Note applicative
Note applicative
Il riutilizzo delle batterie dismesse per veicoli elettrici nell'accumulo stazionario di energia richiede un'accurata convalida di sicurezza prima della messa in servizio. I ricercatori del Politecnico di Tallinn (TalTech) hanno valutato una batteria Nissan Leaf "second-life" impiegando il Dewesoft Obsidian R8 per monitorare il comportamento di carica, la tensione del pacco, la corrente e i dati CAN del BMS. I risultati hanno confermato un funzionamento stabile, tensioni di cella costantemente in sicurezza e l'idoneità del pacco per ulteriori applicazioni di accumulo energetico stazionario.
Alexander Rink
24 lug 2026
Note applicative
L'articolo spiega come i tralicci di trasmissione elettrica possano cedere senza preavviso a causa di carichi ambientali e invecchiamento strutturale, e perché il monitoraggio continuo delle oscillazioni sia il metodo più affidabile per rilevare i danni in fase iniziale. Presenta il sistema NEMOSENSE di Dewesoft come una soluzione compatta e autonoma che traccia il comportamento delle vibrazioni, analizza gli indicatori chiave in loco e fornisce informazioni utili per la manutenzione predittiva e una gestione più sicura della rete.
29 dic 2025
Note applicative
L'articolo spiega come il sequenziatore DewesoftX automatizzi i test integrando acquisizione, controllo e reporting dei dati. Attraverso il dimostratore Balloon Lift-off, viene mostrato come la logica automatizzata, l'integrazione dei sensori e l'hardware IOLITE semplifichino attività complesse, migliorino la ripetibilità e riducano gli errori nei moderni flussi di lavoro di controllo qualità per gli ingegneri.
Owen Maginity
2 dic 2025
Note applicative
Il monitoraggio degli ingressi digitali a 110 V CC è essenziale nelle ferrovie e in altri sistemi critici in cui queste linee forniscono sia alimentazione che segnali di stato. Gli ingegneri devono adattare in modo sicuro i segnali ad alta tensione per i sistemi di acquisizione dati (DAQ) senza interrompere le operazioni. Dewesoft supporta due metodi: un semplice partitore di tensione per configurazioni economiche e un'interfaccia a relè a contatto pulito che offre isolamento completo e maggiore affidabilità per l'utilizzo sul campo in condizioni gravose.
Alberto Boffi
1 dic 2025
Note applicative
Dewesoft USA ha equipaggiato una BMW XM con un sistema di acquisizione dati rimovibile ad alte prestazioni per dimostrare la capacità di effettuare test avanzati sui veicoli. Utilizzando i moduli Navion i2, SIRIUS e KRYPTON, l'auto raccoglie dati relativi ad accelerazione, frenata, maneggevolezza, suono, comfort e potenza, proprio come in un programma di benchmarking di un produttore. Il progetto mette in mostra tutte le capacità di Dewesoft nel settore dei test automobilistici, per applicazioni su veicoli elettrici, ibridi e con motore a combustione interna.
Owen Maginity
26 nov 2025
Note applicative
CETEST e Dewesoft hanno dedicato oltre un decennio allo sviluppo di test su pantografi e catenarie, combinando sensori ad alta precisione con sistemi di acquisizione dati (DAQ) robusti per migliorare sicurezza, affidabilità e velocità di misurazione. Il loro approccio integrato fornisce dati sincronizzati di forza, vibrazioni, spostamenti, dati termici e rilevamento degli archi che aiutano gli ingegneri ferroviari a ottimizzare le prestazioni, ridurre l'usura e migliorare le operazioni ferroviarie ad alta tensione.
25 nov 2025
Note applicative
Questa nota applicativa analizza l'impatto dei collanti sulle misure di vibrazione basate su accelerometri nelle strutture in acciaio. Gli adesivi epossidici bicomponenti sono efficaci ma costosi e prevedono tempi di applicazioni lunghi. I collanti monocomponenti sono più veloci da applicare ed economici, ma possono distorcere i dati a causa della loro elasticità. I test hanno rivelato che collanti monocomponenti possono causare spostamenti di fase e attenuazione del segnale, evidenziando la necessità di un'attenta selezione del collante per garantire misure accurate.
Emanuele Burgognoni
16 mag 2024
Note applicative
Un apicoltore dilettante nell'Ohio settentrionale, USA, ha contattato Dewesoft chiedendo assistenza per monitorare la temperatura e l'umidità del suo capanno per api e dei suoi dodici alveari individuali. Gli ingegneri Dewesoft sono intervenuti immediatamente per trovare una soluzione.
