Universeller Hochgeschwindigkeits-Thermoelement-Eingang: Neues IOLITE-TH-HS-Modul
IOLITE 8xTH-HS
Das IOLITEir-8xTH-HS ist eine neue Version des 8-kanaligen IOLITE-Thermoelement-Moduls. Es handelt sich um ein Kanal-zu-Kanal-isoliertes Messdatenerfassungsmodul für Thermoelement-Temperaturmessungen mit universellen Thermoelement-Eingängen (K, J, T, R, S, N, E, C, B).
IOLITE 8xTH-HS
Dieses Modul wurde hauptsächlich entwickelt, um den wachsenden Bedarf an stabilen Temperaturmessungen in elektromagnetisch schwierigen Umgebungen, z. B. am Stator eines Elektromotors oder in der Nähe von Wechselrichtern, zu decken. Das neue Modul verbessert nicht nur die elektromagnetische Immunität des Vorgängermoduls auf der digitalen Seite, sondern verwendet auch ein steilflankiges analoges Anti-Aliasing-Filter (3. Ordnung, -3 dB bei 1 kHz) und digitale FIR-Filter, um unerwünschte Frequenzen zu eliminieren.
Das Modul besitzt universelle MINI-TC-Thermoelementeingangsbuchsen und bietet eine softwaregestützte Fühlerbrucherkennung sowie physische LED-Anzeigen.
Es ist mit einem neuen 24-Bit-A/D-Wandler mit Abtastraten bis zu 10 kS/s pro Kanal ausgestattet. Dadurch ist das IOLITEir-8xTH-HS auch für dynamisch anspruchsvollste Anwendungen zur Aufzeichnung von Temperaturschock-Transienten geeignet.
Die höhere Abtastrate erlaubt es der Dewesoft-Filterungstechnologie, das Grundrauschen mit digitalen FIR-Filtern auf -130 dB zu reduzieren und eine Auflösung kleiner als 1 μK zu erreichen.
Das IOLITE-TH-HS-Modul wird parallel zu den aktuellen IOLITE-TH-Modulen erhältlich sein, bis die IOLITE-TH-Module ausverkauft sind. Es wird mit einer Abtastrate von 100 S/s zum gleichen Preis wie das IOLITE-TH-Modul, optional aber auch mit einer Abtastrate von 10 kS/s angeboten.
Wie alle IOLITE-Standardmodule ist auch das IOLITEir-8xTH-HS mit zwei parallelen EtherCAT-Bussen für Datenerfassung und Echtzeitsteuerung ausgestattet. Es kann in ein Rack-Gehäuse (IOLITE-R12, IOLITE-R8, IOLITE-R8r) oder ein IOLITE-LX-R8-Chassis montiert werden.
IOLITE TH-HS MiniTC Steckerbelegung
IOLITE TH HS-mini tc connector pinout
Ioliteir 8xTH-HS front panel
PinNameBeschreibung
1In+Input +
2In-Input -
IOLITE TH-HS Spezifikationen
Detailierte Spezifikationen des IOLITE TH-HS Moduls finden Sie auf der Seite: IOLITE technische Spezifikationen.
