SIRIUS XHS - brandneue Hybrid ADC Technolgie
SIRIUS XHS power analysis software
Einführung
Elektro- und Hybridfahrzeuge erreichen den Massenmarkt mit größeren Reichweiten und günstigeren Preisen. Um den Stromverbrauch solcher Fahrzeuge zu bewerten, sind reale Fahrversuche erforderlich.
Strommessungen erfordern meist eine Öffnung der Kabelabschirmung, um Messfehler zu vermeiden. Darüber hinaus benötigen die neuen Technologien in den E-Mobility-Märkten aufgrund der Effizienzsteigerung der Wechselrichter noch mehr Bandbreite. Für den Stromverbrauch müssen Spannungs- und Strommessungen sicher und ohne Einfluss auf den Akku des Fahrzeugs durchgeführt werden.
Das neue SIRIUS XHS-Datenerfassungssystem von Dewesoft ist das erste DAQ-Gerät, das standardmäßig mit der Hybrid-ADC-Technologie ausgestattet ist und sowohl transiente Aufzeichnungen mit hoher Bandbreite als auch eine hochdynamische Alias-freie Erfassung ermöglicht. Die Messung der Leistung während realer Antriebstests, ohne den störenden Einfluss der Kabelabschirmung, ist nun möglich.
Hybrid-ADC-Verstärker
Neu entwickelte Wandler für Elektrofahrzeuge oder das drahtlose Laden haben aufgrund der Verwendung von MOSFET-Halbleitern sehr hohe Schaltfrequenzen (> 100 kHz). Hohe Schaltfrequenzen bieten Vorteile wie verbesserte Regeleigenschaften, da das Intervall zwischen den Impulsen kürzer ist, die Welligkeit des Ausgangsstroms verringert und die Größe der Gesamtlösung durch Erhöhen der zulässigen Grenzfrequenz des Ausgangsfilters eines Reglers verringert wird.
Die Hybrid-ADC-Technologie von SIRIUS XHS kurz erklärt
Der Hybrid-ADC-Wandler bietet alles, was Sie sich je von einem High-End-Datenerfassungsgerät gewünscht haben. Der SIRIUS XHS kann die Kanäle synchronisieren, ganz egal ob sie auf 3 MHz und 15 MS/s mit hoher Bandbreite, Alias-freie Messungen mit 1 MS/s oder eine Kombination davon eingestellt sind.
Beim SIRIUS XHS sind aufgrund des Filterdesigns sowohl der Modus mit hoher Bandbreite als auch der Alias-freie Modus exakt synchronisiert. Wie bei allen Dewesoft-Geräten können Daten auch mit anderen Datenquellen synchronisiert werden, z. B. Fahrzeugbus, GPS, IMU, Video usw. Daher gibt es keine Verzögerung der Sigma-Delta-Filter, wenn Sie Kanäle von Sigma-Delta- und SAR ADC-Geräten mischen (hohe Bandbreite und Alias-frei).
SIRIUS XHS high voltage (HV) amplifier noise floor (RMS) relative to other Dewesoft amplifiers
Ein E-Mobilitäts-Leistungsanalysator
Das SIRIUS XHS ist das erste DAQ-Gerät auf dem Markt, das standardmäßig mit einer Hybrid-ADC-Technologie ausgestattet ist, die sowohl transiente Aufzeichnungen mit hoher Bandbreite als auch eine sehr hohe dynamische Alias-freie Erfassung ermöglicht.
Mehr erfahren:
Dewesoft DC-CT current transducerDC-CT® Strommessprinzip - kurz erklärtErfahren Sie, wie die neue DC-CT®-Strommesstechnologie funktioniert und wie gut sie im Vergleich zu anderen Strommesstechnologien ist.
SIRIUS XHS current shunt features
Diese Technologie ermöglicht eine genaue Messung der Leistung während realer Fahrversuche. Während die Spannung direkt gemessen wird, wird der Strom über den patentierten DC-CT-Stromwandler mit Nullfluss-Technologie gemessen.
SIRIUS-XHS-1xHV-1xHA - the new E-Mobility Power Analyzer from Dewesoft
Die Produktfamilie der Nullstrom-Stromwandler stellt die neueste Stromerfassungstechnologie dar und bietet eine große Bandbreite und ultimative Performance. Hervorragende Linearität, Präzision, Genauigkeit und extrem niedrige Temperaturdrift werden erreicht ohne das Bordnetz zu belasten.
Das Nullfluss-Messprinzip beruht auf dem Null-Ausgleichsprinzip eines Magnetkerns, bei dem zwei Ströme - ein primärer Messstrom und ein sekundärer kompensierender Stromfluss in entgegengesetzter Richtung - einen Nullflusszustand im Kern aufrechterhalten.
