Modaltest und -analyse eines Flugzeugpropellerblatts
Gs
Giuseppe Basile and Giacomo Paris (Mechanical Engineering students)
University of Trieste, Department of Engineering and Architecture
September 3, 2024
Vor-Ort-Schwingungsmessungen mit Beschleunigungssensoren liefern wichtige Daten für die Analyse der inhärenten Dynamik eines Systems. Wir führten mit Dewesoft-Tools eine Modalanalyse eines Flugzeugpropellerblatts durch und ermittelten dabei seine Resonanzfrequenzen und Schwingungsmoden. Durch Messungen können wir das dynamische Verhalten der Struktur besser verstehen und – noch wichtiger – den grundlegenden Wert experimenteller Messungen demonstrieren.
Modale Prüfung und Analyse eines Propellerblatts für die Luftfahrt
Wie schon Kelvin sagte: „Was man nicht messen kann, kann man nicht verbessern“. Messungen ermöglichen es Ingenieuren, Entscheidungen auf Grundlage von Fakten statt Meinungen zu treffen. Die Kenntnis des aktuellen Zustands eines Prozesses ist eine notwendige Voraussetzung für die Vorhersage seiner Entwicklung und somit auch für seine Optimierung. Tatsächlich lassen sich mit experimentellen Messungen Fragen beantworten, die noch gar nicht gestellt wurden.
Instrumentierung zur Datenerfassung bei Modaltests
Ein Modaltest wird im Allgemeinen durchgeführt, indem die Struktur mit einem Impulshammer oder einem Schwingerreger angeregt und dann die Schwingungsantwort mit einem oder mehreren am untersuchten Körper befestigten Beschleunigungssensoren gemessen wird.
Wir führten unsere Messungen in einer kontrollierten Umgebung durch, genauer gesagt im technischen Labor der Fakultät für Ingenieurwissenschaften der Universität von Triest. Dabei verwendeten wir die folgende Messausrüstung:
Schlaghammer mit IEPE-Dynamometer
Einachsiger IEPE-Beschleunigungsmesser
Abb. 1: Modaltest-Instrumentierung: Impulshammer mit IEPE-Dynamometer, einachsiger IEPE-Beschleunigungssensor
Datenerfassungssystem KRYPTON 8xACC
Konfiguration
Zunächst definierten wir in der DewesoftX-Software die verwendeten Sensoren, nämlich:
  1. Impulshammer
  2. Erster Beschleunigungssensor (acc 1)
  3. Zweiter Beschleunigungssensor (acc 2)
Abb. 2: Sensorkonfiguration in DewesoftX
Zudem entschieden wir, nur IEPE-Sensoren einzusetzen und beim Impulshammer eine Kraft [N] als physikalische Messgröße zu verwenden. Dann stellten wir die Sensorempfindlichkeit auf 20 mV/N für den Hammer und 10 mV/N für die Beschleunigungssensoren ein.
Für die Durchführung der Modalanalyse wählten wir ein Testmodul aus und aktivierten es, und zwar konkret den Modaltest, ein mathematisches Modul zur Berechnung der Übertragungsfunktion zwischen zwei Signalen.
Modaltest-Symbol
Für eine korrekte Analyse ist es entscheidend, die Option „Wandernder Hammer/Antwortgruppen“ zu aktivieren. Zusätzlich markierten wir die Option „Berechnete Gruppen erhalten“, um beim Wechsel zu einer neuen Messung die Ergebnisse der vorherigen Messungen nicht zu verlieren. Das entsprechende Konfigurationsfenster sollte also folgendermaßen aussehen:
Abb. 3: Markierung von „Berechnete Gruppen erhalten“ in DewesoftX
Nun befassten wir uns mit den Erfassungsparametern unseres Systems. Hier können wir die Auflösung festlegen, d. h. den Frequenzabstand zwischen benachbarten Spektrallinien unseres Spektrums. Wir setzten den Wert auf 4096, woraus sich eine Erfassungsdauer von 1,64 s ergab.
Abb. 4: Konfiguration der Auflösung in DewesoftX
Ein wesentlicher Parameter ist die Abtastrate, also die Frequenz, mit der ein Signal abgetastet und in das Datenerfassungssystem eingespeist wird. Gemäß dem Nyquist-Theorem muss die Abtastfrequenz mindestens das Doppelte der höchsten Frequenz des zu untersuchenden Phänomens betragen. Eine erste Schätzung möglicher natürlicher Blattfrequenzen kann im Bereich von hundert bis tausend Hz liegen.
