Monitoring 110 V DC Digital Inputs in Railways with Dewesoft
December 1, 2025
Il monitoraggio degli ingressi digitali a 110 V CC è fondamentale per ferrovie, centrali elettriche e altre infrastrutture critiche, dove queste linee alimentano sistemi essenziali e comunicano lo stato operativo. Per garantire un'acquisizione sicura e sincronizzata con i dati analogici, gli ingegneri devono adattare questi segnali digitali ad alta tensione ai moderni sistemi di acquisizione dati, senza compromettere la precisione o la sicurezza. Scopri due approcci collaudati: un circuito partitore di tensione e un'interfaccia a relè a contatto pulito.
Introduzione
In diverse infrastrutture critiche, in particolare nel settore ferroviario — che comprende sia le linee ferroviarie sia i treni — le linee a 110V DC (corrente continua) rappresentano uno standard ampiamente adottato per la distribuzione dell'energia ai sottosistemi ausiliari. Questi sistemi ausiliari sono fondamentali per il funzionamento continuo e sicuro di tali reti, alimentando qualsiasi cosa, dai meccanismi di controllo all'illuminazione interna e ai sistemi di comunicazione.
Oltre alla loro funzione primaria di erogazione di potenza, le linee a 110V DC sono ampiamente utilizzate anche per trasmettere segnali digitali. Combinare alimentazione e comunicazione sulle linee a 110V DC è possibile utilizzando la tecnologia PLC, che sovrappone i segnali dati alle linee elettriche mediante una modulazione ad alta frequenza. Spesso si ottiene questa trasmissione integrando relè a contatto pulito, che agiscono come interruttori che si aprono o si chiudono in risposta alle variazioni dello stato operativo del sistema.
Quando un parametro specifico del sistema varia — ad esempio, scatta un interruttore automatico, si apre una porta o cambia un segnale — il relè corrispondente commuta, cambiando lo stato di una linea a 110V DC. Tale trasmissione fornisce un mezzo robusto e affidabile per veicolare informazioni critiche attraverso la rete.
Sebbene il segnalamento a 110V DC sia più comune nelle reti ferroviarie, gli ingegneri utilizzano linee simili a doppia funzione anche in centrali elettriche, fabbriche e sistemi marittimi, dove l'affidabilità e la semplicità hanno la priorità sulla comunicazione ad alta velocità. In tutti i casi si applica la stessa sfida: acquisire in modo sicuro lo stato logico dei segnali DC a media tensione per il monitoraggio e la diagnostica.
Laddove la sicurezza, l'affidabilità e la semplicità sono più importanti della larghezza di banda dei dati, le linee DC a doppia funzione rimangono in uso. Al posto di complessi protocolli dati, un semplice stato alimentato/non alimentato garantisce una risposta rapida e a prova di guasto.
Il problema
Durante la messa in servizio, la manutenzione o la diagnostica dei guasti, gli ingegneri devono acquisire simultaneamente segnali di stato digitali e misure analogiche come corrente, tensione o vibrazioni. La sincronizzazione di questi segnali è essenziale per comprendere il comportamento del sistema in tempo reale, ad esempio correlando l'intervento di un relè con una fluttuazione di potenza o un picco di vibrazione. La sfida consiste nell'eseguire questa operazione in modo sicuro e senza interrompere il funzionamento del sistema.
Pertanto, è fondamentale eseguire il processo di acquisizione in modo affidabile senza interferire con il funzionamento in corso della linea. Qualsiasi disturbo, per quanto minimo, potrebbe causare instabilità del sistema o interruzioni operative. Questa condizione richiede l'utilizzo di tecniche di misura non invasive e circuiti di interfaccia progettati con cura, che non assorbano corrente eccessiva né introducano rumore elettrico indesiderato nel sistema, garantendo la sicurezza e l'integrità del processo.
