Test LED - analisi di efficienza e power quality
RS
Rupert Schwarz & Daren Bezuidenhout
June 10, 2020
L'illuminazione a LED sta diventando sempre più popolare. I LED ad alta efficienza consumano circa il 75% in meno di energia rispetto alle lampadine a incandescenza. Questo unito alla maggiore durata rispetto alle lampadine ad incandescenza, sono i motivi principali del loro successo.
Utilizzando il Dewesoft Power Analyzer analizziamo l'actual efficency e i power quality effects delle luci a LED in conformità con lo standard internazionale IEC 61000 sulla compatibilità elettromagnetica (EMC).
Led testing power quality analysis
Introduzione
L'illuminazione a LED, grazie all'elevata efficienza e risparmio energetico che garantisce, sta rapidamente sostituendo sia quella prodotta da lampadine ad incandescenza che quella delle lampade a risparmio energetico. Utilizzando la tecnologia di acquisizione dati Dewesoft ci addentriamo più a fondo in questa tecnologia per metterla alla prova, testando più prodotti a LED.
Video 1: Misura e Analisi della luce a LED con software di acquisizione dati Dewesoft
Ecco le domande che ci siamo posti: l'efficienza è buona come dichiarata in un sistema elettrico standard? Inoltre, quali sono gli effetti di Power Quality che si presentano nei dispositivi di illuminazione a LED? E quali effetti hanno sui sistemi di alimentazione con tensione nominale europea di 230 V, senza l'uso di alcun condizionatore di potenza aggiuntivo?
Il test è suddiviso in due segmenti di misura per l'illuminazione inferiore a 25 Watt:
  • Nel primo segmento, la terza e la quinta armonica e le forme d'onda associate vengono valutate per determinare se una lampadina a LED soddisfa i requisiti stabiliti dallo standard per diodi emettitori di luce mediante confronto con la deviazione dalle onde sinusoidali ideali.
  • Nel secondo segmento, le singole correnti armoniche vengono confrontate con i limiti delle apparecchiature classificate di Classe C nella norma IEC 61000-3-2.
Applicazione: Problemi e Misure
Le lampadine a LED sono più efficienti dal punto di vista energetico rispetto alle lampadine ad incandescenza, ma presentano anche alcuni svantaggi. Poiché utilizzano un diodo a emissione luminosa che produce un carico non lineare, possono influire negativamente sulla qualità dell'alimentazione, introducendo rumore . Ciò mette a dura prova il circuito AC.
Man mano che vengono utilizzati sempre più sistemi di illuminazione a LED, la qualità della rete elettrica può essere influenzata negativamente il che, a sua volta, provoca valori di qualità della potenza indesiderati e valori di potenza scadenti nella rete.
Descriveremo i metodi per utilizzare il Dewesoft power quality analyzer per un monitoraggio preciso e utile della qualità dell'energia e la misura di questi effetti dannosi.
Misura e Test di installazione
I LED sono alimentati da una linea DC generata da una fonte di alimentazione a commutazione. Per l'analisi della potenza DC è necessario un sistema di acquisizione dati con elevata ampiezza di banda e un'elevata frequenza di campionamento. Questo a causa delle alte frequenze di commutazione della corrente o dei regolatori di commutazione nell'illuminazione fluorescente e nei LED.
Gli amplificatori Dewesoft SIRIUS HS (High Speed) si adattano perfettamente a questa applicazione e consentono un'analisi dell'efficienza completamente sincrona dell'intero flusso di energia (alimentazione AC, alimentazione DC, luminanza).
Strumentazione di Misura
Sistema di acquisizione datiSIRIUSi-HS-4xHV-4xLV
Sensore e trasduttore2x DS-CLAMP-150DC AC/DC current clamps
Software di acquisizione datiDewesoft X3
Moduli di licenza SW aggiuntiviPower plugin
Per effettuare questa misure è stato scelto il sistema DAQ della serie SIRIUS HS in quanto combina un'elevata ampiezza di banda con l'acquisizione del segnale alias-free e la possibilità di misurare con una frequenza di campionamento fino a 1 MS / sec. I dispositivi Dewesoft DAQ sono progettati per essere completamente modulari, il che significa che è possibile utilizzare più dispositivi contemporaneamente, misurando parametri diversi con tutti i canali completamente sincroni tra loro.
Il sistema DAQ SIRIUS è inoltre dotato di un filtro antialiasing che può essere combinato con un filtro infinite impulse response (IIR) all'interno del field-programmable gate array (FPGA). Queste soluzioni di filtro sono standard e possono essere attivate o disattivate dall'utente in base alle esigenze.
Analizzatore di potenza SIRIUS isolato ad alta e bassa tensione
Da un lato, l'amplificatore a bassa tensione (SIRIUS HS-LV) in combinazione con la tecnologia ADC a 16 bit consente di misurare tensioni molto basse anche per range di misura elevati (ad es. risoluzione dell'ordine dei µV in un range di ± 10 V). Questi livelli di tensione possono essere impostati nel setup di misura in DewesoftX.
