Lär dig DewesoftX-programvaran utan DAQ-hårdvara: simulera signaler, kanaler och mer
DewesoftX är Dewesofts lättanvända mjukvara för datainsamling och analys. DewesoftX ingår utan extra kostnad med alla större Dewesoft-instrument, inklusive SIRIUS, KRYPTON, IOLITE och OBSIDIAN, specialprodukter som DEWE-43A och Minitaur samt tröghetsgränssnitt som NAVION, DS-GYRO och Dewesofts GNSS (GPS)-mottagare. Dewesoft-hårdvaran fungerar som en "dongel" – bara att ansluta den godkänner programvarulicensen. Dessutom kan programvaran installeras på vilken dator som helst och användas för att spela upp och analysera data utan licens eller ansluten Dewesoft-hårdvara.
Men vad gör du om du vill lära dig eller testa programvaran i mätläge och inte har någon DAQ-hårdvara för att få ”live”-data? Som tur är finns det flera lösningar. Den här artikeln visar hur du får tillgång till och använder fyra olika lägen för att generera realtidsdata i DewesoftX utan DAQ-hårdvara. Den visar också hur man simulerar olika Dewesoft-signalförstärkare och signaler. Dessa funktioner gör det möjligt att testa och bättre förstå DewesoftX-programvarans kapacitet.
Lär dig DewesoftX-programvara utan DAQ-hårdvara
Ladda ner DewesoftX-programvaran
Du kan fritt ladda ner och installera DewesoftX-programvaran från företagets webbplats. Programvaran ingår utan kostnad med alla Dewesoft DAQ-instrument. Men även om du ännu inte har några Dewesoft-instrument, uppmuntras du att ladda ner programvaran och lära dig hur den fungerar. Det är helt gratis och utan förpliktelser – besök helt enkelt nedladdningscentret via denna länk:
Besök nedladdningscentret
En annan anledning att ladda ner DewesoftX är för att spela upp datafiler. Det kostar inget att använda DewesoftX för att spela upp .dxd-datafiler. Du kan fritt installera programvaran på valfritt antal datorer i detta syfte. Inga licenser krävs.
Ladda gärna ner och installera din kopia av DewesoftX via länken ovan. Därefter kan du följa exemplen nedan för att lära dig hur man använder programvaran i simuleringsläge.
Simuleringslägen för realtidsdata i DewesoftX
Det finns fyra sätt att få ”live”-data i DewesoftX:s "Measure"-läge utan att ha någon Dewesoft DAQ-hårdvara tillgänglig:
Metod
Fördelar
Nackdelar
Simulerade Kanaler-Läge
Det enklaste och mest lättanvända läget.
Hundratals kanaler kan genereras automatiskt.
Begränsat till automatiserade "swept"- sinusfunktioner.
Användaren har ingen kontroll över datan.
Matematikkanalsläge för Vågformsgenerering
Val av vågformstyper (sinus, fyrkant, triangel, brus). Vågformer kan kombineras för att skapa mer komplexa sammansatta signaler. Hundratals anpassade kanaler kan genereras. Detta läge kan kombineras med vilket som helst av de andra simuleringslägena.
Kräver viss kunskap om matematikmotorn.
Det kan vara tidskrävande att skapa många kanaler.
Ljudkortsläge
Kompatibel med i princip alla Windows-datorer som har ett ljudkort och minst en mikrofon.
Användarkontrollerad (akustisk) data från mikrofonen är idealisk för FFT-träning och snabba händelser med kort stigtid i triggerläget.
Maximalt två kanaler kan erhållas från standardljudkort.
Begränsat till akustisk data med ljudkortets inneboende maximala samplingsfrekvens och bitupplösning.
Uppspelningsläge för inspelad data
Tillåter användning av tidigare inspelad analog data som om den pågick “live.”
Kräver några speciella plugins.
Den mest komplexa konfigurationen hittills.
Detta applikationsdokument visar hur du aktiverar varje läge. Därefter följer några grundläggande tips för DewesoftX-programvaran, inklusive hur du aktiverar de virtuella signalförstärkarna, väljer inspelningskanaler, skapar visningar, fångar data och spelar upp den.