Daher wählten wir eine Abtastfrequenz von 5000 Hz. Da wir die Schwingungsmoden des Propellerblatts bis 1500 Hz betrachten wollten, mussten wir mit mindestens 3000 Hz abtasten. Wir entschlossen uns jedoch, diese Grenze zu erhöhen, um eine ausreichende Fehlermarge zu haben.
Im Bereich „Anregung“ gaben wir die Anzahl der Knoten ein, die mit dem Hammer angeschlagen werden sollten, und definierten den Trigger.
Abb. 5: Definition von Triggern in DewesoftX
Wir konfigurierten den Trigger so, dass die Datenerfassung und -verarbeitung begann, sobald am Eingangskanal ein bestimmter durch den Hammer aufgebrachter Kraftpegel anlag. Wir setzten den Triggerwert auf 5 N und aktivierten die automatische Wiederauslösung, um pro Knoten exakt drei Hammerschläge nacheinander auszuführen.
Darüber hinaus ist es möglich, ein Zeitfenster zu definieren. In unserem Fall verwendeten wir ein Kraftfenster, das bei Anwendung auf das erfasste Signal durch die Reduzierung spektraler Leckeffekte die spektrale Auflösung sowie die Datenqualität der Modalanalyse verbessert.
Im Bereich „Antwort“ gaben wir die passenden Antwortkanäle für die Beschleunigungssensoren ein:
1)           erster Beschleunigungssensor (acc 1)
2)           zweiter Beschleunigungssensor (acc 2)
Abb. 6: Konfiguration der Antwortkanäle für die Beschleunigungssensoren in DewesoftX
Beide Sensoren mussten in derselben Gruppe konfiguriert werden, um die Beschleunigung gleichzeitig messen zu können.
Im Bereich „Ausgangskanäle“ gibt es mehrere Begriffe, für die die Software den Zustand An anzeigt und die Beachtung verdienen:
Abb. 7: Konfiguration der Ausgangskanäle in DewesoftX
  • FRF H1: In diesem Fall gab es kein Rauschen am Eingang, was die Messungen genauer macht. Es wurde angenommen, dass sämtliches Rauschen am Ausgang vorhanden war.
  • Gewöhnliche Kohärenz: Kohärenz ist ein numerischer Wert zwischen 0 und 1, der den Grad der Linearität zwischen zwei korrelierten Signalen misst.
  • Gewöhnliche Mode-Indikator-Funktion (MIF): Ein Tool, das in der Modalanalyse verwendet wird, um die Resonanzfrequenzen von Propellerblättern zu identifizieren.
Der MIF-Wert kann in DewesoftX angezeigt werden (siehe Abb. 8).
Abb. 8: Mode-Indikator-Funktion (MIF)
Im Geometrie-Editor schließlich definierten wir die Geometrie unserer Struktur, indem wir die Knoten für die Anregung mit den Impulshammer markierten.
Vorgehensweise
Nach der vollständigen Konfiguration der Software mussten wir die Randbedingungen für unsere Struktur festlegen.
 Zur Simulation einer freien Randbedingung verwendeten wir eine Schaumstoffunterlage (siehe Abb. 9).
Abb. 9: Schaumstoff
Diese Randbedingung verursacht eine lokalisierte Dämpfung, die nicht gleichmäßig entlang der gesamten Struktur verteilt ist, sondern sich auf einen bestimmten Bereich konzentriert, nämlich die Basis des Blattes, die mit dem Schaumstoff in Kontakt steht.
Dieser Effekt führt zur Ausbildung komplexer Moden: Die Knoten der Struktur schwingen nicht in Phase, sodass verschiedene Punkte des Propellerblatts ihre maximale Auslenkung zu unterschiedlichen Zeitpunkten erreichen, was eine Verzögerung der Schwingungsantwort zur Folge hat. Abb. 10 zeigt die Positionen der Beschleunigungssensoren.
Die Beschleunigungssensoren auf dem Blatt
Abb. 10: Die Beschleunigungssensoren am Propellerblatt
Als Nächstes platzierten wir den Propeller auf dem Schaumstoff und befestigen die Beschleunigungssensoren mit Bienenwachs an der Struktur.
