SIRIUS® XHS: Leistungsstarke Universal- und Ladungsverstärker mit erweitertem Variable Trigger für Zählereingänge
JO
Jaka Ogorevc
August 26, 2026
Die SIRIUS® XHS High-Speed-Datenerfassungsplattform unterstützt durch drei neue Moduloptionen ab sofort ein noch breiteres Spektrum an Analog-, Sensor- und Digitalmessungen: SIRIUS® XHS-UNI, SIRIUS® XHS-CHG und SIRIUS® XHS CNT mit Variable Trigger.
SIRIUS® XHS-UNI bietet universelle Signalverstärkung und Signalkonditionierung für Dehnungsmessstreifen (DMS), Spannung, IEPE-Sensoren, Potentiometer, RTDs (Widerstandsthermometer), Widerstand und Strom.
SIRIUS® XHS-CHG ermöglicht eine dedizierte Ladungserfassung für piezoelektrische Sensoren – einschließlich Ladungsmessungen mit hoher Bandbreite sowie quasi-statischen DC-Ladungsmessungen.
Die neue Option Variable Trigger für SIRIUS® XHS Supercounter erlaubt frei einstellbare Trigger-Schwellenwerte für Tachometer, Inkrementalgeber, induktive Sensoren und weitere Digitalsignale mit abweichenden Logikpegeln.
Die Analogverstärker XHS-UNI und XHS-CHG bieten Abtastraten von bis zu 15 MS/s, 5 MHz analoge Bandbreite, vollständig galvanisch isolierte Eingänge und die bewährte Dewesoft HybridADC-Technologie. HybridADC kombiniert die Erfassung schneller Transienten mit hoher Bandbreite und eine hochdynamische, aliasfreie Datenerfassung im selben DAQ-Gerät.
Zusammen erweitern die neuen Eingänge den Einsatzbereich von SIRIUS® XHS von der High-Speed-Transientenerfassung hin zu universellen Sensormessungen, Ladungsmessung, Verbrennungsanalyse, DMS-Strukturtests, Encoder- und Drehzahlmessungen sowie hardwarebasiertem Echtzeit-Triggern.
SIRIUS XHS new releases
SIRIUS® XHS-UNI: universeller High-Speed-Messverstärker
SIRIUS® XHS-UNI universeller High-Speed-DAQ-Verstärker für schnelle und präzise Sensormessungen.
SIRIUS® XHS-UNI vereint universelle Sensoranbindung mit der extrem schnellen Datenerfassung der SIRIUS® XHS-Plattform. Der Signalverstärker unterstützt Abtastraten von bis zu 15 MS/s, 5 MHz Bandbreite und eine Flankensteilheit (Slew Rate) von über 100 V/µs bei vollständiger galvanischer Trennung jedes einzelnen Analogeingangs.
Der Messverstärker unterstützt eine Vielzahl von Sensortypen und Messanwendungen:
  • Voll-, Halb- und Viertelbrücken-Dehnungsmessstreifen (DMS)
  • Spannungsmessung bis 100 V
  • IEPE-Sensoren (Beschleunigungssensoren, Mikrofone)
  • Potentiometer
  • RTD-Temperatursensoren
  • Widerstandsmessung
  • Strommessung
Flexible Spannungs- und Stromversorgungen (Sensor-Excitation) ermöglichen den direkten Anschluss der Sensoren an den Messverstärker, während die Unterstützung von TEDS Klasse 1 und Klasse 2 die automatisierte Sensoridentifikation und das Setup in der Messsoftware DewesoftX erheblich vereinfacht.
Hohe Bandbreite und aliasfreie Datenerfassung mit HybridADC
SIRIUS® XHS-UNI nutzt die Dewesoft HybridADC-Technologie, um zwei Erfassungsmodi in einem einzigen Instrument bereitzustellen: High-Bandwidth-Erfassung für schnelle Transienten sowie hochdynamische, aliasfreie Messung für präzise Signalanalyse.
Die Kombination aus bis zu 15 MS/s Abtastrate, 5 MHz Bandbreite und einer Flankensteilheit von über 100 V/µs ermöglicht es dem Verstärker, rasch wechselnde Signale präzise zu erfassen und gleichzeitig die Flexibilität für konventionelle Sensormessungen beizubehalten.
Diese Funktionalität ist besonders relevant für Triebwerks- und Turbinentests (Jet Engine Testing), bei denen High-Bandwidth-Viertelbrücken-DMS-Messungen und Konstantstrom-Push-Pull-Technologie erforderlich sind. Die hohe Abtastrate, Slew Rate, IEPE-Unterstützung und der Anti-Aliasing-Schutz eignen sich zudem optimal für Pyroshock-Messungen und die Erfassung schneller Transienten.
