DewesoftX 2025.2 lanzado - Muestreo por debajo de 10 Hz, monitorización de ciclos termodinámicos y más
August 11, 2025
Estamos emocionados de anunciar DewesoftX 2025.2, que trae varias funciones nuevas y potentes, además de mejoras. Ahora puede almacenar datos con una tasa de muestreo de menos de 10 Hz para aplicaciones de baja frecuencia. También presentamos un nuevo módulo termodinámico con un gráfico Thermocycle dedicado para análisis avanzado de fluidos, y el módulo Polygon ahora incluye Geofencing cálculos.
El nuevo Transmisor Ethernet permite la transmisión de datos UDP, mientras que el Selector de mejor fuente garantiza una salida fiable seleccionando la mejor señal entre múltiples flujos redundantes. El nuevo módulo Watchdog mejora la fiabilidad de las mediciones a largo plazo. Hemos actualizado la DWDataReader biblioteca con una API moderna, nueva documentación y ejemplos unificados en varios lenguajes de programación.
Explore la Novedades sección y profundice en otras actualizaciones de esta emocionante nueva versión.
Muestreo de datos por debajo de 10Hz
Las aplicaciones de monitorización y los escenarios de registro de datos a largo plazo a menudo no requieren adquisición de alta velocidad, sino tasas de muestreo algo más bajas y eficientes. En la última versión de Dewesoft, ahora puede configurar una tasa de muestreo personalizada directamente en el módulo de entrada analógica, utilizando la columna Sampling Rate en la DS Grid, o directamente desde la ventana de configuración del canal.
La tasa de muestreo puede reducirse a cualquier valor deseado, proporcionando la máxima flexibilidad para su aplicación. Para garantizar datos de alta calidad incluso a bajas velocidades, se aplica automáticamente un filtro libre de aliasing, garantizando que ningún artefacto de aliasing afecte a sus mediciones. El software almacena los canales con tasas de muestreo reducidas como canales asincrónicos en su archivo de datos.
Módulo de termodinámica
Presentamos el nuevo Módulo de termodinámica, junto con un widget de termociclo, diseñado para el análisis termodinámico de fluidos en un sistema cerrado. Estas incorporaciones son esenciales en diversas aplicaciones de ingeniería e industriales para supervisar el estado del fluido en distintos puntos de medición.
Por ejemplo, en ciclos de refrigeración—como los que se encuentran en frigoríficos, aires acondicionados o grandes enfriadores industriales—se utilizan diagramas presión-entalpía (p-h) para visualizar y analizar los procesos termodinámicos que experimenta el refrigerante.
Se analizan etapas clave, como compresión, condensación, expansión y evaporación, como se muestra en la imagen a continuación, para optimizar la eficiencia de extracción de calor y garantizar el correcto funcionamiento del sistema.
El nuevo módulo y el widget utilizan la CoolProp biblioteca para calcular propiedades de fluidos, incluyendo temperatura, presión, densidad, entalpía, entropía y calidad, que luego visualiza en diagramas p-h (presión-entalpía) o T-s (temperatura-entropía). Opcionalmente, puede cambiar el motor de cálculo a la REFPROP biblioteca si está en su PC.
Ambos módulos están bajo una nueva licencia dedicada de Termodinámica. Tenga en cuenta que la licencia no incluye el backend REFPROP y no se suministra con DewesoftX.
Geofencing en Polygon
El módulo Polygon ahora ofrece un nuevo cálculo llamado geofencing. Con este cálculo, ampliamos la flexibilidad del módulo y le ofrecemos otra opción para utilizar datos de posicionamiento en DewesoftX.
Con la definición de diferentes zonas en el Polygon, ahora puede definir valores discretos que se activan y muestran cuando entra en zonas especificadas. Esta función es una solución ideal para nombrar archivos de datos según su ubicación y registrar el tiempo en el que entra y sale de una zona específica.
Puede definir una zona con cualquier geometría. Una de las opciones más convenientes es utilizar la geometría de ruta e importar un archivo .kml. Puede editar la geometría de Ruta con ancho en cualquier dirección, e incluirá líneas de inicio y fin. Para una mejor representación visual, puede seleccionar entre visualización sólida (Solid) y contorno (Outline).
La salida del cálculo de la geocerca es Nombre de zona, Hora de entrada a la zona y Hora de salida de la zona, lo que le ofrece la posibilidad de usar esta función también en el posprocesamiento en combinación con la herramienta de secuenciación.
Transmisor Ethernet
El Transmisor Ethernet módulo permite a DewesoftX enviar cíclicamente datos medidos o calculados vía UDP a cualquier aplicación de terceros. Su definición de datos estática y el formato sencillo lo hacen muy fácil de usar e ideal para integrarlo en sus soluciones personalizadas.
Una ventaja clave de usar el protocolo UDP es su capacidad para reducir significativamente el uso del ancho de banda, particularmente al transmitir datos a múltiples clientes mediante multicast o broadcast.
