Kategorien durchsuchen
Fallstudien
Applikationsberichte
Produktaktualisierungen
Unternehmensnachrichten
Dewesoft Veranstaltungen
Top-Autoren
RTD Temperaturerfassung für das IOLITE DAQ System
IOLITE RTD
IOLITEi-8xRTD – das neueste Modul der IOLITE-Datenerfassungsfamilie. Das 8-Kanal-Modul zur Temperaturmessung mit Widerstandstemperaturdetektoren (RTD) kann auch für Widerstandsmessungen bis 10 kΩ und Spannungsmessungen bis 1 V verwendet werden.
Das RTD-Modul unterstützt praktisch alle Widerstandsthermometer. Standard-Platin-Widerstandsthermometer PRT, unterstützte Typen:
  • Pt100,
  • Pt200,
  • Pt500,
  • Pt1000,
  • Pt2000,
  • bis hin zu reaktionsschnellen Thermistorfühlern.
Das neue Modul bietet sowohl Kanal-zu-Masse als auch Kanal-zu-Kanal-Isolierung bis 1000 V.  Mit dem RTD-Modul werden die Daten über 24-Bit-Delta-Sigma-A/D-Wandler mit Abtastraten bis zu 100 Samples pro Sekunde gleichzeitig von allen 8 Kanälen erfasst.
Die Eingänge werden über eine 6-poligen Lemo-0B Buchse angeschlossen  (EEA.0B.306.CLN). Wie alle IOLITE-Module kann es in ein IOLITE-Gehäuse als auch in einen Standard 19"-Rack-Schrank (IOLITEr) eingebaut werden.
IOLITE RTD – Ihre perfekte Wahl für präziseste Temperaturmessungen in der Industrie.
Die Module sind mit allen IOLITE Gehäuse- und Systemoptionen kompatibel:
IOLITE-Datenerfassungs- und SteuerungssystemIOLITE® Rack (R8, R8r, R12)EtherCAT-Datenerfassungs- und Echtzeit-SteuerungssystemOBSIDIAN R8, R8w, and R12 DAQ systems and data loggersOBSIDIAN®Embedded Datenlogger und Echtzeit Steuerungssystem IOLITE Modlar data acquisition devices (DAQ)IOLITE® ModularIndustrielle Datenerfassungssysteme
IOLITE ist perfekt für die Industrie 4.0-Automatisierung, Kfz-Prüfstände, die Bauteilprüfung in der Luft- und Raumfahrt und die Strukturüberwachung mit Alarmierung geeignet, und das sind nur einige wenige der möglichen Anwendungen.
Im Video sehen Sie wie die beiden unterschiedlichen Welten der Steuerung und Datenerfassung in einem einzigen, eleganten System vereint worden sind.
IOLITE® brochureIOLITE®-BroschüreBroschüre und Produktdaten für IOLITE® Datenerfassungssysteme
