Introducerar nästa generations datainsamling: IOLITE® X
JO
Jaka Ogorevc
May 15, 2024
Dewesoft är stolta över att presentera ett djärvt steg framåt inom datainsamling: IOLITE® X. IOLITE X erbjuder exceptionell hastighet, tillförlitlighet, användarvänlighet, anslutningsmöjligheter, synkronisering, kompatibilitet och prestanda.
IOLITE X cover
Snabb, tillförlitlig och användarvänlig med flexibel anslutning
Förbättrad hastighet och prestanda
IOLITE X är snabb, med samplingshastigheter upp till 200 kS/s per kanal. Samplingshastigheten kan ställas in individuellt för varje ingångskanal via programvaran. Med 24-bitars delta-sigma ADC:er och anti-aliasingfilter på varje analog kanal uppnås ett dynamiskt omfång på ≤160 dB.
Tillförlitlig
IOLITE X är byggd för industriella miljöer. Dess fläktlösa aluminiumchassi säkerställer tillförlitlig och tyst drift i alla miljöer. DIN-skenedesignen möjliggör enkel integration i industriella rack och skåp, vilket gör den till en idealisk lösning för industri- och produktionsapplikationer.
Användarvänlig installation
Med den grafiska och intuitiva DewesoftX-programvaran kan du enkelt konfigurera IOLITE X. Även som ny användare kan du börja samla in data inom några minuter.
Flexibel anslutning
IOLITE X erbjuder flexibel anslutning via GLAN med dubbla Gigabit Ethernet-portar med RJ45-kontakter, som stöder aktiv Power Over Ethernet (PoE) och Precision Time Protocol (PTPv2) synkronisering. PoE innebär att en enda kabel räcker för strömförsörjning, dataöverföring och synkronisering. Du kan enkelt seriekoppla flera IOLITE X-enheter med aktiv PoE, som inkluderar en inbyggd ströminjektor för att förhindra spänningsfall samt en extra strömutgång.
IOLITE X top connectors
Kompatibilitet med öppen källkod
IOLITE X är fullt kompatibel med openDAQ™-mjukvarustandarden. openDAQ är ett open source SDK (programvaruutvecklingspaket) för datainsamling. Det innebär att även om varje IOLITE X-enhet levereras med DewesoftX DAQ-programvara, kan den också integreras i andra system.
Detta SDK gör det möjligt för i princip alla programmeringsmiljöer och datorplattformar (Windows, Mac OS, Linux) att upptäcka, konfigurera och ta emot data från openDAQ-kompatibla sensorer, enheter och instrument som IOLITE X och SIRIUS X.
IOLITE X connectors
IOLITE® X Tekniska specifikationer
Avancerad signalanpassning
IOLITE X inkluderar avancerad signalanpassning som säkerställer exakt och noggrann datainsamling. Följande signalanpassningsförstärkare stöds:
  • IOLITE X 8xACC för ljud- och vibrationsmätningar
  • IOLITE X 8xLVe för industriella tillämpningar med många kanaler (med sensorspänning)
  • IOLITE X 16xLV för maximalt antal lågspänningsingångar
IOLITE X 8xACC
IOLITE X 8xLVe
IOLITE X 16xLV
IOLITE X conditioning amplifiers currently available
Distribuerad modulär design
IOLITE X-moduler kan enkelt distribueras via Ethernet. Signalkvaliteten påverkas inte eftersom analoga sensorkablar hålls korta och signalerna digitaliseras nära källan.
Byggd för framtiden
IOLITE X är utvecklad för både dagens och framtidens behov. Den är mångsidig och väl lämpad för alla typer av mätningar, från vibrations- och tillståndsövervakning till strukturdynamik, industriell processövervakning och styrning med mera. En 7-års garanti ingår.
IOLITE X data acquisition systemIOLITE® XNy generation av distribuerbara system för datainsamlingMonitoring solutionsÖvervakningslösningarDewesoft 7-year warranty7-års garantiBranschledande garanti för instrumentering