Obs
OBS! Detta dokument är inte avsett att ersätta hela DewesoftX-manualen. Det är en "snabbstartsguide" för tekniker och ingenjörer som börjar med Dewesoft DAQ-system och vill experimentera med programvaran innan de har någon Dewesoft-hårdvara för att samla in data.
Se DewesoftX-handboken
Välja ett simuleringsläge
Starta DewesoftX på din dator. Om ingen Dewesoft DAQ-hårdvara är ansluten kommer programvaran att visa att den är i OFFLINE-läge. Detta indikeras i det övre högra hörnet av skärmen. Detta är helt normalt och inget att oroa sig för.
Klicka på menyn "Options" nära det övre högra hörnet av skärmen, och klicka sedan på "Settings":
Figure 1 - Settings menu selection
Inställningsdialogrutan visas. Klicka på "Devices" i vänstra kolumnen, och klicka sedan på "Simulated devices" under "Local system":
Figure 2 - Settings menu, Simulated devices, Simulated channels
Skärmbilden ovan visar flera möjligheter. Alternativet "File Replay" saknas troligen i ditt system eftersom denna plugin måste installeras separat. Detta kommer att behandlas under avsnittet Uppspelning av tidigare inspelad data senare i denna artikel. Du behöver inte oroa dig för att installera denna plugin om du inte vill använda detta läge.
1. Simulerade kanaler-läge
Det självgenererade vågforms-läget är det enklaste att aktivera och använda. Det är dock begränsat till sweepade sinusvågor, som inte kan styras eller modifieras.
Låt oss börja med metoden för simulerade kanaler. Precis som i föregående steg, efter att ha startat DewesoftX, klicka på "Options" uppe till höger och välj sedan "Settings". När dialogrutan öppnas, klicka på "Simulated devices" under "Local system" i "Devices". Under "Simulated channels mode", välj “Simulated channels.”
Vid detta tillfälle bör din skärm se ungefär ut så här:
Figure 3 - Settings menu, Simulated devices, Simulated channels configuration
Ange önskat antal analoga, räknar- och digitala kanalindata. Vi har valt 8, 1 och 8, som visas ovan. Du kan även ange flera simulerade asynkrona analoga och digitala utgångskanaler, men användningen av dem ligger utanför denna artikels omfattning. Klicka sedan på OK för att stänga dialogrutan.
Klicka på "Ch. setup" högst upp på DewesoftX-skärmen och se de åtta analoga kanalerna som du skapade:
Figure 4 - Channel setup screen
Hur ser kanalerna ut? Klicka bara på "Measure" nära toppen av skärmen och ta en titt:
Mätning, inspelningsskärm
Endast en kanal visas eftersom som standard är endast den första analoga kanalen inställd på “Used” i konfigurationsskärmen. Vi kommer senare att lära oss mer om hur man aktiverar kanaler, använder de simulerade Dewesoft-förstärkarna, spelar in och spelar upp data.
Se nästa avsnitt om du vill lägga till egna vågformskanaler med den inbyggda matematikmotorn. Annars kan du gå vidare till avsnittet Grundläggande DewesoftX-användning.
2. Matematikkanalsläge för vågformsgenerering
I detta läge kan du skapa dina kanaler med hjälp av DewesoftX inbyggda matematikmotor. Eftersom de simulerade kanalerna också skapas kan du kombinera dem med dina programmerade kanaler för att skapa ytterligare kanaler. I princip är detta en förlängning av metoden för simulerade kanaler som visades ovan.
På skärmen för "Ch. setup", klicka på ikonen för "Math", och sedan på ikonen för "Formula":
Figure 6 - Channel setup, Math, Formula
Programvaran skapar en grundläggande matematisk formel för dig att definiera och öppnar den automatiskt så här:
Figure 7 - Math formula editor
Låt oss ställa in den som en 2 Hz sinusvåg med en amplitud på ±10 V. Börja med att ange ett namn för kanalen. Uppe i det övre högra hörnet av dialogrutan (se nedan) skrev vi in “Sinus 2 Hz” som "Name",  “waveform” som "Description", och A som "Units". Du kan ange vilka värden du vill. Klicka sedan på "Signals" under "Other math functions" , och klicka på "sine" ikonen:
Figure 8 - Math formula editor with equation
Till en början kommer formellinjen att visa ett syntaxfel eftersom sinusfunktionen kräver att en frekvens (i Hertz) anges inom parenteserna.
