Neue IOLITE-Module für Spannung, Strom und PTx-Sensoren
JO
Jaka Ogorevc
June 2, 2026
Dewesoft erweitert die IOLITE-Produktpalette um neue Datenerfassungsmodule die dank maximaler Kanaldichte für präzise Temperaturmessungen, Hochspannungsisolation und flexible Rack-Integration für hohe Kanalzahlenkonzipiert sind. Die neuesten Ergänzungen erweitern das IOLITE-Ökosystem um neue Funktionen für industrielle Prüfungen, Elektrifizierung, Energiesysteme und Forschungsanwendungen.
New IOLITE modules
IOLITEr-16xLV-10V: 16-kanaliges Niederspannungsmodul
Das neue IOLITEr-16xLV-10V erweitert das bewährte IOLITEr-16xLV-Modul um einen dedizierten Messbereich von ±10 V und eine höhere Eingangsimpedanz. Damit eignet es sich ideal für Spannungsmessanwendungen, die Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Signalintegrität erfordern.
IOLITEr-16xLV-10V
Mit 16 Niederspannungseingangskanälen erfasst das Modul Signale präzise und zuverlässig, während die Kanal-zu-Masse-Isolation für erhöhte Messsicherheit und Signalintegrität sorgt.
Der dedizierte ±10-V-Bereich vereinfacht die Konfiguration für gängige industrielle und Laboranwendungen, während die erhöhte Eingangsimpedanz die Sensorbelastung minimiert und die Kompatibilität mit empfindlichen Signalquellen verbessert.
Hauptmerkmale
  • Kanäle: 16-kanaliges Niederspannungsmodul mit hoher Kanaldichte
  • Spannungsbereich: ±10 V
  • Eingangsimpedanz: 2 MΩ (zwischen Input+ und Input–)
  • Isolierung: Kanal-zu-Masse
  • Abtastrate: Bis zu 20 kS/s
  • Analog-Digital-Wandler: 24-Bit-Delta-Sigma-Technologie
  • Anschlüsse: Klemmenleisten
  • Verfügbarkeit: Ab sofort verfügbar für IOLITE-Rack- und OBSIDIAN-Produkte.
IOLITEir-4xLV-BAN: isoliertes, 4-kanaliges Niederspannungsmodul
Für anspruchsvolle Hochenergieanwendungen, bei denen Genauigkeit, Sicherheit und Signalintegrität von größter Bedeutung sind, bietet das neue IOLITEir-4xLV-BAN zuverlässige Niederspannungsmessungen.
IOLITEir-4xLV-BAN
Das Modul ist für Ingenieure konzipiert, die in den Bereichen Leistungselektronik, Energiesysteme, Batterietests, Wechselrichterentwicklung, Netzüberwachung und sicherheitskritische Messungen arbeiten. Es kombiniert vollständig isolierte Eingänge, hochauflösende Datenerfassung und einfache Konnektivität in einem kompakten IOLITE-Formfaktor.
Die isolierte Architektur ermöglicht sichere und präzise Messungen, wenn die Kanäle bei deutlich unterschiedlichen elektrischen Potenzialen betrieben werden.
Von Wechselrichter-Steuersignalen und isolierten Sensoren über Gate-Treiberspannungen und Batteriestapel-Signale bis hin zu Niedrigpegelsignalen in Hochspannungssystemen: Das Modul verhindert Masseschleifen und schützt gleichzeitig Geräte sowie Anwender.
In Kombination mit einem 24-Bit-Delta-Sigma-A/D-Wandler und einer Abtastrate bis zu 40 kS/s bietet es Benutzern einen außergewöhnlichen Dynamikbereich und Signalintegrität für detaillierte Analysen und Langzeitmessungen.
Mit einer Eingangsimpedanz von 10 MΩ eignet sich das IOLITEir-4xLV-BAN ideal für Anwendungen, bei denen die Belastung der gemessenen Schaltung minimiert werden muss. Dies ist besonders wichtig in der Leistungselektronik-Diagnostik, Isolationsüberwachung und bei empfindlichen Steuerkreisen. Eine hohe Eingangsimpedanz hilft, das ursprüngliche Signalverhalten zu bewahren, während die Sicherheit für Bediener erhöht und das Risiko einer Beeinflussung des gemessenen Systems verringert wird.
