Lanzamiento de DewesoftX 2024.1: análisis del motor de hidrógeno, importación de archivos ASAM ODS ATFX y más
Nos complace presentar DewesoftX 2024.1, nuestra última versión repleta de interesantes actualizaciones. En esta versión, nos hemos centrado en mejorar las funcionalidades automotrices, particularmente en los complementos CEA y TestBed para el análisis de motores de hidrógeno. También hemos introducido contadores avanzados con capacidades matemáticas ampliadas. Hemos actualizado protocolos de comunicación como OPC-UA Client y Server para reducir el tráfico de red. Ahora puede importar archivos ATFX para analizarlos en DewesoftX e integrar datos de cámaras IP con DewesoftX para mejorar la visualización y el análisis.
Recuerde explorar la sección Novedades para obtener una visión completa de todas las nuevas actualizaciones y funciones beneficiosas que hemos incluido en la versión DewesoftX 2024.1.
  • CEA actualizado para análisis de motores de hidrógeno
  • Mejoras en el complemento TestBed
  • Funcionalidades matemáticas ampliadas en contadores
  • Mejoras en el servidor y cliente OPC-UA
  • Importación de archivos ASAM ODS ATFX
  • ¿Qué más hay de nuevo?
DewesoftX 2024.1 released
Actualizaciones de CEA para el análisis de motores de hidrógeno
El golpeteo es parte del módulo DewesoftX CEA y detecta eventos de disparo sobre ventanas de operación específicas de un motor. La actualización le permite agregar múltiples eventos de golpeteo con diferentes criterios de evento, lo que permite la detección de diversas gravedades.
Módulo CEA: agregar múltiples eventos de golpeteo
Los criterios de evento de golpeteo aumentan automáticamente con cada instancia de golpe agregada. Además, la actualización de CEA incluye pantallas predeterminadas preparadas para cada cilindro en el módulo de detonación.
Nuevas pantallas predefinidas para múltiples eventos de golpe
También se agregó la detección de fallas de encendido al módulo CEA, lo que le permite identificar fallas de encendido con seguimiento del valor neto de IMEP.
La detección de fallas de encendido y múltiples detonaciones son esenciales para trabajar con combustibles futuros. Estas funcionalidades le permiten monitorear el funcionamiento del motor por seguridad, con opciones para cortar el suministro de combustible para evitar posibles daños mediante salidas digitales y analógicas. Puede configurar la detección de fallas de encendido para cilindros activos dentro de la configuración MEP.
Configuración de eventos de fallo de encendido
También puede definir la variación aceptada en porcentaje, con resultados de la ecuación que arrojan 1 para un evento de falla de encendido y 0 si no hay falla de encendido.
Mejoras en el módulo TestBed
El módulo es ideal para comunicarse con sistemas de terceros mientras DewesoftX se ejecuta en segundo plano. La PC de control de la celda de prueba del motor también puede administrar DewesoftX, enviando comandos para cargar la configuración, iniciar el almacenamiento, exportar y solicitar datos en vivo de DewesoftX.
En esta versión, hemos mejorado el módulo aumentando la transferencia máxima de canales a 1000 canales. Este módulo también permite enviar valores basados en condiciones específicas; estas las encontrará en la pestaña Condiciones de transferencia. Esta funcionalidad, junto con la detección de fallas de encendido del módulo CEA, evita la transferencia de valores específicos cuando ocurren fallas de encendido.
Además, hemos modernizado la interfaz de usuario del Módulo para mejorar su experiencia general.
Configuración del complemento TestBed
Funcionalidad matemática de contador extendida
En la versión anterior, DewesoftX 2023.6, lanzamos el módulo Counter Math.
En esta versión, hemos habilitado el módulo Counter Math para ser utilizado directamente dentro del módulo Contador. De esta manera, podrás aplicar lo mejor de ambos mundos. El procesamiento SuperCounter® realizado en los dispositivos de hardware proporciona los canales llamados "Recuento sin procesar" y "Separación de bordes sin procesar" al módulo Contador. Luego, el contador matemático utiliza esos dos canales y realiza las determinaciones de ángulo y velocidad con mayor precisión y capacidad.
Configuración del nuevo contador (“2.0”)
El nuevo módulo Contador proporciona un gran conjunto de parámetros para especificar y determinar datos de ángulo y velocidad, lo que puede mejorar la calidad de los datos.
El módulo ahora también admite el recálculo de datos de rotación para corregir y optimizar la configuración de los parámetros utilizados después de una campaña de medición completa.
