Actualizaciones de la línea X: Nuevos módulos, energía más segura y conectividad más inteligente
June 4, 2025
Estamos presentando mejoras clave en nuestra familia de productos X-line, que incluye tanto los dispositivos SIRIUS X como IOLITE X.
El portafolio X-line ahora incorpora nuevos módulos de galgas extensométricas de alta precisión, los SIRIUS-X-16xSTGS e IOLITE-X-8xSTGS, que ofrecen mediciones de alta resolución y bajo nivel de ruido para aplicaciones exigentes. Además, el SIRIUS-X-16xLVe ahora cuenta con una opción de conector DSUB9, compatible con adaptadores DSI, lo que permite una mayor compatibilidad con sensores en entornos industriales.
Estas últimas actualizaciones también mejoran la seguridad y amplían la funcionalidad mediante nuevos conectores de alimentación codificados para evitar conexiones incorrectas, así como un canal adicional integrado de CAN-FD para extender las capacidades de comunicación.
Nuevos dispositivos de la línea X
Nuevos módulos avanzados para medición de galgas extensométricas
Dewesoft está ampliando su portafolio de medición de galgas extensométricas con el lanzamiento de los módulos SIRIUS-X-16xSTGS e IOLITE-X-8xSTGS.
Ambos módulos están diseñados para ofrecer alto rendimiento con precisión elevada, bajo ruido y baja deriva, garantizando mediciones confiables y precisas de deformaciones en una amplia variedad de aplicaciones industriales y de investigación.
Estos módulos mejoran la calidad de los datos en pruebas estructurales, análisis de materiales y otros escenarios exigentes donde la estabilidad y precisión son fundamentales.
Características destacadas de los módulos STGS:
8 y 16 canales: El módulo IOLITE-X-8xSTGS es una solución de medición tipo puente con 8 canales, mientras que el SIRIUS-X-16xSTGS ofrece el doble de canales, con 16 entradas compatibles con todos los tipos de sensores de galgas extensométricas.
Soporte para puente completo, medio y cuarto de puente: Ofrece flexibilidad en configuraciones de sensores; el cuarto de puente de 4 hilos incluye compensación automática de cables, facilitando una configuración sencilla incluso en aplicaciones con gran cantidad de canales, como pruebas estructurales en aeronaves. Esta característica compensa eficazmente la resistencia del cable en longitudes de hasta 100 metros, asegurando mediciones precisas sin necesidad de ajustes manuales.
Excitación programable: La excitación seleccionable mediante software garantiza el rendimiento óptimo del sensor en diversas configuraciones.
Monitoreo de carga: Proporciona información en tiempo real sobre el voltaje de excitación, resistencia de carga, corriente que atraviesa la carga y potencia total. Estas lecturas se visualizan directamente en la configuración del canal o durante la medición mediante canales del monitor del sistema.
Convertidor ADC de alta resolución: Ambos módulos cuentan con un convertidor sigma-delta de 24 bits con una frecuencia de muestreo de hasta 50 kS/s.
Calibración por derivación (shunt) seleccionable por software: Incluye una resistencia interna de derivación de 100 kΩ para facilitar la calibración y compensación de cables.
Múltiples opciones de conectores: Disponibles con conectores DSUB37, DSUB9 o bloques de terminales para una integración flexible.
Conectividad simplificada: Los módulos ofrecen interfaces estándar como PoE activo, GLAN y sincronización PTPv2, permitiendo conectar, alimentar y sincronizar dispositivos con un solo cable.
Nueva opción de conector DB9 en el módulo SIRIUS-X-16xLVe.
El SIRIUS-X-16xLVe es un módulo modular de adquisición de datos equipado con conectores DSUB9, que ofrece una mayor flexibilidad en comparación con la versión con bloque de terminales. Su excitación bipolar permite una compatibilidad total con los adaptadores DSI, lo que facilita la integración con una amplia variedad de tipos de sensores. Con el adaptador DSI adecuado, la línea X puede utilizarse para medir prácticamente cualquier magnitud física, convirtiéndose en una solución verdaderamente versátil para diversas necesidades de medición.
Características clave:
Conectores DSUB9: Permiten conexiones robustas y seguras para aplicaciones industriales, con una configuración de pines estándar y universal.
Compatibilidad con adaptadores DSI: El SIRIUS-X-16xLVe incorpora soporte para adaptadores DSI con acondicionamiento de señal, lo que permite la compatibilidad con una amplia gama de sensores y mejora la versatilidad en las mediciones.
Con hasta 16 canales de entrada analógica, resolución de 24 bits y una frecuencia de muestreo de hasta 200 kS/s por canal, el SIRIUS-X-16xLVe ofrece una adquisición de datos de alto rendimiento en un formato compacto.
Actualizaciones generales de los dispositivos de la línea X
Mejoras en seguridad
Como parte de nuestras mejoras continuas a la línea SIRIUS X, estamos introduciendo nuevos conectores de alimentación de entrada/salida (Power IN/OUT) que mejoran tanto la seguridad como la compatibilidad.
SIRIUS X puede operar con fuentes de alimentación de hasta 56 V. Para proteger otros dispositivos Dewesoft que no están diseñados para soportar este voltaje, cada unidad SIRIUS X ahora incluirá la fuente de alimentación PS-XXW-56V, equipada con conectores Lemo codificados de forma especial. Estos conectores están diseñados específicamente para encajar únicamente en el puerto PWR IN de SIRIUS X, evitando así conexiones accidentales a dispositivos incompatibles.
Es importante destacar que SIRIUS X mantiene plena compatibilidad con todas las fuentes de alimentación existentes que utilizan el conector Lemo estándar de 2 pines. Esta actualización proporciona mayor protección sin comprometer la compatibilidad con tus cables y accesorios actuales.
Para sistemas que combinan diferentes dispositivos, se recomienda consultar el manual de SIRIUS X para obtener información más específica
Canal adicional CAN/CAN-FD
Además, hemos incorporado un segundo canal CAN(-FD), lo que proporciona al SIRIUS X dos puertos CAN(-FD) integrados en la parte trasera del dispositivo.
La asignación de pines del conector CAN es la misma que en la mayoría de los dispositivos OBSIDIAN.
| Pin | Name | Descripción |
| 1 | CAN2 LOW | CAN Low para el segundo bus |
| 2 | CAN1 LOW | CAN Low para el primer bus |
| 3 | GND | Tierra digital aislada |
| 4 | +5V | Fuente de 5 V aislada – corriente máxima: 200 mA |
| 5 | NC | No conectado |
| 6 | GND | Tierra digital aislada |
| 7 | CAN1 HIGH | CAN High para el primer bus |
| 8 | CAN2 HIGH | CAN High para el segundo bus |
| 9 | +12V | Fuente de 12 V aislada – corriente máxima: 100 mA |
