Automazione delle procedure di test con il sequenziatore DewesoftX: il dimostratore di decollo del palloncino
December 2, 2025
Introduzione: perché automatizzare le procedure di test?
I test automatizzati sono diventati essenziali negli ambienti di produzione e ricerca e sviluppo odierni, dove ripetibilità, accuratezza ed efficienza sono fondamentali.
Il DewesoftX Sequencer, parte del potente ecosistema di acquisizione dati (DAQ) di Dewesoft, consente agli ingegneri di automatizzare completamente le procedure di test, dalla configurazione all'archiviazione e alla generazione dei report dei dati.
In questo articolo, dimostriamo come il Sequencer semplifichi e acceleri i test di garanzia della qualità attraverso un esempio concreto: il dimostratore di decollo del palloncino. L'automazione offre numerosi vantaggi, tra cui ripetibilità, riduzione degli errori umani e risparmio di tempo e denaro.
La potenza del sequencer DewesoftX
Il sequenziatore DewesoftX automatizza quasi ogni fase del processo di test, dalla selezione del test da eseguire all'apertura del file di configurazione corrispondente, fino all'avvio e all'arresto dell'acquisizione dati. Il sequenziatore può persino automatizzare il controllo del test inviando comandi a uscite analogiche o digitali, nonché ad altri protocolli come Modbus, OPC UA, CAN e interfacce seriali.
I test di routine possono essere completamente automatizzati, consentendo a persone con diverse competenze tecniche di gestirli. L'automazione dei test è particolarmente cruciale negli ambienti di produzione, dove i test di controllo qualità sono fondamentali per il successo del prodotto, e nei laboratori di prova che eseguono test di routine quotidianamente.
Esempio concreto: il dimostratore di decollo di una mongolfiera
Come esempio di automazione dei test di controllo qualità, Dewesoft ha realizzato la demo originale del pallone aerostatico a metà degli anni 2010. Questa demo è stata creata specificamente per dimostrare le capacità di Dewesoft Sequencer in un ambiente di controllo qualità per i test di gonfiaggio dei palloni aerostatici. Sebbene questa demo rappresentasse un ottimo strumento, necessitava di un aggiornamento per mostrare le capacità in continua espansione di Dewesoft e ciò che ora è possibile realizzare. È qui che entra in gioco la nuova demo di decollo del pallone aerostatico.
La demo di decollo del pallone aerostatico è stata progettata per simulare il decollo di una mongolfiera. Ci permette di mostrare il controllo di molteplici aspetti di un banco di prova e di raccogliere dati sulle prestazioni del pallone, sul motore di azionamento, sulle pompe e sull'alimentatore. Sebbene gonfiare un pallone e spingerlo in salita possa sembrare semplice a prima vista, si rivela piuttosto complesso a causa delle proprietà fisiche del lattice. Fortunatamente, DewesoftX possiede gli strumenti e la flessibilità necessari per gestire queste variabili.
Gestione delle dinamiche di gonfiaggio dei palloncini
I palloncini non si gonfiano in modo lineare. La registrazione della schermata DewesoftX mostrata di seguito visualizza la curva di pressione durante il gonfiaggio di un palloncino tramite una pompa. Man mano che un palloncino si gonfia, la forza necessaria per continuare a gonfiarlo diminuisce perché le pareti si assottigliano con l'allungamento.
Inoltre, il ripetuto allungamento delle pareti limita la durata di un palloncino. Tutti questi sono fattori che un impianto di produzione potrebbe dover considerare in un test di controllo qualità del prodotto. Utilizzando DewesoftX, abbiamo affrontato queste problematiche sfruttando la nostra suite matematica completa e una serie di formule per consentire la variazione da un ciclo all'altro.
Controllo intelligente tramite finecorsa e sensori TEDS
Il controllo avviene tramite una serie di finecorsa che forniscono un segnale digitale (alto o basso) a un canale di ingresso digitale (DI) dell'hardware Dewesoft. Questo segnale DI viene quindi utilizzato dal nostro strumento Sequencer per determinare quando il carrello raggiunge i finecorsa. Quando ciò si verifica, un'uscita digitale (DO) viene utilizzata per controllare una serie di relè che arrestano il motore, ne invertono il senso di marcia e lo riavviano.
