X-line Uppdateringar: Nya moduler, säkrare strömförsörjning och smartare anslutningar
June 4, 2025
Vi introducerar viktiga uppgraderingar i vår X-line-produktfamilj, inklusive både SIRIUS X- och IOLITE X-enheter.
X-line-portföljen innehåller nu nya högprecisionmoduler för töjningsgivare, SIRIUS-X-16xSTGS och IOLITE-X-8xSTGS, som erbjuder lågt brus och hög upplösning för krävande mätapplikationer. Dessutom har SIRIUS-X-16xLVe fått ett alternativ med DSUB9-kontakt, vilket möjliggör stöd för DSI-adaptrar och därmed bredare sensorkompatibilitet i industriella miljöer.
De senaste uppdateringarna förbättrar även säkerheten och funktionaliteten med nycklade strömkontakter för att förhindra felkoppling samt en ytterligare integrerad CAN-FD-kanal för utökade kommunikationsmöjligheter.
Nya X-line-enheter
Nya avancerade moduler för töjningsgivarmätning
Dewesoft utökar sitt portfölj för töjningsgivarmätning med lanseringen av modulerna SIRIUS-X-16xSTGS och IOLITE-X-8xSTGS.
Båda modulerna är konstruerade för hög precision, lågt brus och låg drift, vilket säkerställer tillförlitliga och exakta töjningsmätningar inom ett brett spektrum av industriella och forskningsrelaterade applikationer.
Dessa moduler förbättrar datakvaliteten vid strukturella tester, materialanalys och andra krävande mätscenarier där stabilitet och precision är avgörande.
STGS-modulens huvudegenskaper:
8 och 16 kanaler: IOLITE-X-8xSTGS är en 8-kanalig bryggmätningsmodul, medan SIRIUS-X-16xSTGS erbjuder dubbelt så många kanaler – totalt 16 ingångar för alla typer av töjningsgivarsensorer.
Full-, halv- och kvartsbryggstöd: Ger flexibilitet i sensorkonfigurationer. 4-tråds kvartsbrygga inkluderar automatisk kompensation för ledningsresistans, vilket möjliggör enkel installation även vid högkanaliga tillämpningar, t.ex. strukturell testning av flygplan. Den kompenserar pålitligt för kabelresistans vid längder upp till 100 meter och säkerställer exakta mätningar utan manuella justeringar.
Programmerbar excitation: Mjukvaruvalbar excitation garanterar optimal sensorprestanda i olika uppsättningar.
Lastövervakning: Ger insikt i excitationsspänning, lastresistans, ström genom lasten och total effekt. Avläsningarna visas direkt i kanalinställningen eller under mätning via systemövervakningskanaler.
Högupplöst ADC: Båda modulerna använder en 24-bitars sigma-delta-omvandlare med upp till 50 kS/s samplingshastighet.
Mjukvaruvalbar shuntkalibrering: Inkluderar ett inbyggt 100 kΩ shuntmotstånd för enkel kalibrering och ledningskompensation.
Flera kontaktalternativ: Tillgänglig med DSUB37-, DSUB9- eller plintkontakter för flexibel integration.
Enklare anslutning: Modulerna erbjuder flera standardgränssnitt, inklusive Active PoE, GLAN och PTPv2-synkronisering. Detta gör det enklare att sammankoppla, strömförsörja och synkronisera enheterna – allt via en enda kabel!
Ny DB9-kontakt på SIRIUS-X-16xLVe-modulen
SIRIUS-X-16xLVe är en modulär datainsamlingsmodul utrustad med DSUB9-kontakter, vilket erbjuder ökad flexibilitet jämfört med versionen med plintanslutning. Dess bipolära excitation möjliggör full kompatibilitet med DSI-adaptrar, vilket tillåter sömlös integration med ett brett spektrum av sensortyper. Med rätt DSI-adapter kan X-line användas för att mäta praktiskt taget vilken fysisk storhet som helst, vilket gör den till en verkligt mångsidig lösning för olika mätbehov.
Nyckelfunktioner:
DSUB9-kontakter: Möjliggör robusta och säkra anslutningar för industriella applikationer med en standardiserad universell pinout.
DSI-adapterstöd: SIRIUS-X-16xLVe har utökat stöd för DSI-adaptrar med signalanpassning, vilket ger kompatibilitet med ett brett urval av sensorer och ökar mätflexibiliteten.
Med upp till 16 analoga ingångskanaler, 24-bitars upplösning och en samplingshastighet på upp till 200 kS/s per kanal levererar SIRIUS-X-16xLVe högpresterande datainsamling i ett kompakt format.
Allmänna uppdateringar för X-line-enheter
Säkerhetsuppgraderingar
Som en del av våra kontinuerliga förbättringar av SIRIUS X-serien introducerar vi nya Power IN/OUT-kontakter som ökar både säkerheten och kompatibiliteten.
SIRIUS X kan drivas med nätaggregat upp till 56 V. För att skydda andra Dewesoft-enheter som inte är klassade för denna spänning, kommer varje SIRIUS X-enhet nu att levereras med PS-XXW-56V-nätaggregatet, utrustat med specialnycklade Lemo-kontakter. Dessa kontakter är unikt utformade för att endast passa i SIRIUS X PWR IN-porten, vilket förhindrar oavsiktlig anslutning till inkompatibla enheter.
Viktigt är att SIRIUS X förblir fullt kompatibel med alla befintliga nätaggregat som använder den standardiserade 2-pins Lemo-kontakten. Denna uppdatering ger ökad skyddsnivå utan att kompromissa med kompatibiliteten med befintliga kablar och tillbehör.
För system som använder en kombination av enheter rekommenderas att du konsulterar SIRIUS X-manualen för mer detaljerad information.
Ytterligare CAN/CAN-FD-kanal
Vi har dessutom lagt till en andra CAN(-FD)-kanal, vilket ger SIRIUS X två integrerade CAN(-FD)-portar på baksidan av enheten.
CAN-kontaktens pinout är identisk med den som används på de flesta OBSIDIAN-enheterna.
| Pin | Namn | Beskrivning |
| 1 | CAN2 LOW | CAN Low för andra bussen |
| 2 | CAN1 LOW | CAN Low för första bussen |
| 3 | GND | Isolerad digital jord |
| 4 | +5V | Isolerad 5 V matning, maxström: 200 mA |
| 5 | NC | Ej ansluten |
| 6 | GND | Isolerad digital jord |
| 7 | CAN1 HIGH | CAN High för första bussen |
| 8 | CAN2 HIGH | CAN High för andra bussen |
| 9 | +12V | Isolerad 12 V matning, maxström: 100 mA |
