Improving Tractor Field Testing
December 2, 2018
Questo articolo mostra come i prodotti Dewesoft forniscono una soluzione efficace per la convalida multi-fisica dei trattori agricoli. Gli strumenti di misura mobili e il software di facile configurazione, sono utilizzati per il monitoraggio online in campo e l'acquisizione di dati multifisici con oltre 200 canali.
Introduzione
Il cliente, un grande produttore di trattori, è impegnato nello sviluppo e nella produzione di macchine agricole per i mercati di tutto il mondo. Dovendo confrontarsi con una moltitudine di condizioni d'uso diverse in tutto il mondo, il reparto di progettazione ha bisogno di dati multi-fisici accurati per analizzare le condizioni reali sul campo e confrontarle con le simulazioni numeriche e i dati dei test su banco prova.
Per evitare tante campagne di test, il cliente ha deciso di acquisire simultaneamente segnali multi-fisici da oltre 200 canali utilizzando un solo sistema di acquisizione dati. Tramite connessione GSM o WiFi è possibile accedere ai sistemi di acquisizione in campo.
Setup della misura
L'architettura è basata sui moduli di acquisizione dati rugged IP67 come SIRIUS waterproof e KRYPTON basati sulla tecnologia del protocollo EtherCAT®. Questo protocollo ci consente di utilizzare un solo cavo tra i moduli di acquisizione per il trasferimento dei dati, l'alimentazione e la sincronia temporale.
A completare la configurazione viene utilizzato anche il versatile sistema di acquisizione DEWE-43A USB. I dispositivi di acquisizione EtherCAT® e USB lavorano insieme e sono perfettamente sincroni e connessi con l'unità di memorizzazione e controllo SBOX fanless.
Sistemi di acquisizione dati
| Moduli Dewesoft | Funzioni |
| KRYPTON 16xTH | Temperatura |
| KRYPTON 6xSTG | Strain gauges e condizionamento universale |
| SIRIUSiwe 6xSTG | Estensimetri ad alta velocità e condizionamento universale |
| SIRIUSiwe 8xLV | Tensione ad alta velocità |
| DEWE-43A | Condizionamento universale e bus CAN |
| SBOXfe with 10Hz GPS GNSS & Wifi receiver | Unità di controllo e memorizzazione |
| EtherCAT® SYNC Junction | Sincronizzazione temporale |
Tipi di canali/sensori
| Tipi di canali | Applicazioni |
| > 200 canali analogici | Deformazione, pressione idraulica, temperatura, tensione, rumore e vibrazione ... |
| canali CAN bus | Parametri del motore, trasmissione, cambio ... |
| Counters | Tachimetro, giri/min |
| Video | Monitoraggio webcam |
Dispositivo di comunicazione wireless
Qualsiasi modem GSM 4G compatibile con Windows con porta USB o Ethernet.
Software
| Software | Funzione |
| Dewesoft X | Setup aquisizione dati e post-elaborazione |
| Pacchetto DSA | Analisi avanzata del rumore e delle vibrazioni |
| ODE online data export plugin | Esportare dati selettivi online da una misurazione Dewesoft in corso |
| Data Manager plugin | Copia e archivia automaticamente i file Dewesoft sul server FTP o sull'unità locale |
| Qualsiasi sw di condivisione desktop | Per il controllo remoto via internet/accesso all'unità SBOX |
| Big data search engine (opzionale) | Ricerca dati su parametri di richiesta |
Analisi
Con una semplice connessione UMTS, l'utente può accedere alle centraline Dewesoft all'interno del veicolo per monitorare o trasferire i dati. La schermata di misura seguente è un esempio delle funzionalità del software Dewesoft X che consente di configurare facilmente diversi tipi di rappresentazione dei dati: segnali nel dominio del tempo o della frequenza, parametri CAN bus, misure di livello, traccia GPS (canali colorati e sovrapposizione mappa) e video sincronizzato.
Caratteristiche principali
Registrazione delle storie temporali dei dati e post-elaborazione (statistiche, filtri, funzioni matematiche ...)
Funzioni di trigger estese per l'avvio / l'arresto della misurazione
Esportare in più formati di file o video, report personalizzati
Trasferimento selettivo dei dati durante l'acquisizione
Semplice accesso/controllo remoto con software di remote desktop
Gestione dati
Conclusioni
Questa configurazione di misura off-road ha permesso al cliente di combinare diversi tipi di misure con lo stesso robusto sistema di acquisizione dati. Con vari display e calcoli, l'utente è stato in grado di analizzare i fenomeni multi-fisici per i diversi gruppi interni di ingegneria o di esportare i dati in un formato file appropriato per il software di post-elaborazione di terze parti.