Für Messanwendungen, die analoge und digitale Signale kombinieren, kann der XHS-UNI zusätzlich mit Supercounter-Eingängen für Ereigniszählung, Signal-Timing, Inkrementalgeber/Encoder, Tachometer und Zahnradmessungen ausgestattet werden.
Die Standardkonfiguration SIRIUSi-XHS-8xUNI bietet acht Kanäle mit D-SUB9-Buchsen. Weitere Steckerausführungen sind auf Anfrage erhältlich.
SIRIUS XHS-UNI ENTDECKEN
Mehr zum Thema Triebwerkstests
TriebwerkstestsTriebwerkstestsInstrumentierung für die vollständige Prüfung von Düsentriebwerken
SIRIUS® XHS-CHG: High-Speed- und DC-Ladungsmessung
SIRIUS® XHS-CHG High-Speed-Ladungsverstärker für piezoelektrische Sensoren, Spannungs- und IEPE-Messungen.
SIRIUS® XHS-CHG erweitert die SIRIUS XHS-Plattform um eine dedizierte Ladungserfassung für piezoelektrische Druck- und Beschleunigungssensoren, die in dynamischen Messungen, bei der Verbrennungsanalyse, im Antriebsstrang, bei Betriebsfestigkeitstests (Road-Load Data Acquisition) und in Hochtemperaturumgebungen eingesetzt werden.
Der Verstärker unterstützt Abtastraten bis 15 MS/s und 5 MHz analoge Bandbreite, um schnelle Ladungssignale wie z. B. steile Druckanstiege bei Verbrennungs- und Antriebstests exakt zu erfassen.
Ladungsbereiche von ±1.000 pC bis ±500.000 pC decken unterschiedliche Sensor-Empfindlichkeiten und Messbereiche piezoelektrischer Aufnehmer ab. Die konfigurierbare Eingangs-Kopplung – von DC-Kopplung bis hin zum einstellbaren Hochpassfilter – ermöglicht sowohl dynamische als auch quasi-statische DC-Ladungsmessungen.
Jeder Eingangskanal ist vollständig galvanisch getrennt, was Messaufbauten mit unterschiedlichen Massepotenzialen problemlos unterstützt.
Ladungs-, Spannungs- und IEPE-Messungen
SIRIUS® XHS-CHG ist nicht auf Ladungssensoren beschränkt. Derselbe Signalverstärker unterstützt auch Spannungsmessungen von ±10 V bis hinab zu ±0,1 V sowie IEPE-Sensoren mit einstellbarem Speisestrom.
Dadurch können Ladungs-, Spannungs- und IEPE-Sensoren innerhalb eines Datenerfassungssystems kombiniert werden, ohne für jeden Signaltyp ein separates Verstärkermodul zu benötigen.
Wie der XHS-UNI verwendet auch der XHS-CHG die HybridADC-Technologie, um transiente Aufzeichnungen hoher Bandbreite mit hochdynamischen, aliasfreien Messungen zu verbinden.
Diese Eigenschaften unterstützen Messanwendungen wie:
  • Verbrennungsdruckmessung (Indizierung)
  • Motoren- und Antriebsprüfstände
  • Raketenantriebsmessungen
  • Betriebsfestigkeit und Straßenerprobung (Road-Load Data Acquisition / RLDA)
  • Dynamische Messungen mit piezoelektrischen Sensoren
  • Messungen in Hochtemperaturumgebungen, in denen Sensoren mit integrierter Elektronik (IEPE) nicht geeignet sind
SIRIUS XHS-CHG entdecken
Mehr zum Thema Verbrennungsmotoren-Prüfung
Dewesoft combustion measurementIndiziermesstechnik am VerbrennungsmotorMotor-Verbrennungsanalyse basierend auf Zylinderdruckindizierung
Mehr zur Datenerfassung und -analyse für Betriebsfestigkeit
Dewesoft road load data durability testingStraßenlastdaten und LebensdauertestErfassen von Straßenlastdaten (RLDA testing)
SIRIUS® XHS Counter mit Variable Trigger: Einstellbare Triggerpegel für digitale Eingänge
SIRIUS® XHS Supercounter mit einstellbaren Triggerpegeln für flexible digitale Signalerfassung.
Digitale Messsignale entsprechen nicht immer den gängigen Standard-TTL- oder CMOS-Logikpegeln. Die Option „Variable Trigger“ für SIRIUS XHS Supercounter ermöglicht es, die Trigger-Schwelle exakt an das reale Eingangssignal anzupassen.
Das Modul vereint acht Supercounter, 24 digitale Eingänge sowie acht digitale Ausgänge und unterstützt:
  • Ereigniszählung (Event Counting)
  • Signal-Timing und Frequenzmessung
  • Inkrementalgeber- und Encoder-Messungen
  • Tachometer- und Drehzahlmessungen
  • Zahnrad- und Markenmessungen (Gear Tooth)
Acht digitale Eingänge können zudem mit AC-Kopplung konfiguriert werden.