Figure 9 - Math formula editor showing syntax error
Klicka i formelredigeringsraden och redigera texten. Skriv “2” inom parenteserna. Programvaran skapar som standard en vågform på ±1 V, så lägg till *10 i formeln för att konvertera den till en ±10 V sinusvåg:
Figure 10 - Math formula editor without syntax error
Klicka på OK-knappen längst ner till höger i formelredigeraren för att stänga denna funktion.
Du kan lägga till fler vågformer genom att upprepa stegen ovan och ändra dem något. Till exempel kommer vi att skapa en ±50 V fyrkantvåg på 1,5 Hz och en ±100 A triangulär våg på 60 Hz. Se nedan för hur detta ser ut på skärmen för matematikinställningar.
Figure 11 - three channels generated with math
Vi kan kontrollera hur dessa signaler ser ut genom att klicka på "Measure" nära toppen av skärmen. Inspelningsskärmen visas:
Figure 12 - The three generated math channels
OBS! Om endast en vågform visas, klicka på (+) under "Recorder / Controls" i vänstra panelen för att lägga till fler kanaler till standardgrafen i inspelaren. Du kan klicka på (–) för att ta bort kontroller:
Figure 13 - Adding controls to a widget
Innan vi går vidare, låt oss skapa en virtuell kanal som kombinerar flera andra. Gå tillbaka till fliken "Math" i "Ch. Setup" och skapa en ny formel-matematikkanal. Du kan skriva vad du vill, men vi döpte den till “Combo Waveform” med beskrivningen ”sinus+triangle” och enheten A. Följ nu dessa steg:
  1. Rensa bort allt som finns i formellinjen så att den är tom.
  2. Dubbelklicka på kanalnamnet ”Sinus 2 Hz” i listan för att lägga till det i formellinjen.
  3. Klicka i formellinjen och skriv +
  4. Dubbelklicka på kanalnamnet “Triangle” i listan för att lägga till det i formellinjen.
Så här ska det se ut nu:
Figure 14 - combining math channels to create a new channel
När din matematikkanal ser ut så här, klicka på OK för att spara den. Gå sedan tillbaka till "Measure screen" och klicka en gång på (+) under "Recorder / Controls" för att lägga till en ytterligare kanal i grafen:
Figure 15 - Adding controls to a widget
Nästa kanal kommer automatiskt att läggas till i inspelningsgrafen, så vi kommer att se den kombinerade vågformen längst ned på skärmen:
Figure 16 - the new math channel added to the display
Om du är redo att fortsätta, gå vidare till avsnittet Grundläggande DewesoftX-användning för att lära dig hur du ställer in dina skärmar, spelar in data och spelar upp den.
3. Ljudkortsläge
Det tredje sättet att få “live”-data i DewesoftX-programvaran utan någon Dewesoft DAQ-hårdvara är att använda datorns ljudkort som datakälla. Detta gör det möjligt att spela in ljud och återge det både grafiskt och hörbart.
Om du använder en bärbar dator har den troligen ett inbyggt ljudkort med mikrofon och högtalare. När du använder en stationär dator kan du behöva ansluta en extern mikrofon för att spela in ljud samt högtalare eller hörlurar för att höra uppspelningen (om det behövs).
För att komma åt detta läge, starta DewesoftX på din Windows-dator. Klicka på menyn "Options" (Alternativ) uppe till höger på skärmen och klicka sedan på "Settings" (Inställningar):
Figure 17 - Settings
Inställningsdialogrutan visas. Klicka på "Devices" i den vänstra kolumnen och klicka sedan på "Sound card" under "Local system":
Figure 18 - Settings, Devices, Simulated devices, Sound card selection
Programvaran identifierar automatiskt alla DirectX-ljudkort i din bärbara eller stationära Windows-dator och gör dem tillgängliga som analoga ingångar. Klicka på OK-knappen för att stänga dialogrutan för "Settings". Klicka vid behov på ikonen "Analog in" för att visa de två ljudkortskanalerna:
Figure 19 - Channel setup, sound card inputs
Observera att väljaren för "Dynamic acquisition rate" kommer att innehålla de samplingshastigheter som stöds av ditt systems ljudkort. I de flesta fall är dessa 11025, 22050 och 44100 Hz, men ditt system kan skilja sig. I exemplet ovan ändrade vi hastigheten till 22050 Hz, men du kan ställa in det som du själv föredrar.
