Lanzamiento de DewesoftX 2023.5: plugin Navion mejorado
Nos complace anunciar el lanzamiento de DewesoftX 2023.5. La nueva versión incorpora un plugin Navion mejorado que ofrece una visualización completa del montaje y un sistema de coordenadas adicional basado en la norma ISO 8855. Ahora puede modificar fácilmente el tamaño del área temporal mostrada directamente desde el widget de vista general, situado en la parte superior de la pantalla de DewesoftX. Además, hay disponible un nuevo widget de gráfico SRS, diseñado para diversas aplicaciones NVH. También puede definir curvas de referencia vectoriales dentro de bandas de frecuencia personalizadas.
No olvide consultar la sección «¿Qué más hay de nuevo?» para conocer todas las demás mejoras y funciones interesantes que hemos añadido. Estamos seguros de que DewesoftX 2023.5 le resultará aún más potente y versátil.
  • Visualización del montaje de Navion i2 y sistema de coordenadas ISO 8855
  • Selector ajustable de la región ampliada en el widget de vista general
  • Opción de bandas de frecuencia para la curva de referencia vectorial
  • Widget de espectro de respuesta al impacto
  • ¿Qué más hay de nuevo?
DewesoftX2023.5 released
Visualización del montaje de Navion y sistema de coordenadas ISO 8855
Nuestra nueva visualización 3D integrada y fácil de usar dentro del plugin Navion minimiza los errores de uso al mostrar de forma muy intuitiva todos los puntos de montaje y de medición. La visualización incluye las posiciones de ambas antenas, de la unidad Navion i2 y de todos los puntos de medición. Esta función mejorada le permite navegar e inspeccionar la posición y la orientación de un objeto.
Preview of the new 3D visualization, integrated with the Navion plugin
Además, nuestro plugin ahora es compatible con el sistema de coordenadas ISO 8855, un estándar ampliamente aceptado para representar posiciones y orientaciones espaciales en el espacio 3D. Esta mejora aumenta la compatibilidad con diversos formatos de datos de navegación. Para mayor comodidad, también puede personalizar las unidades de aceleración y velocidad que prefiera.
Una pantalla de medición predeterminada muestra de forma destacada las salidas de canal esenciales, lo que simplifica la configuración y el uso del dispositivo. Estas funciones mejoran notablemente la usabilidad general y lo convierten en el sistema de navegación integrado definitivo, diseñado para minimizar posibles errores de uso.
Navion i2 default measurement screen
En el modo Analyze, en la parte superior de la pantalla de DewesoftX, hay un widget de vista general que muestra todo el rango temporal del archivo de datos registrado, incluso cuando se centra en una parte concreta de los datos.
Adjustable zoom on the Signal Overview window
Al ampliar los datos temporales, aparece en el widget de vista general un selector de la región ampliada que muestra el área que está visualizando. Ahora puede ajustar el tamaño del selector directamente en el widget de vista general mediante los tiradores izquierdo y derecho o girando la rueda del ratón. Dicho de otro modo, esta nueva función le permite ampliar los datos aunque no tenga un widget de datos temporales dedicado en su pantalla.
Hemos ampliado el cálculo matemático de la curva de referencia vectorial con la opción de definir una curva de referencia formada por varias bandas de frecuencia personalizadas.
The vector reference curve in the math setup with Frequency band mode definition enabled.
Cuando define una curva de referencia mediante bandas de frecuencia, el widget de gráfico 2D solo la muestra dentro de los rangos de frecuencia que usted haya definido. El espacio entre dos bandas de referencia aparecerá como un hueco en el eje de frecuencias. También puede aplicar bandas de frecuencia superpuestas.
Presentation of Vector reference curve defined as frequency bands
En combinación con la opción Signal Bound Check, esta funcionalidad es una valiosa herramienta de monitorización de señales, especialmente útil en aplicaciones que requieren definiciones de tolerancia más detalladas, como los ensayos de motores de turbina de reacción.
Un gráfico tripartito del espectro de respuesta al impacto (SRS) es una representación gráfica que se utiliza en ingeniería y en análisis estructural para caracterizar la respuesta de una estructura ante un impacto o una excitación vibratoria.
Al analizar el gráfico SRS, puede identificar las frecuencias críticas en las que la estructura puede entrar en resonancia o experimentar niveles de respuesta elevados. Esta función es esencial cuando diseña estructuras o componentes capaces de soportar este tipo de cargas dinámicas. La respuesta al impacto muestra el desplazamiento relativo, la velocidad y la aceleración en un único gráfico.
The SRS Graph Widget
Encontrará más detalles sobre todas las funciones que se enumeran a continuación en el Portal de Atención al Cliente de Dewesoft:
  • La funcionalidad de filtrado de canales se amplía a los módulos Math y al selector de canales del modo Measure.
  • Los canales de mensajes CAN, las variables globales y el Data Header pueden mostrarse en exportaciones no compatibles
  • El orden de exportación de los canales de Global Variables y Data Header puede definirse en su propia configuración.
  • Se ha optimizado la función de pegado en DS-Grid, lo que permite una actualización más rápida de la cuadrícula.
  • Ya no es necesario recalcular los canales cuando se cambia el nombre de cualquier módulo Math.
  • Las exportaciones a Famos y Matlab ofrecen nuevas funcionalidades.
  • Orbit Analysis ahora admite mediciones de compensación del runout a velocidad variable, por ejemplo, durante una desaceleración libre.
  • Latch Value Math ahora admite canales de tipo array como entrada y ofrece además un conjunto estándar de condiciones de disparo.
  • Ahora se admite el flujo de trabajo de mediciones de potencia acústica para maquinaria de movimiento de tierras conforme a la norma ISO 6395.
  • El Disable Mode de los amplificadores es un modo seguro en el que puede elegir si todas las funciones del amplificador (excitación, escaneo TEDS, etc.) están operativas o no. Actualmente, la función está disponible para los amplificadores SIRIUS STG y HS-LV.
  • Se ha mejorado el widget Modal Geometry, que ahora también admite rotaciones de ángulos definidas de forma intrínseca y extrínseca.
DewesoftX 2023.5 es una actualización gratuita para todos los clientes de Dewesoft y es compatible con todos los sistemas de adquisición de datos de Dewesoft. Puede descargarla desde nuestro centro de descargas, donde también encontrará un registro de cambios con todas las mejoras menores y correcciones de errores.