Das neue IOLITEir-4xLV-BAN erweitert die IOLITE-Plattform um sichere, präzise und hochisolierte Niederspannungsmessungen, zugeschnitten auf aktuelle Elektrifizierungs- und Energieanwendungen.
Hauptmerkmale
  • Kanäle: 4 voll isolierte Niederspannungseingänge
  • Spannungsbereiche: ±100 V, ±10 V, ±1 V, ±100 mV
  • Abtastrate: Bis zu 40 kS/s
  • Eingangsimpedanz: 10 MΩ
  • Isolierung: Kanal-zu-Kanal und Kanal-zu-Masse
  • Sicherheit: Messkategorie CAT II 1000 V
  • Anschlüsse: Sicherheits-Bananenstecker (4mm)
  • Verfügbarkeit: Ab sofort verfügbar für IOLITE-Rack- und OBSIDIAN Produkte.
IOLITEr-16xLA und IOLITE-16xLA: 16-kanalige Niederstrommodule
Das IOLITEr-16xLA und das modulare IOLITE-16xLA zur Messung niedriger Ströme bei maximaler Kanaldichte, die sich ideal für Datenerfassungsanwendungen in Steuerungen eignen, die Eingangsbereiche von ±20 mA erfordern.
Sie verfügen über 16 Analogkanäle zur Strommessung mit einer Eingangsimpedanz von 100 Ω. Die Datenerfassung erfolgt über einen 24-Bit-A/D-Wandler mit Abtastraten bis zu 20 kS/s; zudem sind die Module mit einem Anti-Aliasing-Filter ausgestattet. Die zuverlässige Kanal-zu-Masse-Isolation schützt vor externen Spannungsspitzen.
Vier Varianten des IOLITE-16xLA-Moduls
Die Module sind mit zwei Anschlussoptionen erhältlich: Klemmenleiste und D-SUB37. Sie können in allen Standard-Rack-Gehäusen (IOLITE-R12, IOLITE-R8, IOLITE-R8r, OBSIDIAN-R8, OBSIDIAN-R12, OBSIDIAN-R8w) montiert werden und sind auch in modularer Ausführung erhältlich.
Detailliertere Informationen finden Sie in den technischen Spezifikationen:
IOLITEir-8xRTD-2T3A24 und IOLITEi-8xRTD-2T3A24: 8-kanalige Temperatur- und Widerstandsmodule
Wenn Ihre Anwendung eine präzise Temperaturerfassung, hohe Isolation und zuverlässige Widerstandsüberwachung erfordert, bieten die neuen IOLITE-8xRTD-2T3A24-Module maximale Leistung
Diese Module sind für den Einsatz in den anspruchsvollsten industriellen, automobilen, luft- und raumfahrttechnischen, energetischen sowie Forschungsumgebungen konzipiert. Sie vereinen synchronisierte Hochgeschwindigkeits-Datenerfassung, ein breites Spektrum an Widerstandsmessungen und echte Kanalisolation in einer kompakten, modularen DAQ-Lösung.
IOLITEir-8xRTD
Hauptmerkmale
Die neuen Module bieten weit mehr als herkömmliche RTD-Module.
Unterstützte Messmodi:
  • Temperatur (Widerstandsthermometer): Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt2000
  • Temperatur (Thermistoren): NTC, PTC
  • Widerstand: 6 Bereiche, 0…10 MΩ
  • Spannung: ±1 V, ±100 mV
Die neuen IOLITEir-8xRTD-2T3A24 und IOLITEi-8xRTD-2T3A24-Module vereinen hochpräzise Temperatur- und Widerstandsmessungen mit einer außergewöhnlichen Flexibilität. Sie eignen sich für ein breites Spektrum von Anwendungen, darunter Umweltkammern, thermische Kartierung, Batterietemperaturüberwachung, Motor- und Wechselrichtertests, kryogene Messungen, Isolations- und Leckageüberwachung, Sensorvalidierung und Forschungsaufbauten.