När du ansluter en mikrofon till datorn bör du kunna göra ljud eller knacka lätt på den för att se responsen på displayen:
Figure 20 - Sound card input on the display
DewesoftX-programvaran kan spela upp det inspelade ljudet i "Analyze"-läget. För att göra detta, öppna en datafil som innehåller ljud och navigera till en av visningsskärmarna. Observera knappen "Sound" nära det övre vänstra hörnet av skärmen:
Analysläge, ikon för uppspelning av ljud
Det röda X:et i "Sound"-ikonen indikerar att ingen kanal ännu har valts för ljuduppspelning. Klicka på ikonen och välj en kompatibel kanal från listan:
Figure 22 - Analyze mode, Sound channel selector
I vårt exempel valde vi kanalen som heter "acc/v."
Klicka på PLAY för att starta uppspelningen av datan, så kommer du att höra ljudet från den valda kanalen via datorns ljudsystem. Titta gärna på den korta videon nedan för att se och höra hur detta fungerar:
Figure 23 - Analyze mode, replaying a sound channel with the data
Byt ut detta med den faktiska videofilen kallad DewesoftX analyze replay with sound.mp4
4. Läge för uppspelning av tidigare inspelad data
Det fjärde sättet att få “live”-data i DewesoftX-programvaran utan någon Dewesoft DAQ-hårdvara är att spela upp tidigare inspelad data i "Measure"-läget. Denna metod kräver att två speciella plugins installeras. Dessa plugins ingår inte i standardinstallationen av DewesoftX, så du måste ladda ner dem från Dewesofts webbplats och installera dem enligt instruktionerna nedan.
Du behöver också minst en befintlig datafil som har spelats in i Dewesoft och exporteras till ett specifikt format med hjälp av ett anpassat filter.
Två plugins krävs för att möjliggöra datauppspelning i "measure"-läget:
  1. FileReplay: Gör det möjligt att spela upp konverterade .rpl-datafiler i "Measure"-läget.
  2. FileReplayExport: Gör det möjligt att konvertera befintliga datafiler till .rpl-formatet som krävs av FileReplay-funktionen.
Ladda ner och installera FileReplay-plugins
Följ dessa steg för att aktivera filuppspelningsplugins:
  1. Ladda ner “FileReplay” och “FileReplayExport”-plugins via denna länk.
  2. Packa upp de nedladdade filerna och lägg dem i mappen Addons i DewesoftX-installationen (exampel: DEWESoftX\Bin64\Addons64).
  3. Starta om datorn för att säkerställa att DewesoftX upptäcker pluginsen.
Konvertera en datafil till .rpl-format
Läget ReplayFile kräver att data konverteras till .rpl-formatet. När pluginsen är installerade kan en DewesoftX .dxd datafil konverteras till .rpl filformatet. Denna process visas nedan:
Figure 24 - converting DXD to RPL
Välj en .rpl-datafil för uppspelning i "measure"-läget
Gå tillbaka till inställningsskärmen Simulerade enheter som visas i början av detta avsnitt och välj "File Replay" som ditt simuleringsläge. När du har gjort detta kommer flera ytterligare kontroller att visas nedanför, där du måste välja .rpl-filen och ange för DewesoftX hur filen ska spelas upp. Det ser ut så här:
File 25 - Settings, Devices, Simulated devices, File Replay.
Vi valde en fil som heter HV.rpl. Vänligen välj den fil du exporterade i föregående steg. DewesoftX visar antalet kanaler som den valda filen innehåller, dess dynamiska samplingsfrekvens och filens längd i sekunder.
Markera kryssrutan "Repeat" om du vill att DewesoftX ska spela upp datafilen i en kontinuerlig loop. Som standard spelas filen upp i samma hastighet (frekvens) som den spelades in med. Men under avsnittet "Speed" kan du välja att spela upp filen så snabbt som möjligt, eller i en anpassad hastighet.
När du nu återvänder till "Ch. Setup" kommer kanalerna från din datafil att vara tillgängliga för visning, inspelning med mera, precis som om de kom in i systemet i realtid!