Nueva estructura matemática de contadores
Mejoras en el cliente y servidor OPC-UA
El estándar de comunicación OPC-UA para Industria 4.0 e IoT proporciona acceso estandarizado a máquinas y dispositivos industriales.
La frecuencia de muestreo máxima y real de una señal en un servidor OPC-UA depende de la configuración del cliente y de las capacidades del servidor. En la versión 4.0 de ambos módulos Cliente y Servidor, introdujimos el soporte de elementos monitoreados o funcionalidad de suscripción, que minimiza el tráfico de red y mejora la eficiencia del sistema.
Cuando el cliente OPC-UA se suscribe a un elemento monitoreado, solicita al servidor que supervise un elemento de datos específico en busca de cambios. El servidor monitorea continuamente el valor y envía notificaciones e información asociada, como marcas de tiempo, al cliente cuando se producen cambios. El servidor OPC-UA ahora muestra la frecuencia de muestreo máxima teórica para cada canal. En el cliente OPC-UA, puede definir el muestreo deseado y configurarlo al máximo con un clic derecho.
Configuración de la frecuencia de muestreo máxima en el cliente OPC-UA
Además, el cliente le ofrece la opción de elegir entre la hora local (DewesoftX) y la hora del servidor para las marcas de tiempo de los datos. Solo recomendamos la hora del servidor si ha asegurado la sincronización entre el servidor y el cliente.
Seleccionar fuente de tiempo en el cliente OPC-UA
ASAM ODS ATFX es el formato de archivo de datos estandarizado comúnmente utilizado en las industrias automotriz, aeroespacial y ferroviaria, donde la simulación, las pruebas y la validación son partes integrales del ciclo de vida del desarrollo del producto.
El módulo Importación ASAM ODS permite importar archivos de datos *.atfx que contienen canales vectoriales escalares y de valor único al software DewesoftX. Una vez importados, puede analizar más a fondo sus datos medidos utilizando todas las funcionalidades disponibles de DewesoftX. Sin embargo, acceder a la funcionalidad completa del módulo de importación requiere una licencia adicional.
Complemento de importación ASAM ODS
Encontrará detalles adicionales sobre todas las funciones que se enumeran a continuación en el Portal de Soporte de ingeniería de Dewesoft.
  • Secuenciador admite la exportación de datos al tipo de archivo *.dxd, proporcionando una opción para seleccionar una región de datos personalizada.
  • Cambiar el tamaño del widget de control de entrada también cambiará el tamaño de los botones siguiente y anterior.
  • El widget de leyenda del canal ahora se puede ocultar automáticamente directamente desde la configuración.
  • Visualización del eje de tiempo del registrador en milisegundos.
  • Los mensajes de aviso definidos por el usuario ahora se almacenan y se presentan en un menú desplegable.
  • El módulo analizador FFT ahora extiende su soporte a la ventana Kaiser-Bessel, permitiéndole personalizar el coeficiente beta.
  • Configure la interfaz de usuario del Analizador FFT con páginas para parámetros básicos y avanzados.
  • Análisis de órbita con, por ejemplo, la separación de CC mostrada en volts, datos de compensación de agotamiento como canales, actualizaciones de plantillas de visualización y otras mejoras.
  • La opción con nuestra exportación ASAM ODS ahora es compatible con el software PAK.
  • Una nueva opción de exportación DATX.
  • El módulo de exportación ENI ahora incluye soporte para dispositivos IOLITE adicionales y SIRIUS HS.
  • El módulo FlexRay tiene una interfaz de usuario actualizada para un uso más sencillo.
  • La comunicación USB 3.0 ahora es totalmente compatible con los canales de contador SIRIUS-XHS.
  • Soporte de software de hasta 40 kS/s en Especificaciones técnicas del módulo IOLITE 4xHV dentro de DewesoftX y RT.
  • Detección de conexión para IOLITE Modular Multi e IOLITE Gate, acompañada de un mensaje de advertencia si los módulos están conectados incorrectamente.
DewesoftX 2024.1 is a free upgrade for all Dewesoft customers and is compatible with all Dewesoft data acquisition systems. You can download the upgrade from our download center, where you will also find a changelog listing all the minor improvements and bug fixes.
DewesoftX 2024.1 es una actualización gratuita para todos los clientes de Dewesoft y es compatible con todos los sistemas de adquisición de datos de Dewesoft. Puede descargar la actualización desde nuestro centro de descargas, donde también encontrará un registro de cambios que enumera todas las mejoras menores y correcciones de errores.
