Presentamos el transductor de corriente DC-CT-1000I-S22DA: un gran avance en la medición de corriente
JO
Jaka Ogorevc
December 6, 2023
Los nuevos transductores de corriente DC-CT® ofrecen todos los beneficios de un transductor de corriente zero flux con menor consumo de energía y en un factor de forma más pequeño. DC-CT-1000I-S22DA es el primer producto de la familia de productos DC-CT®.
DC-CT-1000I
Transductor de corriente zero flux DC-CT-1000I
El transductor de corriente DC-CT-1000I está diseñado para aplicaciones de medición de corriente precisas. La tecnología DC-CT® representa un sensor de flujo Platiše (PFS) que se utiliza en una configuración de circuito cerrado para ofrecer todos los beneficios de un transductor de corriente de flujo cero pero con menor consumo de energía y en un factor de forma más pequeño.
DC-CT-1000I
DC-CT-1000I
DC-CT-1000I-S22DA (Left: front view, Right: back view)
La tecnología de detección de corriente DC-CT® es adecuada para mediciones de corriente precisas en el sentido más amplio de la palabra. El dispositivo ofrece un amplio rango de medición, gran ancho de banda, excelente linealidad, muy alta precisión, deriva de temperatura muy baja y menor consumo de energía en comparación con otros transductores de corriente de tipo zero flux.
Schematic diagram of Platiše DC-CT sensor
Dewesoft DC-CT current transducerTecnología de sensado de corriente DC-CT® explicadaMira cómo funciona la nueva tecnología de sensado de corriente DC-CT® y cómo se compara con otras tecnologías de sensado de corriente.
El primer producto de la familia DC-CT es DC-CT-1000I-S22DA. Este modelo de transductor puede medir corriente CC hasta 1000 A y corriente CA hasta 707 Arms. El alto ancho de banda (-3 dB a 500 kHz) permite mediciones precisas en las aplicaciones más exigentes, como pruebas de motores eléctricos e inversores.
El sensor ofrece alta linealidad (<100 ppm), estabilidad de temperatura (3 ppm/K) y bajo ruido (4 ppm RMS a 100 kHz), lo que da como resultado un alto nivel de precisión del 0,02 %.
El transductor de corriente DC-CT-1000I-S22DA ofrece hasta 1000 amperios de rango de medición continua en uno de los factores de forma más pequeños del mercado. El diámetro interior es de 22 mm. El factor de forma compacto se logra gracias a un menor consumo de energía.
Una única fuente de alimentación SIRIUSi-PWR-MCTS2 alimentará fácilmente cuatro sensores DC-CT sin ninguna limitación. Luego, las señales de los sensores se llevan a cualquier entrada de bajo voltaje, p. SIRIUS LV o STG.
El DC-CT-1000I-S22DA combina perfectamente con nuestros analizadores de energía y sistema de adquisición de datos con entradas de alto voltaje:
Connection of DC-CT-1000I transducer to SIRIUSi-PWR-MCTS2 power supply and SIRIUS HS DAQ slice
Combinado con el nuevo lanzamiento de Dewesoftx 2023.3: análisis de eficiencia de motores eléctricos y más aplicaciones, se crea un sistema de adquisición excelente y preciso para el análisis de potencia y análisis de motores eléctricos más complejo.
Características Clave
  • Alta precisión: Alta precisión del 0,02 % de las mediciones de corriente en todo el rango de medición hasta 1000 A.
  • Excelente inmunidad: un único núcleo sin espacios permite la inmunidad a campos magnéticos externos con la mayor sensibilidad posible.
  • Compatibilidad con TEDS: tanto el sensor como la resistencia de carga tienen compatibilidad TEDS incorporada, lo que lo hace plug-and-play. Al conectar el transductor de corriente al dispositivo DAQ se iniciará el reconocimiento automático del sensor y los ajustes se configurarán automáticamente.
  • Aislamiento: Aislamiento galvánico entre primario y secundario conforme a IEC 61010-1 CAT II 1000 V.
  • Baja compensación: un diseño de núcleo compacto y sin espacios permite una remanencia magnética muy baja y, por lo tanto, una corriente de compensación muy baja en general.
Configuraciones Típicas
Para el análisis típico de la red eléctrica y la movilidad eléctrica trifásica y la calidad de la energía, recomendamos las siguientes configuraciones:
  • Hardware
    • SIRIUSi-XHS-4xHV-4xLV: Analizador de redes trifásicas de alta velocidad, alta dinámica y gran ancho de banda.
    • Unidad de alimentación SIRIUSi-PWR-MCTS2 para hasta cuatro transductores de corriente DC-CT-1000I-S22DA.
    • 3x DC-CT-1000I-S22DA: Transductor de corriente DC-CT de alta precisión
    • DewesoftX Professional: El software básico se incluye GRATIS con cada hardware de Dewesoft.
    • DEWESOFT-OPT-POWER: Opción DewesoftX para análisis de energía eléctrica y calidad de energía. El módulo calcula más de 100 parámetros basados en voltaje y corriente como P, VA, VAR, cos phi, armónicos, frecuencia, etc. Obtenga más información.
    • DEWESOFT-OPT-MOTOR-ANALYSIS: Calcula la transformación de Clark-Park a partir de ángulos eléctricos y mecánicos y parámetros de potencia mecánica, como pérdidas, eficiencia y mapeo de eficiencia. Obtenga más información.
Para obtener más información, visite la página de productos de los transductores de corriente DC-CT®:
DC-CT-1000i current tranducerTransductores de corriente DC-CT¡El mejor sensor de corriente AC⚡DC disponible en la actualidad!