Owen Maginity
24 nov 2023
Note applicative
L'industria delle pastiglie per freni considera le vibrazioni instabili indotte dall'attrito un problema cruciale che influisce sulla qualità della superficie, sulle prestazioni di frenata e sulla rumorosità. La tecnologia Dewesoft è stata utilizzata per studiare il legame tra le instabilità del contatto e l'eccitazione dinamica del contatto di attrito.
Daniele Limiti (student)
17 ott 2023
Note applicative
Al Politecnico di Torino gli studenti del PoliTo Sailing Team progettano e costruiscono barche a vela, utilizzando software di simulazione e strumenti di acquisizione dati Dewesoft per l'analisi e la validazione strutturale.
Bruna Di Dato (Structures Division member)
12 ott 2023
Note applicative
I motori elettrici sono ampiamente utilizzati in vari campi dell'ingegneria, all'industria, alle applicazioni automobilistiche, e molti altri ancora ma comportano problemi di vibrazioni e rumore. Lo studio delle vibrazioni e l'identificazione delle frequenze sono fondamentali per ottimizzare l'efficienza dei motori elettrici.
Giacomo Boschin (Department of Engineering)
6 ott 2023
Note applicative
Il movimento di rollio, una sfida ingegneristica fondamentale, influisce sulle prestazioni del sistema nei settori aerospaziale, navale e della navigazione. Ridurre al minimo le oscillazioni di rollio è fondamentale per la stabilità del sistema. I sistemi di acquisizione dati Dewesoft sono stati utilizzati per confrontare tre tecniche di determinazione del periodo di rollio.
Riccardo Saltarel (Student)
6 ott 2023
Note applicative
La Funzione di Risposta in Frequenza (FRF) è il pane quotidiano di chiunque si occupi di dinamica dei sistemi. In modo chiaro e conciso, la FRF rappresenta il rapporto tra la risposta strutturale e l'eccitazione applicata. Le FRF trovano ampio impiego nell'analisi e nella caratterizzazione del comportamento dinamico di strutture.
Christian Cicala (Mechanical Engineering Student)
5 ott 2023
Note applicative
La catena del segnale di misura deve essere ben composta e accuratamente dimensionata per ottimizzare il rapporto segnale/rumore. Leggi la nota applicativa per sapere come.
1 giu 2022
Note applicative
Con il sistema Dewesoft DAQ, abbiamo deciso di confrontare le capacità di due moto da cross: quella a combustione e quella elettrica. Scopri quale è meglio!
24 mag 2022
Note applicative
Con i sistemi Dewesoft è possibile effettuare misure di vibrazioni secondo le norme ISO e UNI. Leggi l'articolo per sapere come.
Samuele Ardizio
13 feb 2022
Note applicative
La motocicletta crea vibrazioni durante la guida che possono comportare rischi. Leggi delle misure delle vibrazioni del corpo umano, del corpo intero e del braccio su una moto.
Vid Selič
16 giu 2021
Note applicative
Abbiamo collaborato con una delle migliori squadre di acrobati: i Dunking Devils e abbiamo misurato le forze sul corpo dell'acrobata mentre saltava su un trampolino.
Jernej Sirk
23 mar 2021
Note applicative
Il modulo Dewesoft Velodyne Lidar fornisce una soluzione semplice e flessibile per acquisire dati da tutti i tipi di sensori Velodyne Lidar per i test ADAS.
9 mar 2021
Note applicative
Ridurre la produzione di emissioni di carbonio è una delle risposte più critiche al cambiamento climatico. Scopri come Dewesoft DAQ aiuta nel campo della supervisione.
30 dic 2020
Note applicative
Scopri come i sistemi di acquisizione dati Dewesoft e il software per le vibrazioni del corpo intero vengono utilizzati per misurare e valutare la risposta umana alle vibrazioni negli edifici.
Samuele Ardizio
6 ott 2020
Note applicative
In the process of electric vehicle development, producers need to perform energy flow analysis on vehicles under development for best economic performance.
20 set 2020
Note applicative
Scopri come il sistema SIRIUS DAQ viene utilizzato per il collaudo e la garanzia della qualità del banco di prova automatizzato del riduttore del motore e integrato con i sistemi PLC e SCADA.
Patrick Fu
1 set 2020
Note applicative
Installando la soluzione Dewesoft Machine Condition Monitoring, le cartiere ottengono una soluzione affidabile per rilevare i problemi dei cuscinetti dei rulli delle sezioni di stampa.
23 giu 2020
