La nuova soluzione Dewesoft ARTeMiS per l'analisi modale operativa (OMA) è ora disponibile!
Dewesoft Artemis OMA
Siamo lieti di annunciare che Dewesoft e Structural Vibration Solutions A/S (SVIBS) hanno firmato un accordo per offrire una soluzione completa dedicata all'analisi OMA (Operational Modal Analysis). L'OMA può essere eseguita con la strumentazione di acquisizione dati Dewesoft e successivamente elaborata con la versione Dewesoft del SVIBS ARTeMIS OMA software.
Il pacchetto d’installazione Dewesoft ARTeMIS OMA è disponibile nel portale download Dewesoft.  Il software Dewesoft ARTeMIS OMA apre direttamente i file dati Dewesoft .DXD, con dati acquisiti nel dominio del tempo sia per l’eccitazione che per la risposta strutturale.
Per ottenere una licenza di prova, contatta il supporto Dewesoft . La procedura di installazione è descritta nel manuale ufficiale di Dewesoft OMA .
Structural Vibration Solutions logo
L'analisi modale operativa consente di misurare e analizzare la dinamica strutturale di macchine, veicoli, costruzioni e altri dispositivi in fase di funzionamento.
Con OMA puoi stimare gli stessi parametri modali delle tradizionali tecniche modali sperimentali (EMA - Experimental modal analysis), ma senza avere dirette informazioni riguardo la forzante in input come nel caso di shaker e di martelli strumentati. I parametri modali sono la frequenza naturale, il rapporto di smorzamento e la forma modale.
L’OMA non è da confondere con l’analisi ODS (Operating Deflection Shapes), poiché l’OMA determina e separa il rumore e gli input dai dati di output e restituisce solo le informazioni modali imparziali, consentendo stime dei modelli modali dai dati operativi.
L'OMA viene anche definita con le seguenti definizioni: analisi modale “Output-only”, analisi della risposta ambientale, analisi modale ambientale, analisi modale in funzione e analisi modale dell'input naturale.
Scopri di più:
Dewesoft modal testModal testing e analisi modaleSoluzioni per test e analisi di dinamica strutturaleWhat is modal analysisWhat is Modal Analysis: The Ultimate GuideThe ultimate guide to modal analysis. Learn about structural dynamics, modal testing, types of modal analysis, and practical modal test applications.