Una logica simile viene utilizzata per controllare i motori della pompa dell'aria. Un canale di ingresso analogico viene utilizzato per leggere la pressione da un trasduttore di pressione montato sul collettore dell'aria. Questo trasduttore di pressione contiene un chip TEDS, che consente all'utente di collegarlo e utilizzarlo immediatamente, senza dover inserire manualmente la calibrazione del sensore.
Oltre a far risparmiare tempo, l'interfaccia TEDS e il database dei sensori DewesoftX prevengono errori automatizzando l'inserimento dei dati di calibrazione.
Al centro del sistema dimostrativo si trova il sistema di acquisizione e controllo dati IOLITE di Dewesoft. IOLITE è progettato proprio per questo tipo di sistema di controllo e acquisizione dati in tempo reale. È compatibile con praticamente tutti i sensori e dispone delle linee di ingresso e uscita digitali necessarie per controllare altri dispositivi e leggerne lo stato operativo.
Oltre la semplice registrazione dei dati: integrazione completa con sistemi di acquisizione dati e controllo
DewesoftX non è solo un data logger. È uno strumento multifunzione per i tecnici di collaudo. Include una suite matematica avanzata in grado di eseguire semplici calcoli su un canale, calcolare statistiche basate su trigger, calcolare le sollecitazioni principali da estensimetri e scrivere logica per controllare le uscite.
Oltre alla suite matematica, Dewesoft offre una suite completa di plugin per applicazioni NVH, tra cui diagnostica di macchinari rotanti, analisi orbitale, fonometri e un analizzatore FFT avanzato. Per chi lavora con l'energia, il nostro plugin Power Analyzer consente di calcolare la qualità e il consumo energetico per corrente continua, alternata bifase e trifase, insieme a un plugin di analisi motori che fornisce trasformate di Park-Clark e calcoli di efficienza del motore.
Come il sequencer DewesoftX semplifica l'automazione dei test
A collegare tutti questi componenti c'è lo strumento Sequencer di Dewesoft. Questo strumento, incluso nel nostro software DewesoftX, fornisce un'interfaccia logica e intuitiva per automatizzare i test utilizzando la logica ladder.
Dewesoft Sequencer consente di controllare quale file aprire, quando iniziare e interrompere la memorizzazione dei dati, quando attivare un canale DO o di uscita analogica (AO) e permette persino di aprire script di terze parti per eseguire attività specializzate come la convalida dei dati. Al termine del test, è possibile automatizzare la convalida dei componenti, generare un report di superamento/fallimento ed esportare i dati nel formato preferito per ulteriori analisi.
Dewesoft consente inoltre la generazione automatica di report utilizzando il nostro strumento di reporting integrato o modelli Excel personalizzati, in modo che l'intero processo di test possa essere eseguito con un solo clic.
Nel video qui sopra, potete vedere il dimostratore di decollo di un pallone aerostatico che abbiamo realizzato basandoci sullo strumento IOLITE DAQ/Control, sul software DewesoftX e sul suo sequenziatore integrato. Il software comanda l'hardware IOLITE per attivare le pompe. Le uscite degli interruttori di fine corsa superiore e inferiore vengono utilizzate per controllare le fasi di gonfiaggio e sgonfiaggio del test.
In conclusione, un unico sistema per l'automazione completa dei test
Tutti questi elementi si combinano per consentirci non solo di testare un pallone aerostatico, ma anche di testare e controllare un motore, delle pompe e un intero sistema meccanico utilizzando un solo sistema di acquisizione dati. Ciò permette di sincronizzare completamente tutti i dati.
Un intero banco di prova può essere completamente automatizzato, controllato e analizzato da un unico software. Ecco la forza di Dewesoft e DewesoftX: un unico sistema per fare tutto. Quando si tratta di test, che siano in laboratorio, sul campo o sulla linea di assemblaggio, Dewesoft offre una gamma di soluzioni per soddisfare e superare le vostre esigenze, con strumenti per qualsiasi attività, dalla semplice acquisizione dati all'analisi più complessa.