Beide Module verfügen über Kanal-zu-Kanal- und Kanal-zu-Masse-Isolation, wodurch ein sicherer Betrieb und saubere Messungen in anspruchsvollen Umgebungen gewährleistet sind. Ob bei der Prüfung von Batteriesystemen, elektrischen Antrieben oder Industrieanlagen oder bei kryogenen Anwendungen – die Isolation minimiert Störungen und verhindert unerwünschte Masseschleifen.
Mit ihrem 24-Bit-A/D-Wandler und Abtastraten bis zu 10 kS/s pro Kanal können die Module schnelle Temperaturtransienten und thermische Schockereignisse erfassen und sind damit für dynamische Testanwendungen geeignet.
Für den Einsatz in elektromagnetisch anspruchsvollen Umgebungen konzipiert, liefern sie stabile und zuverlässige Messungen, selbst bei Installation an Statoren von Elektromotoren oder in der Nähe von Hochleistungs-Wechselrichtern. Die Messintegrität wird durch ein steilflankiges analoges Anti-Aliasing-Tiefpassfilter 3. Ordnung (–3 dB bei 1 kHz) in Kombination mit einer fortschrittlichen digitalen FIR-Filterung sichergestellt.
Die Module unterstützen gepulste Sensoranregung, die die Selbsterwärmung von Widerstandsthermometern reduziert und DC-Offset-Fehler eliminiert, die durch den Seebeck-Effekt bei kryogenen Temperaturmessungen verursacht werden. Dies macht sie besonders wertvoll für Luft- und Raumfahrt- sowie Umwelttestanwendungen.
Unterstützt werden alle wichtigen Platin-Widerstandsthermometer (einschließlich Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000 und Pt2000) sowie NTC- und PTC-Thermistoren.
Die Konfiguration erfolgt einfach und intuitiv über die DewesoftX-Software. Die Umrechnung von Widerstand in Temperatur findet im Modul statt; dabei werden Standard-Charakteristiken von Widerstandsthermometern sowie thermistorrelevante Gleichungen wie die Steinhart-Hart-Gleichung unterstützt. Dadurch entfällt die Notwendigkeit zusätzlicher Mathematik-Kanäle oder einer benutzerdefinierten Skalierung, was die Einrichtungszeit verkürzt und die Systemkonfiguration vereinfacht.
Ein außergewöhnlich breiter Widerstandsmessbereich bis zu 10 MΩ erweitert die Einsatzmöglichkeiten der Module über die traditionelle Temperaturmessung hinaus. Weitere Anwendungen umfassen die Isolationswiderstandsüberwachung, die Leckagepfaderkennung, die Materialcharakterisierung und Messungen mit hochohmigen Sensoren.
Die Module verwenden robuste 2×24-polige Klemmenleisten und sind in zwei Ausführungen erhältlich:
IOLITEr-BLANK – flexible Rack-Konfigurationen
Das neue IOLITEr-BLANK ist ein leeres, mit dem IOLITE-Rack kompatibles Modul, das unbenutzte EtherCAT-Steckplätze im Rack überbrückt.
Statt zusätzliche Module umzuordnen oder auszutauschen, bietet IOLITEr-BLANK eine saubere und einfache Lösung für den Erhalt einer flexiblen Rack-Konfiguration und die Vereinfachung der Systemeinrichtung.
IOLITEr-BLANK
Vorteile
    • Überbrückung leerer EtherCAT-Steckplätze im Rack
    • Vereinfachte Änderungen der Rackkonfiguration
    • Vermeidung unnötigen Umordnens von Modulen
    • Schnelle und bequeme Installation
    Ob Sie ein System erweitern oder Module vorübergehend entfernen möchten: IOLITEr-BLANK hilft Ihnen, Ihre Messanordnung mit minimalem Aufwand gut organisiert und betriebsbereit zu halten.