Nun konnten wir die Messungen mit dem instrumentierten Hammer durchführen. Wir wandten eine Vorgehensweise an, die durchschnittlich drei Schläge pro Anregungspunkt und eine Wartezeit von 10 Sekunden zwischen den einzelnen Hammerschlägen vorsah. Diese Pause erlaubte es der Struktur, die Schwingungen nach jeder Anregung abzubauen und in den ursprünglichen Gleichgewichtszustand zurückzukehren.
Die Software ermöglicht die gleichzeitige Anzeige von:
  • Hammerschlägen über die Zeit
  • Hammerschlägen über die Frequenz
Sobald wir mit einer Messung zufrieden waren, fuhren wir mit der nächsten fort. Am Ende der Reihe von Hammerschlägen auf einen bestimmten Knoten ermöglicht die Software das sofortige Ablesen des FRF-Graphen in Bezug auf den jeweiligen Anregungspunkt.
Experimentelle Frequenzgangfunktionen (FRF) und Schwingungsmoden
An diesem Punkt angelangt, fuhren wir mit dem Modalanalysemodul der DewesoftX-Software fort:
Symbol für Modalanalyse
Das Modul fordert dazu auf, eine bestimmte Anzahl von Frequenzgangfunktionen (FRF) zu verarbeiten, in unserem Fall 44. Sobald alle FRF importiert wurden, konnten wir sie uns ansehen und einen Frequenzbereich festlegen, in diesem Fall 160 Hz. Die gemittelte Frequenzgangfunktion ist in Abb. 11 dargestellt.
Abb. 11: Stabilitätsdiagramm
In DewesoftX können wir das AutoMAC (Modal Assurance Criterion) betrachten. „Auto“ in AutoMAC bedeutet, dass die beiden Modenformen aus demselben Test stammen.
Abb. 12: Das Modal Assurance Criterion (AutoMAC) in DewesoftX
Ein AutoMAC gleich eins zeigt an, dass die beiden Modenformen identisch sind, während ein gegen Null tendierender Wert bedeutet, dass sie unterschiedlich sind. Auf der Hauptdiagonale ist der Wert 1, da wir zwei identische Modenformen vergleichen.
Die in Abb. 13 beschriebenen Frequenzen sind die Eigenfrequenzen unter Berücksichtigung der Dämpfung. Das Modalanalysemodul in DewesoftX berechnet auch die Dämpfungsverhältnisse für jede Mode.
Abb. 13: Gedämpfte Frequenzen der Schwingungsmoden mit entsprechendem Dämpfungsverhältnis und modalem Komplexitätsfaktor (MCF)
Abb. 14: Schwingungsmoden des Propellerblatts
Fazit
Nun konnten wir die Modenformen in der Software visualisieren. Wir erfassten die Schwingungsantwort des Propellerblatts sorgfältig, indem wir unseren Versuchsaufbau mit einem Impulshammer, einachsigen Beschleunigungssensoren und dem KRYPTON-Datenerfassungssystem von Dewesoft konfigurierten. Der Prozess umfasste eine präzise Kalibrierung und Triggerung, um die Genauigkeit und Integrität der Daten zu gewährleisten. Wir optimierten kritische Parameter wie Auflösung und Abtastrate, um den relevanten Frequenzbereich zu erfassen und sicherzustellen, dass unsere Analyse umfassend und zuverlässig war.
Die Verwendung einer Schaumstoffunterlage zur Simulation einer freien Randbedingung führte zu einer lokalisierten Dämpfung, was komplexe Schwingungsmoden hervorhob und die Bedeutung realistischer Versuchsbedingungen unterstrich. Die mit der DewesoftX-Software verarbeiteten Ergebnisse lieferten klare Einblicke in die Frequenzgangfunktionen (FRF), Dämpfungsverhältnisse und Modenformen des Blattes.
In unserer Modalanalyse eines Flugzeugpropellerblatts identifizierten wir erfolgreich dessen Resonanzfrequenzen und Schwingungsmoden mittels Vor-Ort-Schwingungsmessungen mit Beschleunigungssensoren. Das Dewesoft-System ermöglichte es uns, das dynamische Verhalten des Blattes genau zu messen und zu analysieren.
Dieser experimentelle Ansatz unterstreicht die wesentliche Rolle genauer Messungen in der Ingenieurwissenschaft, im Einklang mit Kelvins Prinzip, dass Verbesserung die Fähigkeit zu exakten Messungen voraussetzt.
