Lanzamiento de DewesoftX 2023.4: límites de canales basados en condiciones y más
Nos complace anunciar el lanzamiento de DewesoftX 2023.4. La nueva versión trae un montón de nuevas funcionalidades al software que mejorarán y ampliarán la usabilidad: desde los nuevos límites de canal basados en condiciones que le permiten verificar diferentes límites en varios estados de medición hasta el atajo CTRL+ALT que brinda una escala de eje mucho más rápida.
También estamos ampliando aún más las aplicaciones automotrices al agregar la opción Lin Plugin Master Transmit.
No olvide consultar la sección Novedades para conocer todas las demás actualizaciones y funciones interesantes que hemos agregado. Estamos seguros de que encontrará DewesoftX 2023.4 aún más potente y versátil.
  • Límites de canales basados en condiciones
  • Cambiar los valores del eje del gráfico en varios widgets a la vez
  • Exportación PCAP (captura de paquetes)
  • Transmisión maestra Lin
  • ¿Qué más hay de nuevo?
DewesoftX 2023.4 Release
Para monitorear los valores de los canales en sus mediciones, puede establecer diferentes límites de advertencia y de canal crítico, que activan una notificación de advertencia visual cuando se exceden. En aplicaciones más complejas, puede ser necesario monitorear diferentes valores de canal dependiendo del estado de la unidad bajo prueba. Dentro del módulo de alarma, ahora puede configurar fácilmente diferentes límites de canal para diferentes condiciones.
Ajustes de límite de canal dinámico dentro del módulo de alarma
Para definir varios estados de medición, asigne un canal de condición, que debe ser discreto. Sus valores discretos indican diferentes estados de medición, como el estado inactivo o en marcha del funcionamiento del motor. Además, la configuración de los límites de los canales se puede exportar y personalizar con herramientas de terceros como Microsoft Excel. También puede volver a importar su configuración personalizada al sistema más tarde.
Al utilizar límites de canales dinámicos, el widget de grabación proporcionará una etiqueta adicional para informarle sobre la condición de medición actual. El software también muestra la etiqueta de condición en los widgets de indicador de sobrecarga y medidor digital. La visualización se ajustará dinámicamente para reflejar el estado actualizado a medida que cambien las condiciones.
Visualización de límites dinámicos en diferentes widgets
Cambie los valores del eje del gráfico en varios widgets a la vez
Para la mayoría de las mediciones, los datos medidos se muestran en múltiples widgets para ofrecer una visión general clara. Como resultado, es fundamental contar con un método rápido y sencillo para ajustar la escala de los ejes de los widgets. Con nuestra última actualización, puede ajustar el valor del eje en un solo paso, no solo para los canales asignados a un solo widget, sino para todos los canales asignados a todo el grupo de widgets.
Para ajustar el eje Y a los valores actuales más altos y más bajos de los canales asignados, simplemente mantenga presionados los botones CTRL y ALT y haga clic izquierdo en el eje Y. Alternativamente, usar la misma combinación con un clic derecho ajustará los valores del eje a los valores mínimo y máximo predeterminados definidos para cada canal asignado.
Además, tiene la flexibilidad de establecer un valor mínimo o máximo personalizado para todos los ejes Y en el grupo completo de widgets. Simplemente presione los botones CTRL y ALT mientras abre el cuadro combinado correspondiente.
Escalar el eje Y con la nueva opción CTRL+ALT en el widget de grabación
Hemos agregado una nueva exportación PCAP (captura de paquetes) a nuestra ya amplia gama de tipos de exportación. Y como siempre, la nueva opción de exportación es gratuita para todos los usuarios de DewesoftX. Con la exportación PCAP, puede exportar convenientemente los datos de paquetes de red capturados, lo que lo convierte en un excelente complemento para nuestro módulo receptor Ethernet.
Al exportar datos al formato PCAP, debe usar el tiempo absoluto UTC de telemetría en la configuración de DewesoftX para garantizar la precisión de las marcas de tiempo de los datos.
Nueva exportación de PCAP
Transmisión maestra LIN
Hasta ahora, el Módulo LIN ha sido diseñado únicamente para la adquisición de datos de redes LIN. Sin embargo, debido a la creciente demanda de pruebas de componentes automotrices, hemos reconocido la necesidad de expandir su funcionalidad incorporando capacidades maestras. Estos permiten a DewesoftX controlar los componentes LIN bajo prueba, eliminando la necesidad de un maestro LIN externo adicional.
Diferentes tipos de nodos LIN conectados a una red
Con el nuevo módulo, DewesoftX puede asumir el papel de maestro LIN. Solicita periódicamente tramas LIN definidas de otros nodos esclavos conectados. Además, puede empaquetar y transmitir datos desde cualquier canal DewesoftX a la red. Consulte nuestro manual de LIN Bus para obtener instrucciones detalladas y más información.
Encontrará detalles adicionales sobre todas las funciones que se enumeran a continuación en el Portal de atención al cliente de Dewesoft:
  • Cambiar las propiedades de medición en dispositivos multicanal  EtherCAT ahora es significativamente más rápido gracias a la compatibilidad con comandos multiproceso.
  • El canal máximo FFT adicional ahora está disponible en el módulo de análisis FFT.
  • Soporte para reducir la frecuencia superior en módulos FFT y AO- Análisis de Orden.
  • La última versión del widget de balance de rotor incluye masas de corrección ajustables, cambio entre diferentes unidades de masa, rotación en sentido horario (CW) y antihorario (CCW) y cálculo de la posición de referencia desde el peso de prueba o la posición del fasor clave.
  • Dibujo de flechas de dirección de nodos para grupos DOF medidos actualmente en geometría Modal.
  • Adición de múltiples límites superiores o inferiores en Vector Reference Curve Math.
  • Uso de canales de valor único como límites dinámicos en Array Statistics Math.
  • La exportación ASAM ODS ahora se amplía con el módulo de aplicación NVH basado en el estándar ASAM.
  • El módulo Capítulo 10 puede convertir mensajes CAN sin procesar no decodificados al flujo de datos CH10.
  • Cuando el paquete de batería DS está conectado, su estado de conexión y la versión FW ahora se presentan en DewesoftX.
  • Ahora puede establecer fácilmente el canal en un tipo discreto y especificar sus valores discretos directamente en la configuración del canal.
  • Las pantallas de visualización de DewesoftX ahora se pueden transferir fácilmente a pantallas de informes y viceversa.
  • Historian Importer ahora está disponible para su uso con implementaciones de servidor Historian basadas en MQTT (Historian Importer usa el protocolo HTTPS para comunicarse con la base de datos)
DewesoftX 2023.4 es una actualización gratuita para todos los clientes de Dewesoft y es compatible con todos los sistemas de adquisición de datos de Dewesoft. Puede descargarlo desde nuestro centro de descargas, donde también encontrará un registro de cambios que enumera todas las mejoras menores y las correcciones de errores.