Variabler Trigger von -2 V bis +50 V
Anstatt sich auf vordefinierte digitale Logikpegel zu beschränken, erlaubt der Variable Trigger dem Anwender, die Triggerschwelle von -2 V bis +50 V mit einer Auflösung von 12 mV frei einzustellen.
Vordefinierte Setups stehen für TTL/CMOS- und induktive Sensoren bereit, während ein benutzerdefinierter Modus (Custom) die genaue Konfiguration des Triggerverhaltens für sonstige Sensortypen und Signalpegel erlaubt.
Dies ermöglicht die direkte Erfassung von Tachometersignalen und anderen digitalen Signalen mit abweichenden Logikpegeln. In vielen Messaufbauten erübrigt der einstellbare Schwellenwert externe Signalkonditionierer.
Die Zählereingänge bieten 15 MHz Bandbreite und eine 32-Bit-Zählerauflösung für hochpräzise Zeit- und Ereignismessungen. Integrierte Sensor-Stromversorgungen mit 5 V und 12 V unterstützen den direkten Anschluss gängiger Zähler- und Drehzahlsensoren.
Hardwarebasierter Trigger-Ausgang mit Reaktionszeit unter 1 µs
SIRIUS XHS Counter unterstützen zudem einen hardwarebasierten Echtzeit-Trigger-Ausgang (Trigger Out). Ein gemessenes Ereignis kann unmittelbar ein Hardware-Ausgangssignal mit einer Reaktionszeit von unter 1 µs auslösen.
Dies erlaubt es, kritische Messereignisse direkt für zeitkritische externe Aktionen wie Alarme, Schutzfunktionen oder Not-Abschaltungen zu nutzen.
SIRIUS XHS COUNTER MIT VARIABLE TRIGGER OPTION ENTDECKEN
MEHR ÜBER DIGITALE ENCODER- UND ZÄHLERMESSUNGEN ERFAHREN
Counter encoder measurementMessung digitaler Signale mit digitalen Encodern, Tachometern und DrehzahlmessernIn diesem Artikel besprechen wir, wie Sie digitale Signale, digitale Encoder, Tachometer und Drehzahlsensoren mit Datenerfassungssystemen (DAQ) messen können.
Weitere Messmöglichkeiten auf der SIRIUS XHS Plattform
Die Erweiterung um XHS-UNI, XHS-CHG und den Variable Trigger für SIRIUS® XHS Counter vergrößert die Bandbreite an Sensoren und Signalen, die innerhalb der SIRIUS XHS Plattform synchron erfasst werden können.
Die Plattform kombiniert nun:
  • Dehnungs- und Brückenmessungen (DMS)
  • Spannung und Strom
  • IEPE-Sensoren
  • RTD-Temperatursensoren und Widerstand
  • Potentiometer
  • Ladungssensoren und piezoelektrische Aufnehmer
  • Inkrementalgeber (Encoder) und Tachometer
  • Ereigniszählung und Signal-Timing
  • Zahnrad- und Frequenzmessungen
  • Digitale Eingänge mit einstellbaren Triggerschwellen
  • Hardwarebasierte Echtzeit-Triggerausgänge
Die Verstärker XHS-UNI und XHS-CHG vereinen bis zu 15 MS/s Abtastrate, 5 MHz Bandbreite, vollständig isolierte Analogeingänge und HybridADC-Erfassung. SIRIUS XHS Counter erweitern das System um schnelle digitale Timing- und Zählmessungen inklusive variabler Triggerschwellen und Hardware-Trigger-Out.
Dadurch lassen sich breite Transienten-Signale, präzise analoge Sensorsignale, Ladungssignale und digitale Events voll synchronisiert in einer einzigen SIRIUS XHS DAQ-Plattform aufzeichnen.
High-Speed und hoher Dynamikbereich in einem DAQ-System
SIRIUS® XHS mit HybridADC-Technologie vereint transiente High-Speed-Aufzeichnung hoher Bandbreite mit hochdynamischer, aliasfreier Erfassung im selben Messgerät – von hochpräzisen Sensorsignalen bis hin zu extrem schnellen Transienten.
Bis zu 15 MS/s. Bis zu 5 MHz Bandbreite. Aliasfreie Datenerfassung. Universelle Sensoranbindung. Erweiterte Zählermodule (Supercounter).
SIRIUS XHS ENTDECKEN
SIRIUS XHS data acquistion system (SIRIUSi-XHS-4xHV-4xLV)SIRIUS® XHS15 MHz-Datenerfassungssystem für anspruchsvolle Aufgaben
SIRIUS XHS Beschreibung
SIRIUS® XHS Technisches ReferenzhandbuchTechnisches Referenzhandbuch für SIRIUS XHS Datenerfassungssysteme - SIRIUSi-XHS-4xHV-4xLV, SIRIUSi-8xACC, SIRIUSi-8xUNI, und andere.