Compatibilità con gli ingressi DAQ
Una sfida significativa nella lettura dello stato logico di una linea a 110 V CC è l'incompatibilità elettrica con gli ingressi digitali standard (DI) elettricamente isolati dei sistemi di acquisizione dati (DAQ). Molti DAQ industriali o mobili, inclusi i sistemi Dewesoft, presentano le seguenti caratteristiche:
Ingressi digitali isolati
Generalmente compatibili con livelli logici da 5 V a 24
Tensione nominale massima
In ingresso, tipicamente ±40 V
Protezione limitata dalle sovratensioni
Il collegamento diretto di una linea a 110 V CC a un ingresso digitale danneggerebbe in modo permanente il dispositivo di acquisizione e comporterebbe seri rischi per la sicurezza elettrica. È quindi necessaria un'interfaccia intermedia per adattare il segnale ai livelli di ingresso del DAQ in modo sicuro.
Soluzioni proposte
Qualsiasi interfaccia utilizzata per adattare i segnali a 110 V DC a un sistema DAQ deve soddisfare tre criteri di progettazione fondamentali:
Sicurezza elettrica: Prevenire i danni da sovratensione e proteggere gli operatori.
Integrità del segnale: Evitare di caricare il circuito o di distorcere lo stato logico.
Sincronizzazione: Garantire la compatibilità con gli ingressi digitali del DAQ per un'acquisizione simultanea con i canali analogici.
Due approcci pratici soddisfano questi requisiti per acquisire in modo sicuro una linea a 110 V DC utilizzando gli ingressi digitali del DAQ, isolati elettricamente: il partitore di tensione e l'interfaccia a relè con contatto pulito.
Moduli Dewesoft consigliati
KRYPTON DAQ modules: KRYPTONi-16xDI or KRYPTONi-8xDI-8xDO
IOLITE DAQ modules: IOLITE-32xDI
Sistemi OBSIDIAN o SIRIUS con funzionalità di ingresso digitale.
Partitore di tensione
Una soluzione affidabile e immediata prevede un partitore di tensione composto da resistori ad alto valore collegati tra la linea a 110 V e la terra. Il punto centrale del partitore viene collegato all'ingresso digitale del DAQ, garantendo che l'ingresso veda una tensione molto più bassa e conforme.
Tuttavia, gli ingressi digitali dei DAQ hanno in genere un'impedenza paragonabile a quella del circuito che misurano (1–100 kΩ). Questa condizione può causare cadute di tensione all'uscita del partitore, influenzando potenzialmente il circuito in esame. Il limite legato all'impedenza di ingresso comporta che la tensione nel punto di misura scenda quando l'ingresso digitale (DI) viene collegato, rischiando di scendere al di sotto della soglia minima di attivazione.
Nel metodo del partitore di tensione, è necessario scegliere i valori dei resistori R1 e R2 in modo che:
La tensione di uscita nel punto centrale rientri nell'intervallo dell'ingresso digitale del DAQ (in genere 5–24 V).
I resistori possano dissipare in sicurezza la potenza della linea a 110 V DC senza surriscaldarsi.
I valori di R1 e R2 negli schemi della Figura 1 sono mostrati a titolo di esempio, calcolati per la compatibilità con i seguenti dispositivi Dewesoft:
KRYPTONi-16xDI
KRYPTONi-8xDI-8xDO
Per altri dispositivi, Dewesoft raccomanda di verificare le specifiche dello specifico modulo di ingresso digitale (DI) o di contattare la rete di supporto globale Dewesoft.
Il principio alla base di questo approccio prevede che i valori di R1 e R2 vengano dimensionati in modo che:
La tensione ripartita sia inferiore alla tensione massima nominale del canale DI del DAQ quando si collega il partitore di tensione all'ingresso digitale.
La dissipazione di potenza rimanga accettabile per la gestione del calore.
L'impedenza di ingresso del DAQ riduca al minimo la tensione nel punto di misura (il che implica che la resistenza del partitore deve essere la minore possibile, nel rispetto dei limiti di consumo energetico).
Opzionalmente, per la protezione dai transitori, è possibile aggiungere un diodo TVS o un morsetto Zener (Zener clamp), entrambi dispositivi di protezione in grado di "intercettare" i picchi di tensione prima che possano danneggiare i componenti elettronici sensibili.
Interfaccia a relè con contatto pulito (dry-contact)
Un approccio più sicuro e completamente isolato utilizza la linea a 110 V DC per attivare un relè a contatto pulito, il quale commuta a sua volta una tensione locale a 12 V verso l'ingresso del DAQ.