El módulo admite la transmisión de canales escalares sincrónicos, asincrónicos y de valor único desde cualquier fuente dentro de DewesoftX. Se configuran los canales mediante una interfaz basada en tablas, y el software los codifica en datagramas UDP. La estructura de los datos transmitidos puede exportarse en formato XML, lo que permite a aplicaciones de terceros analizar correctamente el flujo UDP entrante. El XML también es totalmente compatible con el Módulo receptor Ethernet, lo cual puede ser muy útil para depurar aplicaciones personalizadas, ya que el receptor Ethernet sirve como referencia de cómo deberían aparecer los resultados.
selector de mejor fuente
El Selector de mejor fuente módulo combina múltiples flujos en una única salida fiable, garantizando datos ininterrumpidos en visualizadores o en módulos de cálculo. Es útil cuando adquiere los mismos datos desde varias fuentes y existe la posibilidad de que algunas de esas fuentes no estén siempre disponibles. Aplicaciones típicas incluyen Capítulo 10, PCM, receptor Ethernet o datos Dewesoft NET.
El módulo puede utilizar cualquier número de entradas para generar una única salida, y la lógica de conmutación puede realizarse automáticamente mediante un canal de Dewesoft o manualmente por el operador. Para asegurar un tiempo de configuración rápido, hay disponible una función de autocompletar que llena automáticamente la tabla de canales en función de los nombres e índices de los canales.
Módulo Watchdog
Durante sesiones de medición prolongadas, es crucial asegurarse de que DewesoftX permanezca activo. El Watchdog plugin supervisa DewesoftX y, si se detecta inactividad (por ejemplo: la medición se detiene sin acción del usuario), reinicia automáticamente el software y vuelve a entrar en el modo de medición. También admite la ejecución de scripts personalizados ante la inactividad, lo que permite a los usuarios definir sus propios procedimientos de recuperación o alerta.
Cuando comienza una medición, el módulo Watchdog lanza un proceso en segundo plano que continúa supervisando DewesoftX. Este proceso es accesible desde la bandeja del sistema de Windows y puede detenerse manualmente si es necesario. Además, los usuarios pueden configurar una tarea diaria para que el proceso en segundo plano se ejecute a una hora específica.
Biblioteca DataReader 5.0.0 y actualización de la documentación
Esta versión de DewesoftX también incluye una nueva versión 5.0.0 de la biblioteca DWDataReader, que aporta una serie de mejoras: funciones recién implementadas, documentación actualizada, ejemplos unificados en varios lenguajes de programación y soporte ampliado de plataformas. También puede descargar la biblioteca por separado en la sección de descargas de nuestra página web.
Con la nueva funcionalidad añadida, es posible crear múltiples lectores, lo que permite el procesamiento de archivos en varios hilos — en otras palabras, ahora puede leer varios.dxd archivos simultáneamente. Esta actualización importante introduce un conjunto de nuevas funciones, incluido un parámetro adicional que le permite especificar qué instancia de lector usar. La nueva biblioteca también admite completamente la lectura de canales grabados con la estructura de índice Async , así como canales CAN decodificados, cuando habilite la casilla Guardar decodificados en la configuración CAN.
Hemos introducido un nuevo sistema de documentación que admite el versionado de la biblioteca, garantizando que siempre tenga acceso a la información que corresponde a la versión de la biblioteca que está utilizando. La documentación más reciente se incluye en el paquete de la biblioteca. Para mejorar el soporte, todos los proyectos de ejemplo se han unificado y actualizado, y ahora están disponibles para C, Python, MATLAB y VBA. Además, todos los sistemas operativos principales—Windows, Linux y macOS—ahora son compatibles con la biblioteca, lo que permite un desarrollo multiplataforma sin inconvenientes.
¿Qué más hay de nuevo?
Encontrará detalles adicionales sobre todas las funciones enumeradas a continuación en el Portal de Soporte de Ingeniería de Dewesoft :
El manual en línea F1 ahora abre correctamente la versión de la página de inicio, no la local.
Decodificación DTC en el estándar J1939.
Ahora puede fusionar archivos de datos desde múltiples dispositivos OBSIDIAN, creando archivos completamente nuevos.
Rugosidad y fuerza de fluctuación añadidos al módulo de Calidad de sonido.
Intensidad sonora soporte para bandas de 1/12 y 1/24 de octava.
Ahora finalmente puede recalcular archivos de datos que contienen cálculos multipaso (p. ej., filtro IIR con corrección de fase activada), incluso si tienen canales de entrada sin conexión.
Las imágenes de configuración del contador deberían hacer que configurar contadores sea más intuitivo.
Compatibilidad con Counters SRDiv en modo sin conexión
Compatibilidad para copiar módulos matemáticos
Support importing 3D models in NASTRAN file format into the Modal geometry widget.
Markers on 2D and 3D graphs now have unified interaction through the new Marker Panel, located on the right side of the widget. A quick setup menu is now available on the left side of the display with an additional option to adjust the marker shape.
You can now move the 3D graph widget with the middle mouse click and edit the minimum and maximum time values.
You now export asynchronous channels with the first available synchronous rate instead of the full dynamic rate in S3T export.
With new buttons in the Channel Selector, you can easily assign the available channels to the widget.
Calculation blocks in the sequencer now come with complete descriptions of their functionality.
DewesoftX 2025.2 is a free upgrade for all Dewesoft customers and is compatible with all Dewesoft data acquisition systems. Please download the upgrade from our download center, where you will also find a changelog listing all the minor improvements and bug fixes.