Syftet med filuppspelningsläget
Användare kan experimentera med olika filter och matematiska funktioner på verkliga data med hjälp av datauppspelningsmetoden (att lägga till och redigera filter och andra matematiska funktioner kan även göras i "Analyze"-läget). Detta läge tillför en ny nivå av realism till DX-programvarans utbildnings- och demonstrationsmöjligheter.
Läs mer: Detailed manual on the file replay plugin.
När du är redo att fortsätta, gå vidare till avsnittet Grundläggande DewesoftX-användning för att lära dig hur du ställer in dina skärmar, spelar in data och spelar upp den.
Använda virtuella Dewesoft-förstärkare
Dewesoft tillverkar ett brett sortiment av signalbehandlingsförstärkare för DAQ-produktsortimenten SIRIUS, KRYPTON, IOLITE och OBSIDIAN. Här är en lista över de vanligaste typerna som finns tillgängliga:
  • Lågspänning
  • Högspänning
  • Ström
  • Strain gauge/brygga
  • Accelerometer (IEPE)
  • Accelerometer (laddning)
  • Temperatur (termokopp)
  • Temperatur (RTD)
Strain gauge-förstärkare kan ursprungligen mäta från strain gauge- och bryggsensorer, lastceller, ohmiska sensorer som string pots, och ännu fler med hjälp av praktiska DSI “smarta” gränssnitt. Flera andra förstärkare, som specifika spännings-, multi- och universella modeller, är också DSI-kompatibla.
Du kan tilldela en virtuell version av i princip vilken Dewesoft-signalbehandlingsförstärkare som helst till varje kanal eller till alla dina kanaler. För att välja en, högerklicka helt enkelt på önskad kanals "Amp. Name"-ruta, så visas denna dialogruta:
Figure 26 - Offline amplifier setup selector
Klicka på "Offline setup"… så visas en dialogruta där du kan välja en förstärkare efter namn:
Figure 27 - Offline amplifier setup dialog
Här kan du välja mellan USB-anslutna förstärkare från SIRIUS-serien och DEWE-43A, EtherCAT-anslutna förstärkare från IOLITE- och KRYPTON-serierna samt andra. Det ligger utanför denna artikels omfattning att beskriva allt i detta avsnitt, men för att hålla det enkelt, välj gärna USB / SIRIUS-LV-förstärkaren:
Figure 28 - Offline amplifier setup choice
Klicka på knappen "Set to all", så tilldelas alla dina simulerade analoga ingångar en virtuell SIRIUS-LV lågspänningsförstärkare. Klicka på X i det övre högra hörnet av dialogrutan för att stänga den, och din skärm kommer att se ut så här:
Figure 29 - All channels set to the same virtual amp
Alla åtta analoga ingångskanaler bör ha en virtuell SIRIUS LV (Lågspänning) förstärkare. Som standard är endast den första analoga kanalen inställd på "Used".
Stapeldiagrammet för varje kanal rör sig inom kolumnen "Values" på skärmen när den virtuella eller uppspelade datan kommer in i systemet. Röd färg indikerar en överbelastning om en signal överstiger Min/Max-områdena. Detta är helt normalt och visar hur programvaran reagerar på verkliga signaler.
Använda simulerade, matematiska och uppspelade kanaler
Vid det här laget är vi redo att använda de analoga kanalerna. Observera att varje analog kanal har en rad med kontroller och visningar. Från vänster till höger är dessa:
Figure 30 - Analog channel row of controls and displays
Rad med kontroller och visningarBeskrivning
IDKanals ID-nummer, från 1 till n.
UsedEn växlingsknapp som ställer in kanalen till antingen "Used" eller "Unused". När den är inställd på "Used" kommer kanalen att vara tillgänglig för visning på skärmarna och den kommer att spelas in. Den kan också användas i matematiska och andra bearbetningsfunktioner. Obs! Kanaler som är inställda på "Unused" visas inte, spelas inte in och bearbetas inte under inspelning.
ColorFärgen för denna kanal (klicka för att välja).
NameDu kan skriva över det automatiska namnet här för varje kanal (skriv för att ändra).