I contatti di uscita di un relè a contatto pulito agiscono come un semplice interruttore meccanico: non forniscono di per sé alcuna tensione o corrente. Al contrario, si aprono o si chiudono per collegare o scollegare un circuito esterno. Il termine "pulito" (o dry) indica l'assenza di una sorgente di tensione interna sul lato di uscita.
I contatti del relè sono isolati elettricamente e trasportano solo la tensione e la corrente fornite dall'esterno. In parole povere, un relè a contatto pulito è come l'interruttore della luce che si può accendere o spegnere, ma non ha una propria fonte di alimentazione; si limita a collegare o scollegare l'alimentazione proveniente da un'altra sorgente.
L'interfaccia a relè con contatto pulito è ideale per gli ambienti che richiedono isolamento galvanico, sicurezza elettrica e conformità agli standard ferroviari, come la norma EN 50155. Questo sistema elimina il disaccoppiamento elettrico diretto tra la linea a 110 V e il sistema DAQ, riducendo i rischi durante le attività di manutenzione o collaudo.
Con questa configurazione, è necessario dimensionare R1 in conformità con le specifiche del relè. Nel complesso, la soluzione offre i seguenti vantaggi:
Isolamento galvanico completo tra la linea a 110 V DC e il sistema DAQ.
Funzionamento a bassissima tensione sul lato DAQ.
Affidabilità robusta, conforme agli standard di sicurezza ferroviari (ad es. la norma EN 50155).
Immunità ai disturbi elettrici e ai transitori.
| Caratteristica | Divisore di tensione | Relè a contatto secco |
| Isolamento elettrico | ✗ Nessuno | ✓ Completo |
| Complessità | Semplice (2 resistori) | Moderato (relè esterno + alimentatore) |
| Costo | Basso | Medio |
| Affidabilità | Buona | Eccellente |
| Manutenzione | Minima | Minima |
| Uso tipico | Prove al banco, diagnostica di laboratorio | Ferrovie, sottostazioni, sistemi di campo |
Avviso di sicurezza
Verificare sempre i valori nominali dei componenti, i livelli di isolamento e il cablaggio prima di effettuare i collegamenti a sistemi sotto tensione a 110 V DC. Utilizzare fusibili, messa a terra e dispositivi di protezione adeguati, in conformità con gli standard di sicurezza IEC/EN.
Conclusioni
Abbiamo valutato due soluzioni di interfaccia per acquisire in modo sicuro ingressi digitali a 110 V DC con i sistemi Dewesoft.
L'approccio con partitore di tensione è economico e immediato, poiché richiede solo l'uso di resistori, ma necessita di un dimensionamento accurato per evitare cadute di tensione, calore eccessivo o effetti di carico dovuti all'impedenza di ingresso del DAQ. La soluzione con partitore di tensione non richiede alcun relè esterno aggiuntivo, ma solo due resistori. È necessario calcolare i valori dei resistori per limitare il disaccoppiamento indesiderato tra il partitore di tensione e l'impedenza dell'ingresso digitale, riducendo al minimo la generazione di calore per effetto Joule.
Sebbene richieda componenti esterni, la soluzione con relè a contatto pulito garantisce un isolamento galvanico completo, un funzionamento a bassa tensione e una maggiore robustezza, caratteristiche che la rendono l'opzione più affidabile per le applicazioni critiche nel settore ferroviario e nelle infrastrutture. Questa soluzione è semplice e a prova di errore. La chiusura della sorgente di tensione isolata a 12 V DC verso l'ingresso DI+ garantisce il funzionamento a bassa tensione e disaccoppia la linea a 110 V DC dallo strumento e dall'operatore.
Entrambi gli approcci consentono un'acquisizione sicura, affidabile e sincronizzata dei segnali logici a 110 V DC con i sistemi di acquisizione dati Dewesoft:
Il partitore di tensione offre semplicità ed economicità per configurazioni meno esigenti.
Il relè a contatto pulito garantisce un isolamento completo e una robusta affidabilità per applicazioni industriali e ferroviarie critiche.
Combinando queste tecniche di interfaccia con le capacità di acquisizione dati ad alta velocità e sincronizzate di Dewesoft, i progettisti possono catturare ogni evento critico in modo sicuro, accurato e in perfetta correlazione con i dati analogici.
