound Power. Además, OASP depende de datos provenientes del módulo de análisis de órdenes, por lo que también se requiere acceso al análisis de seguimiento de órdenes.
Mejor gestión de datos asíncronos
DewesoftX siempre ha sido diseñado para manejar altas tasas de muestreo con máxima eficiencia. Sin embargo, la gestión de muestras no equidistantes, como las provenientes de fuentes de datos asíncronas como CAN, ha representado históricamente un desafío.
Con nuestras últimas mejoras en el backend, la gestión de datos asíncronos es ahora significativamente más eficiente y rápida. Estas mejoras hacen que el almacenamiento, la recuperación y la visualización de datos no equidistantes sean mucho más fluidos.
Un ejemplo de estas mejoras es la visualización de datos asíncronos en el widget de tabla de valores. En esta nueva versión, todos los valores de muestra de los canales con marcas de tiempo no equidistantes son visibles en la tabla, independientemente de la posición del cursor amarillo. En otras palabras, DewesoftX puede localizar y mostrar rápidamente cada muestra de estos canales, facilitando un acceso a los datos ágil y eficaz para el análisis.
Export data to separate sheets in the same excel file
The improved Excel export functionality makes preparing datasets for post-processing much easier. This allows multiple data files or dataset segments to be exported into separate sheets within a single Excel file. This simplifies comparisons across test runs, such as vehicle durability tests or analysis of specific segments in one dataset, like sound power levels of devices under different operating states.
The feature is accessible under the Excel Export module in the Export tab in Analysis mode. To enable the functionality, simply activate the Append to existing file option under Export file name settings. The additional options allow you to customize the sheet prefix name, decide whether to include single-value channels and view the directory where the new Excel file will be exported.
Exportar datos a hojas separadas en un mismo archivo de Excel
La mejora en la funcionalidad de exportación a Excel facilita mucho la preparación de conjuntos de datos para su posprocesamiento. Permite exportar múltiples archivos de datos o segmentos de un dataset en hojas separadas dentro de un único archivo de Excel. Esto simplifica la comparación entre distintas pruebas, como ensayos de durabilidad de vehículos o el análisis de segmentos específicos, por ejemplo, niveles de potencia sonora en diferentes estados de operación.
La función está disponible en el módulo de exportación a Excel dentro de la pestaña Exportar en modo Análisis. Para activarla, solo debes habilitar la opción “Añadir a archivo existente” en la configuración del nombre del archivo. Las opciones adicionales permiten personalizar el prefijo del nombre de las hojas, decidir si incluir canales de valor único y ver el directorio donde se exportará el archivo de Excel.
Esta funcionalidad también está integrada en el secuenciador, lo que permite mejorar la automatización del proceso de exportación de datos. La opción está disponible en el bloque Export Data dentro de la sección Action Block. Todos los ajustes relevantes se muestran al seleccionar la exportación a Excel, lo que permite una configuración fluida y una automatización eficiente del flujo de trabajo.
Adquisición de flujos ASAM CMP y Technica TECMP con el complemento CMP
CMP (Control Measurement Protocol) es un nuevo complemento añadido a DewesoftX 2024.5. Permite decodificar flujos de ASAM CMP (Capture Module Protocol) y Technica TECMP (Technically Enhanced Capture Module Protocol). Las redes CMP están compuestas por módulos de captura y receptores de datos. Los módulos de captura convierten datos de distintas fuentes en paquetes CMP y los transmiten por la red. Uno o varios receptores pueden registrar estos flujos. La implementación del complemento CMP se basa en la biblioteca de código abierto ASAM CMP, que forma parte de openDAQ.
El complemento CMP permite que el PC que ejecuta DewesoftX actúe como receptor de datos en la red, convirtiendo los paquetes en canales equivalentes de DewesoftX. Estos pueden utilizarse en módulos de buses automotrices como CAN y LIN, o procesarse en otros módulos de DewesoftX.
With this plugin, you can acquire data from any third-party hardware that streams ASAM CMP or TECMP packets. Future updates based on customer demand will include support for other buses.
Other updates
Vector reference data settings are now presented under the Setup Configuration column under Math Modules Grid.
A new column, 'Input Channel,' is now available in the Math Modules grid, making it easier to see which input channels are used in any available math option.
Channels in the channel selector can be displayed as a flat list instead of being grouped separately.
A new warning displaying the precise available sampling rate in the Channel Setup has been added for microphone calibration.
Added option to create Vector reference curve from current values of the input channel, with additional channel preview.
The latest value captured with Latch Math is now saved in the setup file and set as a start value for the next measurement.
Various Rotor Balancer improvements.
A calculation of Smax is now available in Orbit Analysis.
Counter math supports the same adjustment curve as the selected counter.
Improvements to the Counters information display.
Ethernet connection speed and USB version are visible in the Hardware settings
Support for the IOLITE-4xDO in the OBSIDIAN device is available when connected to a PC (not in standalone mode).
IOLITE-X-8xLVe now supports TEDS sensor scanning.
Add a Trigger channel to enable zeroing angular difference.
Support user-defined object sizes having decimal numbers.
DewesoftX 2024.5 is a free upgrade for all Dewesoft customers and is compatible with all Dewesoft data acquisition systems. Please download the upgrade from our download center, where you will also find a changelog listing all the minor improvements and bug fixes.
Con este complemento, puedes adquirir datos de cualquier hardware de terceros que transmita paquetes ASAM CMP o TECMP. Las futuras actualizaciones, según la demanda de los clientes, incluirán compatibilidad con otros buses.
Encontrarás detalles adicionales sobre todas las funciones enumeradas a continuación en el portal de soporte de ingeniería de Dewesoft:
Los ajustes de datos de referencia vectorial ahora se muestran en la columna de configuración dentro de la cuadrícula de módulos matemáticos.
Una nueva columna, “Canal de entrada”, está ahora disponible en la cuadrícula de módulos matemáticos, facilitando ver qué canales se utilizan en cada opción.
Los canales en el selector pueden mostrarse como una lista plana en lugar de agrupados.
Se ha añadido una nueva advertencia que muestra la frecuencia de muestreo disponible con precisión en la configuración de canales para la calibración de micrófonos.
Nueva opción para crear una curva de referencia vectorial a partir de los valores actuales del canal de entrada, con vista previa adicional.
El último valor capturado con Latch Math ahora se guarda en el archivo de configuración y se utiliza como valor inicial para la siguiente medición.
Varias mejoras en el equilibrador de rotores.
Nuevo cálculo de Smax disponible en el análisis de órbita.
Counter Math ahora admite la misma curva de ajuste que el contador seleccionado.
Mejoras en la visualización de información de contadores.
La velocidad de conexión Ethernet y la versión USB ahora son visibles en la configuración de hardware.
Compatibilidad con IOLITE-4xDO en el dispositivo OBSIDIAN cuando está conectado a un PC, no en modo independiente.
IOLITE-X-8xLVe ahora admite escaneo de sensores TEDS.
Se ha añadido un canal de disparo para permitir el ajuste a cero de la diferencia angular.
Compatibilidad con tamaños de objetos definidos por el usuario con valores decimales.
DewesoftX 2024.5 es una actualización gratuita para todos los clientes de Dewesoft y es compatible con todos los sistemas de adquisición de datos Dewesoft. Descarga la actualización desde nuestro centro de descargas, donde también encontrarás un registro de cambios con todas las mejoras menores y correcciones de errores.