Ampl. NameVisar modellnamnet på förstärkaren
RangeVisar det övergripande mätområdet (klicka för att välja)
MeasurementVisar mätningstypen (klicka för att välja)
Min.Visar det valda minimiområdet (skriv för att ändra)
ValuesVisar ett realtids stapeldiagram topp-till-topp som representerar signalens amplitud samt min-/maxvärden
Max.Visar det valda maximiområdet (skriv för att ändra)
Physical qty.Visar den fysiska storheten som mäts (klicka för att välja)
UnitsVisar mätenheten (skriv för att ändra)
ZeroTar bort signalens nolläge (klicka för att aktivera nollfunktionen)
SetupKlicka för att öppna kanalens inställningsdialog
Kanalsinställningar
Klicka på "Setup"-knappen på höger sida av den första kanalen för att öppna kanalens inställningsdialog:
Figure 31 - Typical analog amplifier setup dialog
Du kan experimentera med inställningarna i denna dialog för att välja bland de tillgängliga mätområdena. Varje förstärkartyp har olika val baserat på vilken typ den är och vilka funktioner den har. För tillfället räcker det att du ser vilka möjligheter som finns och hur du kommer åt dem.
Learn more in the DewesoftX manual - Channel Setup Module
Välja kanaler för visning och inspelning
På vänster sida av skärmen för kanalsinställningar, klicka på "Used" för de kanaler du vill visa och spela in. Vänligen ställ in alla på "Used" som visas här:
Figure 32 - Selecting channels as Used
Tips: Du kan växla alla analoga kanaler mellan "Used/Unused" med ett enda klick genom att först klicka på rubriken "Used" eller "Unused" på någon av kanalerna nedanför.
Mätvyn
Klicka på fliken "Measure" nära toppen av skärmen så visas inspelningsvyn. En inspelningsgraf skapas automatiskt åt dig, och var och en av de 8 kanalerna visas i en separat graf. Om du bara har valt några kanaler som "Used" på inställningsskärmen, visas bara dessa kanaler här.
Figure 33 - Measure, Recorder
Vi rekommenderar att du läser DewesoftX manual för att lära dig mer om hur programvaran används, men låt oss gå igenom några grundläggande saker för att komma igång.
Vänster och höger panel för widget- och kanalinställningar
En "widget" är ett displayelement. I exemplet ovan är den enda widgeten på skärmen en inspelningsgraf. Du kan använda valfri kontroll på widgetens egenskapspanel på skärmens vänstra sida för att ändra den valda widgetens utseende och beteende. På skärmens högra sida kan du via kanalens egenskapspanel se och ändra vilka kanaler som är kopplade till den valda widgeten.
Figure 34 - Left and right control panels
Lägg till fler widgets i visningen
Detta avsnitt förutsätter att du använder simulerade signaler och vill experimentera med digitala och räknaringångar. Vår skärm har ikoner för "Counters" och "Digital in" bredvid "Analog in"-ikonen, som visas nedan:
Figure 35 - Digital in(put) icon
Men om din skärm för "Ch. setup" saknar ikoner kan du lägga till dem. Klicka helt enkelt på ikonen "More…" och välj sedan de ingångstyper du vill lägga till i dialogrutan som visas:
Figure 36 - Adding more widgets to the screen
Vårt exempel använder vågformsimuleringsläget med analoga, digitala och räknarutgångar. Därför har vi lagt till Digitala ingångar och Räknare på "Ch. setup"-skärmen. Om dina ikoner saknas på skärmen, följ stegen ovan för att lägga till dem. Gå sedan till dessa inställningsskärmar och sätt en eller flera av dessa digitala och räknaringångar till "Used".
Lägga till digitala ingångar och räknare i visningarna
Om man tittar på standardskärmen "Custom" hade vi en analog kanal där. Men titta på panelen till höger, eftersom den visar att fler analoga kanaler, samt flera räknare och digitala ingångar, kan visas:
Figure 37 - Channels panel
Klicka på ikonen Widgets och välj sedan "Digital meter" från listan som visas:
Figure 38 - Adding a digital meter to the screen
En digital mätare kommer automatiskt att läggas till på Custom-visningen och kopplas till den första ingångskanalen, som visas nedan:
Figure 39 - The new digital meter on the screen
Med den digitala mätaren fortfarande markerad, klicka på önskad kanal i den högra panelen för att tilldela kanalen till mätaren. Du kan också klicka och dra mätaren till valfri plats på skärmen samt dra i hörnen för att ändra dess form och storlek. I skärmbilden nedan flyttade vi mätaren till höger. Vi klickade även en gång på inspelningsgrafen och tilldelade den här kanalen, samtidigt som vi tog bort den andra kanalen.
