Universeller Hochgeschwindigkeits-Thermoelement-Eingang im robusten KRYPTON-TH-HS
KRYPTON TH HS
Die KRYPTON-Produktlinie umfasst jetzt einen brandneuen Verstärker für Thermoelementeingänge. Die neuen Geräte mit TH-HS-Verstärker bieten hohe Erfassungsraten und Kanal-zu-Kanal-Isolierung für die Temperaturmessung mit Thermoelementen. Der Verstärker ist mit Universaleingängen für Thermoelemente jeden Typs (K, J, T, R, S, N, E, C, B) ausgestattet.
KRYPTONi-8xTH-HS universal high-speed thermocouple data acquisition moduleUniverselle Hochgeschwindigkeits-Thermoelement-Datenerfassungsmodule KRYPTONi-8xTH-HS
Universelle Hochgeschwindigkeits-Thermoelement-Datenerfassungsmodule KRYPTONi-16xTH-HS
Dieser neue Verstärker wurde speziell entwickelt, um den wachsenden Bedarf an stabilen Temperaturmessungen in elektromagnetisch schwierigen Umgebungen, z. B. am Stator eines Elektromotors oder in der Nähe von Wechselrichtern, zu decken. Der neue Verstärker verbessert nicht nur die elektromagnetische Immunität des Vorgängermoduls auf der digitalen Seite, sondern verwendet auch ein steilflankiges analoges Anti-Aliasing-Filter (3. Ordnung, -3dB bei 1kHz) und digitale FIR-Filter, um unerwünschte Frequenzen zu eliminieren.
Das Modul ist mit MINI-TC-Eingangsbuchsen ausgestattet und bietet softwaregestützte Fühlerbrucherkennung sowie physische LED-Anzeigen.
Verwendet wird außerdem ein neuer 24-Bit-A/D-Wandler mit Abtastraten bis zu 10 kS/s pro Kanal. Dadurch ist das Modul auch für dynamisch anspruchsvollste Anwendungen zur Aufzeichnung von Temperaturschock-Transienten geeignet. Die höhere Abtastrate erlaubt es der Dewesoft-Filterungstechnologie, das Grundrauschen mit digitalen FIR-Filtern auf -130 dB zu reduzieren und eine Auflösung von weniger als 1 μK zu erreichen.
Die KRYPTON-TH-HS-Geräte werden parallel zu den aktuellen KRYPTON-TH-Geräten erhältlich sein, bis diese ausverkauft sind. Eine Erfassungsrate von 10 kHz ist optional als Upgrade verfügbar.
Die neuen KRYPTON-TH-HS-Geräte werden in zwei Ausführungen angeboten:
  • KRYPTONi-8xTH-HS: 8-Kanal-Thermoelement-Eingangsmodul
  • KRYPTONi-16xTH-HS: 16-Kanal-Thermoelement-Eingangsmodul
Beide Geräte sind mit robusten, wasserdichten Gehäusen mit Schutzart IP67 versehen und somit auch für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen in Bezug auf Temperatur, Stöße und Vibrationen geeignet.
KRYPTON TH-HS MiniTC steckerbelegung
KRYPTON MiniTC Steckerbelegung
PinNameBeschreibung
1In+Input +
2In-Input -
KRYPTON TH-HS spezifikationen
Detailierte Spezifikationen des KRYPTON TH-HS Verstärkers finden Sie auf der Seite: KRYPTON technische Spezifikationen.