Dall'altra parte, l'amplificatore ad alta tensione (SIRIUS HS-HV) consente la misura diretta di tensioni fino a 1600 V DC. Ciò garantisce che la tensione di rete, in questo caso, possa essere misurata direttamente con gli amplificatori integrati senza trasduttori di tensione aggiuntivi.
Il DS-CLAMP-150DC è un trasduttore di corrente basato sull'effetto Hall, che misura il flusso di corrente utilizzando il campo magnetico creato attorno al conduttore. Il flusso di corrente è direttamente proporzionale all'uscita di tensione. Ha anche il vantaggio di avere la misura separata galvanicamente, ciò rende la misura molto più sicura.
Sensori e trasduttori di corrente Dewesoft
L'effetto Hall è usato in modo conveniente per misurare sia le correnti AC che DC con elevata ampiezza e range di frequenza (fino a 100 kHz) presentando un' elevata sensibilità e precisione di lettura dello 0,5%. Per questo motivo, si consiglia di utilizzare morsetti basati sull'effetto Hall per misurare le correnti DC.
Il software di acquisizione dati DewesoftX utilizzato, è molto intuitivo e facile da usare, e in combinazione con il modulo power rende questo tipo di misura precisa e semplice.
Il modulo di analisi power è uno dei moduli matematici più complessi di DewesoftX. Permette di misurare reti a corrente continua e corrente alternata che operano a frequenze diverse con una varietà di configurazioni di cablaggio preinstallate e anche fonti di frequenza variabili. Tutte le misure sono completamente sincrone.
Gli schemi di cablaggio preinstallati disponibili nel modulo di analisi della potenza di DewesoftX sono i seguenti:
  • DC
  • Single-phase
  • 3-Phase Star
  • 3-Phase Delta
  • 3-Phase Aron
  • 3-Phase V
  • 2-Phase
  • 3-Phase 2-meter
Per questa misura, sono stati selezionati gli schemi di cablaggio Single-Phase DC e AC. Da un menù a tendina nella pagina di setup, i canali possono essere assegnati alle corrispondenti linee di misura.
Figura 1: DC e AC windows setup in DewesoftX
L'immagine seguente mostra le forme d'onda in AC (sinistra) e DC (destra) di un LED, nonché lo schema di cablaggio utilizzato per eseguire la misura. La capacità di memorizzazione dei dati non elaborati consente anche la registrazione transitoria o un'analisi dU/dt come si vede sul lato DC.
Figure 2: Le forme d'onda in AC (sinistra) e DC (destra) di un LED
Il LED in figura 1. ha un efficenza da DC a AC dell'80 %. La potenza attiva è 5,3 W. Secondo l'etichettatura energetica questo LED avrà:
  • Class A Efficiency
  • 5,3 kWh/1000 hours energy consumption
LED lights energy efficiency
Il LED sembra essere senza dubbio la scelta migliore vista l'elevata efficienza energetica. Tuttavia, la domanda rimane: il LED è davvero la migliore tecnologia da utilizzare che provoca effetti poco o niente dannosi?
Quando si analizza la forma d'onda AC (lato sinistro dell'immagine precedente) che viene erogata dalla rete, è chiaro che la forma d'onda della corrente non è più sinusoidale. Ciò significa che il fattore di potenza verrà abbassato. C'è anche una grande quantità di distorsione che influenza il segnale.
C'è molta potenza distorcente presente che influisce sulla qualità della rete elettrica e causa una scarsa qualità dell'alimentazione.
Tutti i dispositivi elettrici devono soddisfare i requisiti per le correnti armoniche definite nella norma IEC 61000-3-2. I limiti per l'illuminazione sono definiti nella classe C. L'illuminazione è suddivisa in due regioni di potenza elettrica nominale, la prima è l'illuminazione inferiore a 25 Watt e il resto rientra nel segmento superiore a 25 Watt.
Misure
Per un'illuminazione inferiore a 25 Watt, sono disponibili tre procedure per eseguire i test. In questa nota applicativa ne vedremo ed analizzeremo due.
Procedura 1 - Analisi della Terza e Quinta Armonica di Corrente
La prima procedura analizza le armoniche attuali del terzo e del quinto ordine armonico, inoltre analizza la forma d'onda della corrente entro un periodo.
Limiti per Armoniche di Corrente
Ordine ArmonicaLimiti
I_H386%
I_H561%
Quando si analizza la forma d'onda, il valore di picco della corrente deve apparire in una fase ≤65 ° e non deve scendere al di sotto del 5% prima che raggiunga la fase a 90 °.
Figura 3: forma d'onda di corrente illustrata nella norma IEC 61000-3-2 (pag 20)
Se ora analizziamo la forma d'onda del LED in prova, è abbastanza chiaro che non soddisfa affatto questo prerequisito. Le correnti armoniche per I_H3 e I_H5 superano i limiti impostati e anche le caratteristiche della forma d'onda sono lontane dai requisiti stabiliti dalla norma.