Figure 40 - Assigning a channel to a meter
Lagra data
Data lagras i "Measure"-läget. Titta på de två stora ikonerna nära Dewesoft-loggan uppe till vänster på skärmen. Klicka på "Measure" för att konfigurera systemet och börja spela in data.
Klicka sedan på fliken "Ch. setup" och därefter på knappen "Analog in". Nu kan du ändra den dynamiska samplingsfrekvensen (Dynamic acquisition rate) och välja andra inställningar:
Figure 41 - Channel setup, Analog In, Dynamic acquisition rate
Att lagra data är lika enkelt som att trycka på "Store"-knappen uppe till vänster på skärmen.
Figure 42 - the Store button
När ett riktigt Dewesoft-instrument är anslutet bestämmer hårdvarans kapacitet vilka samplingsfrekvenser som är möjliga. Standardläge för inspelning är "Always fast", men det finns även andra alternativ kopplade till triggerfunktioner, datalagring med reducerad hastighet samt en kombination av båda.
Figure 43 - The Storing screen for naming data files and selecting the data storing type (always fast, fast on trigger, always slow, fast on trigger/slow otherwise).
Uppspelning av data
Data spelas upp i "Analyze"-läget. Se de två stora ikonerna nära Dewesoft-logotypen uppe till vänster på skärmen. Klicka på "Analyze" för att välja en fil för uppspelning och analys.
Figure 44 - Analyze mode, Data files
Som standard visas tillgängliga datafiler. Dubbelklicka på någon av dem för att öppna den för analys. En exempeldatafil som heter Example drive.dxd installeras automatiskt med mjukvaran. Den innehåller analog, CAN-buss, video och GPS-data. Dubbelklicka på denna fil för att öppna den:
Figure 45 - Example drive data file
Klicka på Play-ikonen nära det övre vänstra hörnet av skärmen för att se kanalerna spelas upp synkront. Detta visar kraften i DewesoftX-mjukvaran att presentera tids-synkroniserad data från flera domäner. Klicka på Stop, och dra sedan den gula markören som visas antingen i inspelningsgrafen eller i referenskanalen ovanför displaywidgets.
Få mer vägledning om DewesoftX
Som nämnts tidigare är denna korta artikel till för att hjälpa dig komma igång med simuleringsläget. För mer omfattande hjälp med DewesoftX-mjukvaran, vänligen hänvisa till den online manualen. Du kan också nå hjälp-funktionen direkt i DewesoftX genom att trycka på F1 på ditt tangentbord. Den inbyggda hjälpen kräver ingen internetuppkoppling.
The DewesoftX manual
Sammanfattning
Denna artikel erbjuder en praktisk guide för att använda DewesoftX-programvarans simuleringslägen för träning och demonstration utan att kräva fysisk Dewesoft-hårdvara. Den täcker fyra mångsidiga simuleringsalternativ:
  1. Generering av interna testsignaler (simulerade kanaler)
  2. Användning av datorns ljudkort som en live datakälla
  3. Skapande av anpassade vågformer via den inbyggda matematikmotorn
  4. Konvertering och uppspelning av inspelade datafiler i realtid med hjälp av specialiserade plugins
Dessa funktioner gör det möjligt för användare att öva arbetsflöden för datainsamling, testa konfigurationer och utbilda personal med virtuell eller uppspelad data, vilket maximerar nyttan av Dewesoft-systemet även innan fysiska sensorer eller utrustning är anslutna.
More information:
DewesoftX order tracking runupDewesoftXPrisbelönt programvara för datainsamling och digital signalbehandling
Dewesoft nedladdningar
DewesoftX data acquisition, data recording, and signal processing softwareDewesoftX utvärderings- och EDU-licensRegistrera en gratis 30-dagars utvärdering eller utbildningslicens för DewesoftX datainsamlingsprogramvara. Ladda ner rättegången och kom igång idag.