Bei diesem patentierten Verfahren handelt es sich um einen innovativen, hochempfindlichen Sensor, der zur Messung des Reststroms im Kern verwendet wird, um den Nullausgleichszustand durch Regulierung des Sekundärstroms aufrechtzuerhalten.
Der Wandler bietet hohe Empfindlichkeit, Temperaturstabilität und rauscharme Messung bei geringem Stromverbrauch. Er ist in einem robusten, IP67 geschützten Gehäuse verbaut.
SIRIUS 1xHV 1xHA high speed DAQ
Leistungsanalyse
DewesoftX Software berechnet und speichert nicht nur die Rohdaten der Spannungs- und Stromwandler automatisch, sondern auch hunderte Leistungsparameter wie: P, Q, S, Cos φ und Leistungsfaktor. Zusätzlich können P, Q, cos φ für jede Harmonische (bis zu 150 kHz) und andere relevante Leistungsparameter automatisch berechnet werden ... sogar an 6-12 Phasen Motoren.
Jeder Parameter kann visuell in einem Rekorder, einer digitalen oder einer analogen Anzeige dargestellt werden.
Mit einer Computergrafikkarte als Multithread-Berechnungsplattform kann das Dewesoft-Leistungsmodul alle diese Parameter bis zur vollen Geschwindigkeit von 15 MS/s berechnen.
Power Analysis inside DewesoftX Software
Synchronisation und Konnektivität
Die GLAN- und USB 3.0-Schnittstellen ermöglichen die Verteilung von Geräten mit PTPv2 Synchronization sowie die schnellstmögliche Datenübertragung und eine schnelle Verbindung zum Computer. In der heutigen Welt offener Toolchain- und Interkommunikationssysteme sollte jedes Gerät den Standardprotokollen entsprechen, um die Interkonnektivität sicherzustellen. Alle genannten Protokolle können gleichzeitig verwendet werden.
OPC UA
... ist DER Industriestandard. Tatsächlich ist es mehr als ein Standard, es ist ein perfektes Framework, in dem das Gerät in jedem System integriert werden kann, einschließlich SCADA, MES, ERP, Mobilgeräten und anderen.
XCP
Ab Version 1.4 wurde XCP zu einem sehr leistungsfähigen Schnittstellenprotokoll in der Automobilindustrie für den Datenaustausch. Im modernen Zeitalter der Elektromobilität sind die erforderlichen Abtastraten viel höher als je zuvor und die 1-Gbit-XCP-Schnittstelle ermöglicht Datenübertragungen mit bis zu 5 MS/s.
Wie bei jedem Dewesoft Gerät können Daten mit anderen Datenerfassungsquellen synchronisiert werden, z. B. mit Fahrzeugbusschnittstellen (CAN, CAN FD, XCP, CCP, FlexRay), GPS / IMU, Video und digitalen Zählern. Geräte können mittels PTPv2, IRIG oder eines PPS-Signals miteinander synchronisiert werden. Dadurch ist eine absolute Zeitsynchronisation über interne Zeitserver oder GPS möglich.
SIRIUS-XHS-4xHV-4xLV - 8 channel Power Analyzer
Preisgekrönte Datenerfassungssoftware enthalten
Alle DeweDewesoft-Datenerfassungssysteme erden mit der preisgekrönten DewesoftX Professional DAQ software gebündelt - der fortschrittlichsten und benutzerfreundlichsten Datenerfassungs- und Analysesoftware mit lebenslangen Upgrades.
Die Flexibilität und Leistungsfähigkeit von Dewesoft X tragen dazu bei, das DAQ-System voll auszuschöpfen und Vorteile gegenüber anderen DAQ-Systemen zu bieten. Funktionen wie Plug-and-Play, automatische Hardwareerkennung, intelligente TEDS-Sensoren, erweiterte Speicher- und Datenanalysefunktionen bringen das Mess- und Analyseerlebnis auf ein völlig neues Niveau.
Der SIRIUS XHS  wurde entwickelt, um Ingenieure bei der Leistungsmessung bestmöglich zu unterstützen. Dies erfordert normalerweise eine Reihe von Messgeräten. Der Sirius XHS vereint diese Messgeräte in EIN hochpräzises kompaktes Messgerät, das die modernste Dewesoft X-Software verwendet und ersetzt gleichzeitig den Bedarf an umfangreichen Geräten wie Oszilloskop, Leistungsanalysator, Netzqualitätserfassung, Datenlogger usw.
Das "Making Of" unseres SIRIUS XHS videos
