Tecnología de sensado de corriente DC-CT® explicada
La reciente introducción de los analizadores de potencia SIRIUS® XHS y SIRIUS® XHS-PWR representan un gran avance en la adquisición de datos y la tecnología ADC. Están impulsados por la nueva tecnología HybridADC, desarrollada específicamente para los nuevos sistemas de adquisición de datos SIRIUS® XHS. Además, hemos equipado los analizadores de potencia SIRIUS® XHS-PWR con la tecnología de sensado de corriente DC-CT® integrada. Lee más para descubrir qué es DC-CT® y qué aporta a la medición de corriente.
Dewesoft DC-CT current transducer
¿Qué es la tecnología DC-CT® y cómo funciona?
DC-CT® representa un principio innovador de medición aislada de corrientes DC y AC. Dentro de un núcleo magnético, el flujo magnético solo puede medirse si no es constante, es decir, si está cambiando o alternando.
Dado que una corriente DC genera un flujo magnético constante, lo innovador del principio es que redistribuye este flujo entre dos o más caminos periódicamente en un solo núcleo. Si observamos este flujo magnético desde un solo camino, parece alternar y, por lo tanto, es fácilmente medible mediante un simple devanado, cuya tensión es proporcional a la corriente de medición.
Esto se logró mediante la invención de una reluctancia variable controlada por corriente. Este componente vital, compuesto por una especie de devanado infinito, está incrustado en un núcleo sin brechas, conservando todas las buenas propiedades de los materiales de alta permeabilidad. Este nuevo tipo de sensor de flujo lleva el nombre de su inventor: Sensor de Flujo Platiše. La invención está registrada bajo el nombre DC-CT®, que es una marca registrada de ISOTEL.
Comparando este principio con los sensores basados en efecto Hall ampliamente utilizados, que se insertan en un núcleo magnético, la solución DC-CT® no crea ninguna brecha de aire y, por lo tanto, conserva una sensibilidad muy alta y una inmunidad a los campos magnéticos externos. Además, es independiente de la temperatura.
Comparándolo con los transductores de alta gama de tipo flux-gate, el método flux-gate añade energía al núcleo para alternar el flujo entre los límites máximos y mínimos operacionales del núcleo, lo que en sentido contrario consume una cantidad significativa de energía. El valor de la corriente medida puede extraerse de las segundas armónicas, de la modulación por ancho de pulsos en soluciones auto-oscilantes u otros métodos.
Los transductores de corriente flux-gate de alta gama requieren tres núcleos en lugar de solo uno, como en el caso del transductor de corriente DC-CT®. Dos de ellos se utilizan para la detección, operando en direcciones opuestas para reducir el ruido inyectado, y el tercero se utiliza para extender el ancho de banda de AC. El flux-gate reinicia un núcleo repetidamente, mientras que el DC-CT® lo hace solo a pedido para desmagnetizar el núcleo.
DC-CT® comparado con otras tecnologías de sensado de corriente
Hemos comparado la tecnología de transductores de corriente DC-CT® con otras tecnologías de sensado de corriente ampliamente utilizadas.
TypeIsolatedRangeBandwidth LinearityAccuracyTemp. driftConsumption
DC-CTDC/ACYesHighHighExcellentVery HighVery LowMedium
FluxgateDC/ACYesHighHighExcellentExcellentLowHigh
HallDC/ACYesHighMediumMediumMediumHighLow-Med
ShuntDC/ACNoMediumMediumGoodHighMediumHigh
RogowskyACYesHighHighGoodMediumLowLow
CTACYesHighMediumMediumMediumLowLow
En resumen, DC-CT® es eficiente en términos de energía, de tamaño compacto, con bajo ruido y rentable. Los productos existentes van desde 2 A hasta 2000 A, con un ancho de banda de -3dB a 750 kHz, y una precisión objetivo desde 0.1% hasta 0.01%. Otros usos potenciales incluyen sensores de corriente residual DC/AC de clase B+.
Leer más:
Tecnología HybridADC de SIRIUS® XHS
HybridADC ofrece una tasa de muestreo de 15 MS/s con una adquisición de ancho de banda de 5 MHz en cada canal. También ofrece una adquisición de alta dinámica libre de alias cuando la tasa de muestreo se reduce a 1 MS/s. Todo está integrado en un solo dispositivo. Esto es un avance en el mundo de la adquisición de datos. Un solo dispositivo reemplaza lo que tradicionalmente serían dos dispositivos de adquisición de datos separados (un registrador de datos de alta dinámica y un analizador de potencia).
La nueva tecnología HybridADC de Dewesoft
Transductor de corriente de alta precisión integrado
La línea de productos SIRIUS® XHS también incluye un dispositivo destinado a las pruebas de vehículos eléctricos llamado SIRIUS® XHS-PWR. El dispositivo de adquisición de datos está diseñado para la medición directa de corriente, voltaje y potencia eléctrica dentro del vehículo.
Integra la innovadora tecnología de sensado de corriente DC-CT® (Transductor de Corriente DC) de ISOTEL. El dispositivo es adecuado para mediciones de corriente muy precisas, como picos de corriente muy altos, así como mediciones de fuga de corriente.
SIRIUS XHS-PWR with integrated DC-CT current transducer
El transductor de corriente utiliza la tecnología patentada DC-CT® basada en el Sensor de Flujo Platiše. DC-CT® es una marca registrada de ISOTEL. Representa la última innovación en la tecnología de sensado de corriente.
Los sensores de corriente DC-CT® están disponibles con diferentes rangos de medición: 100A, 500A y 1000A, con un ancho de banda de 750 kHz a -3dB. Ofrecen una excelente linealidad, precisión, exactitud e inmunidad a los campos magnéticos externos. Además, tienen un desplazamiento muy bajo y una deriva de temperatura extremadamente baja en operación de baja potencia.
El dispositivo SIRIUS® XHS-PWR también puede medir directamente el voltaje hasta 2000V pico (CAT II 1000V) con un ancho de banda de hasta 5 MHz.
Para más información, consulte las especificaciones completas del SIRIUS® XHS-PWR: Especificaciones Técnicas del SIRIUS® XHS-PWR.
El SIRIUS® XHS-PWR es extremadamente compacto y perfecto para su instalación directa en un vehículo, con las líneas de alimentación pasando a través del dispositivo. Tiene un grado de protección ambiental IP65, lo que permite su uso en entornos adversos y durante conducciones difíciles.
Dewesoft's SIRIUS XHS-PWR data acquisition device for electric vehicle testing
Related websites
DC-CT-1000i current tranducerTransductores de corriente DC-CT¡El mejor sensor de corriente AC⚡DC disponible en la actualidad!SIRIUS XHS data acquistion system (SIRIUSi-XHS-4xHV-4xLV)SIRIUS® XHSAdquisición de datos de alta velocidadSIRIUSi-XHS-PWR data acquisition systemSIRIUS® XHS-PWRAnalizador de potencia monofásico con transductor de corriente DC-CT® integrado