Figura 4: Analisi della forma d'onda di corrente del LED in prova
Dewesoft è in grado di eseguire un'analisi molto rapida ed approfondita in base a questi requisiti. Nella vista Scope, la forma d'onda può essere analizzata immediatamente utilizzando un paio di trigger e funzioni di analisi. Le correnti armoniche possono essere verificate rapidamente sia con la tabella Harmonic FFT che con Vector Scope, che è in grado di mostrare ogni singola armonica, in valori assoluti e percentuali.
Procedura 2 - Analisi di ogni singola Armonica di Corrente
La seconda procedura è quella di analizzare se le correnti armoniche, senza filtri armonici per ogni singola armonica, non superano i limiti delle apparecchiature classificate nella classe D specificata in IEC 61000-3-2: 2018 (tabella 3, colonna 2 - classe D attrezzatura, pagina 22):
Ordine ArmonicaLimite
I_H33,4 mA/W
I_H51,9 mA/W
I_H71,0 mA/W
I_H90,5 mA/W
I_H110,35 mA/W
Odd Harmonics from I_H13 to I_H393,85/n mA/W
In questo caso, le armoniche di corrente sono riferite alla potenza attiva nominale del bulbo di luce.
Questa analisi può essere eseguita anche con il software DewesoftX. Con la funzionalità Tabella di riferimento, tutte le armoniche e i relativi limiti possono essere visualizzati in un diagramma. Quasi sempre, analizzano questa luce a LED, risulta che tutti i limiti armonici che riducono l'efficienza economica di questi sistemi di illuminazione, vengono superati.
Figure 5: Diagramma delle armoniche di corrente
Risultati
In questa applicazione di misura, il tipico triangolo di potenza:
  • potenza apparente (S),
  • potenza reale (P), e
  • potenza reattiva (Q)
dell'analisi della potenza AC non è adatto. Ciò è dovuto ad altri parametri come la distorsione e la potenza armonica reattiva che devono essere considerati a causa del carico non lineare causato dal LED (i carichi non lineari sono anche prodotti da inverter, alimentatori elettronici, alimentatori per computer e input rettificati, tra gli altri).
Il modulo di potenza Dewesoft offre tutti gli strumenti necessari per misurare con successo in campo non lineare. Oltre alla potenza reattiva armonica (QH), che si verifica attraverso lo sfasamento tra tensioni e correnti delle stesse frequenze, è necessario considerare un nuovo parametro: la potenza reattiva di distorsione (DH).
La Potenza Reattiva di Distorsione è definita come la combinazione di tensioni e correnti di frequenze diverse che producono la potenza di distorsione.
Figure 6: Triangoli di potenza - il vecchio (P, Q, S) a sinistra, il nuovo che comprende la distorsione a destra
Anche se si dice che la tecnologia LED sia molto efficiente, il LED testato crea molta potenza di distorsione. Questo si vede soprattutto nell'elevato potere di distorsione (DH) e nell'alta corrente di distorsione armonica totale (THD):
  • P = 5,3W
  • Q = 10,4VAr
  • QH = -0,9VAr
  • DH = 10,4VAr
  • S = 11,7VA
  • THD_I = 183 %
Conclusioni
L'Analizzatore di Potenza Dewesoft è in grado di misurare sia l'efficienza che la qualità dell'alimentazione, nonché di effettuare un'analisi completa delle lampadine utilizzando un unico strumento. Questa è una nuova e innovativa esperienza di test di illuminazione.
Delle 10 lampadine a LED che sono state testate, sorprendentemente, solo una ha superato il Test Power Quality. I LED per questo test sono stati selezionati in modo casuale senza considerare bias, modali e prezzi. Solo dopo il test, questi parametri sono stati valutati. Nel rispetto delle normative sulla privacy dei dati, non possiamo divulgare queste informazioni in questo momento.
Verifica della Sorgente di Tensione
Prima di poter testare le emissioni della qualità energetica delle lampadine a LED, è necessario controllare la sorgente di tensione e verificare che tutti i parametri (armoniche) rientrino nei limiti richiesti, per garantire che non vi siano grandi cadute di tensione o sbalzi di tensione. La norma IEC 61000-3-2 richiede che le tensioni armoniche siano inferiori ai limiti specificati.
Limiti specificati per le Tensioni Armoniche
U_H30,9 %
U_H50,4 %
U_H70,3 %
U_H90,2 %
Even Harmonics from U_H2 to U_H100,2 %
All Harmonics from U_H11 to U_H400,1 %
Un grande vantaggio dell'utilizzo degli strumenti DAQ Dewesoft è rappresentato dalle opzioni di software armoniche di fondo (vedere 6.2.1. Armoniche di fondo nel Manuale dell'analizzatore di potenza) in cui è possibile compensare eventuali distorsioni e armoniche della tensione di rete e test che possono essere eseguiti secondo la norma IEC 61000-3-2.
Documentazione
Manuale di soluzioni per l'alimentazioneManuale tecnico di riferimento per le soluzioni di analisi dell'energia e della qualità dell'energia di Dewesoft (misure di tensione, corrente e potenza elettrica).
