Weltraumtaugliche Messtechnik für die zustandsorientierte Maschinenüberwachung
April 20, 2020
Dewesoft kündigt eine genaue, zuverlässige, einfach zu bedienende und kostengünstige Lösung für die Maschinenzustandsüberwachung mit Schwingungs- und Temperatursensoren an.
Dewesoft, ein führender Anbieter von High-End-Datenerfassungssystemen (DAQ), hat heute eine kostengünstige, leistungsstarke, vollständig verteilte und benutzerfreundliche Lösung für die zustandsorientierte Instandhaltung angekündigt, die für eine Vielzahl von Anwendungen passen soll.
Diese Lösung eignet sich für Anwendungen wie die permanente Zustandsüberwachung von Getrieben, Lüftern, Motoren, Gebläsen und allen anderen rotierenden Maschinen in den Bereichen Automobil, Bergbau, Zellstoff, Papier, Eisen, Stahl, Chemie, Zement, Öl und Gas, Facility Management und Energieerzeugung. Sie ist kosteneffizient und ermöglicht es den Eigentümern von Produktionsanlagen, kritische Anlagen mit hohem ROI permanent zu überwachen. So trägt sie dazu bei, Produktionsausfälle zu reduzieren, Wartungs- und Reparaturkosten zu senken und die Rentabilität des Unternehmens zu erhöhen.
Die neue Lösung umfasst das Datenerfassungsgerät Dewesoft IOLITEd-2xASI mit zwei analogen Sensor-Schnittstellenkanälen und Tacho, den 10-kHz-Schwingungs- und Temperatursensor Dewesoft ASI-1xVIB-50g und benutzerfreundliche Maschinenzustands-Überwachungssoftware von Dewesoft.
Mit IOLITEd-2xASI und ASI-1xVIB-50g revolutionieren wir den Markt der Maschinenzustandsüberwachung mit benutzerfreundlichen, genauen und zuverlässigen Lösungen, die zudem sehr kostengünstig sind. Im Vergleich zu manuellen Einzelmessungen zur Überwachung des Maschinenzustands– die zeitaufwändig und komplex zu konfigurieren sein können – ist eine preisgünstige Netzwerktechnologie auf Grundlage unserer kosteneffizienten Module die bessere Lösung.
Datenerfassungssystem IOLITEd-2xASI
Das Dewesoft IOLITEd-2xASI ist ein Datenerfassungsgerät mit zwei analogen Sensor-Schnittstellenkanälen und einem Tachokanal. Er wandelt das Signal von Dewesoft ASI-1xVIB-50g-Sensoren um und sendet die Daten über den EtherCAT-Bus an den Master-PC. An das Gerät können bis zu zwei ACC-SNS-Sensoren mit M8-Steckern angeschlossen werden
Die maximale Abtastrate beträgt 40 kS/s pro Kanal, und es ist nur ein einziges Netzwerkkabel nötig, um mehrere IOLITEd-2xASI-Geräte mit einer Entfernung von bis zu 50 m zwischen den Geräten zu verketten. Das Modul ist in IP20- oder in IP67-Version erhältlich, die den Schutz gegen Wasser, Staub und andere Elemente gewährleistet.
Schwingungs- und Temperatursensor ASI-1xVIB-50g
Bei der Dewesoft ASI-1xVIB-50g handelt es sich um eine Schwingungs- und Temperaturmesssonde, die in einem kleinen Aluminiumgehäuse untergebracht ist. Sie umfasst zwei Sensoren: einen einachsigen Beschleunigungssensor mit einer Bandbreite von 0–10 kHz und analogem Spannungsausgang sowie einem Temperatursensor mit I2C-Schnittstelle. Die Sonde ist in Schutzart IP67 ausgeführt und für einen Temperaturbereich zwischen -20 °C und +85 °C ausgelegt.
Software für die Maschinenzustandsüberwachung
Die Maschinenzustands-Überwachungssoftware von Dewesoft ist einzigartig auf dem Markt. Sie bietet diverse Funktionen für die detaillierte Analyse des Maschinenzustands, die für PdM-Experten relevant sind, darunter:
FFT-Analysator
Zeitbereichsanalysator
Orbit-Analysator
Wasserfall-Diagramm
Trendstatistiken
Lagerschadenerkennung für Wälz- und hydrodynamische Lager
Darüber hinaus umfasst sie eine High-Level-Softwareebene, die einen Überblick über den Maschinenzustand bietet und eine schnelle Entscheidungsfindung ermöglicht.
Historische Daten können dauerhaft auf einem lokalen oder Cloud-Server gespeichert und sowohl für die Feststellung von Trends als auch für eine nachträgliche eingehende Analyse und Ursachenermittlung verwendet werden. Die Verbindung zu jeglichem Fremdsteuerungssystem ist mit Hilfe des OPC-UA-Protokolls problemlos möglich. Der Datenzugriff kann über den lokalen Rechner des Kunden, das Steuerungssystem oder aus der Ferne über eine vorkonfigurierte Webbrowser-Anwendung erfolgen. Um den Wartungstechnikern Zeit zu sparen, sind Schwellenwerte, Alarm- und Berichtsfunktionen mit einem einzigen Klick verfügbar.
Die Dewesoft Monitoring Group
Die Dewesoft Monitoring Group bringt raumfahrttaugliche Datenerfassungslösungen auf den Permanentüberwachungsmarkt, wobei der Schwerpunkt auf Anwendungen für die Maschinenzustandsüberwachung und das Structural Health Monitoring liegt. In Zusammenarbeit mit lokalen Systemintegrator-Unternehmen bietet Dewesoft hier Gesamtlösungen an.
Über Dewesoft
Dewesoft wurde im Jahr 2000 gegründet und zählt zu den führenden Anbietern von Messdatenerfassungssystemen. Eine breite Palette von Testanwendungen in verschiedenen Sektoren, von der Automobil-, Energie-, Fertigungs- und Bauindustrie bis hin zur Luft- und Raumfahrt, nutzen ihre innovativen Software- und Hardwarelösungen. Mit Dewesoft-Technologie werden in den modernsten Labors der Welt Raketen und Satelliten entwickelt. Das Unternehmen, dessen Zentrale sich in Slowenien befindet, beschäftigt heute mehr als 250 Mitarbeiter in 16 Niederlassungen auf der ganzen Welt.
Mehr erfahren
