Neuer Universalverstärker für praktisch jeden Sensor
JO
Jaka Ogorevc
June 8, 2026
Bei Dewesoft stand ein Verstärker schon immer für erweiterte Möglichkeiten. Mit der Einführung des UNI®-Universalverstärkers der neuen Generation gilt dies mehr denn je.
Der neue UNI-Verstärker bringt außergewöhnliche Flexibilität für mehrere Dewesoft-DAQ-Produktlinien und -Bauformen. Ob Spannung, Strom, Dehnung, Schwingung, Temperatur, Widerstand, Druck oder Weg – UNI bietet Ingenieuren eine einzige, leistungsstarke Plattform für die Bewältigung eines breiten Spektrums an Messaufgaben.
Introducing UNI: The Universal Amplifier for Virtually Any Sensor
Der bisher vielseitigste Verstärker von Dewesoft
Die neue UNI-Verstärkerfamilie stellt in Sachen Messflexibilität einen bedeutenden Schritt nach vorn dar. Durch die Unterstützung fast jeder gängigen Sensortechnologie, fortschrittliche Isolationsmöglichkeiten und Abtastraten bis zu 500 kS/s vereinfachen die UNI-Module die Instrumentierung und erweitern gleichzeitig die Messoptionen.
Die wichtigsten Vorteile im Überblick:
  • Anschluss fast aller Sensortypen
  • Einfache Einrichtung und Bedienung
  • Abtastraten bis 500 kS/s
  • Hochdynamischer 24-Bit-Sigma-Delta-A/D-Wandler
  • Optionen für galvanische Trennung
  • Unterstützung für TEDS Klasse 1 und 2
  • Kompatibilität mit DSI-Adaptern
  • Verfügbar für IOLITE-, OBSIDIAN- und SIRIUS-X-Plattformen
Eignung für fast alle Sensortypen
Der neue UNI-Verstärker unterstützt eine außergewöhnlich breite Palette an Sensortypen und Eingangsmodi:
  • Spannung
  • Strom
  • Dehnung und Spannung
  • Voll-, Halb- und Viertelbrückensensoren
  • Widerstand
  • Potentiometer
  • Drucksensoren
  • Schall- und Schwingungssensoren (IEPE)
  • Widerstandsthermometer
Der Verstärker unterstützt zudem DSI Adapter, die die Messfähigkeiten zusätzlich erweitern, und zwar für:
  • Ladungssensoren
  • LVDT-Wegsensoren
  • Thermoelemente
Die neue UNI-Verstärkerfamilie ist für fast alle Sensortypen geeignet
Da die UNI-Familie ein so breites Spektrum an Messtechnologien in einer einzigen Plattform vereint, können Ingenieure ihre Messaufbauten bereits heute vereinfachen und sind gleichzeitig für zukünftige Anforderungen gerüstet.
Konzipiert für moderne Messanforderungen
Die neuen UNI-Module vereinen Benutzerfreundlichkeit mit Spitzenleistung und Sicherheit:
  • Galvanische Trennung
  • Programmierbare Erregerspannung und -strom
  • Unterstützung für praktisch jeden Sensortyp
Egal, ob Sie Strukturtests, NVH-Analysen, industrielle Überwachung, Luft- und Raumfahrtqualifizierungen, Fahrzeugvalidierungen oder Bildungsforschungsprojekte durchführen – UNI passt sich Ihrer Anwendung an.
Leistungsstarke Funktionen
Die wichtigsten Spezifikationen umfassen:
  • Eingangsmodi: Spannung, Voll-/Halb-/Viertelbrücke (3-Leiter, 4-Leiter, Konstantstrom), IEPE, Potentiometer, Widerstandsthermometer, Widerstand und 20-mA-Strom
  • Eingangsbereiche: ±100 V, ±10 V, ±1 V, ±100 mV
  • Eingangskopplung: DC, AC 0,15 Hz (softwaregesteuert: 1 Hz, 3 Hz, 10 Hz)
  • Erregerspannung;
  • Unipolar: 24 V DC
  • Bipolar: ±12 V DC
  • Frei programmierbar über 16-Bit-D/A-Wandler
  • Erregerstrom:
  • 0.1, 1, 2, 5, 10, 20 und 100 mA
  • IEPE-Stromerregung: 2, 4, 8, 12, 16 und 20 mA
  • Gleichstrom: Direkter 20-mA-Eingang mit integriertem 50-Ω-Shunt
  • Brückenmessungen: 120-Ω- und 350-Ω-Brückenergänzungswiderstände und 100-kΩ-Shunt-Widerstand
  • Eingangsimpedanz: 2 MΩ zwischen IN+ und IN– (100-V-Bereich), >1 GΩ (alle anderen Bereiche)
  • Isolation:
    • Kanal-zu-Kanal- und Kanal-zu-Masse-Isolation für maximalen Schutz und Messintegrität
    • Höhere Kanaldichte bei gleichbleibend exzellenter Signalqualität und unter Vermeidung von Masseschleifen
UNI für IOLITE®- und OBSIDIAN®-Datenerfassungssysteme
In verteilten und modularen Messsystemen bietet UNI maximale Flexibilität für die IOLITE- und OBSIDIAN-Produktfamilien. Ingenieure können es als austauschbare Datenerfassungskarte in rackbasierten IOLITE- und OBSIDIAN-Datenerfassungssystemen oder als eigenständiges IOLITE-DAQ-Modul für Schrankinstallationen und Benchtop-Anwendungen verwenden.
In rackbasierten IOLITE- und OBSIDIAN-Datenerfassungssystemen installierte UNI-Module bieten eine flexible Konfiguration für verteilte, modulare und Standalone-Messaufbauten.
IOLITEir-4xUNI – voll isoliertes Modul
IOLITEir-4xUNI
Das IOLITEir-4xUNI-Modul bietet:
  • Eingangskanäle: 4
  • Abtastrate: bis zu 40 kS/s
  • Analog-Digital-Wandler: 24-Bit-Sigma-Delta-A/D-Wandler
  • Isolation: Kanal-zu-Kanal- und Kanal-zu-Masse-Isolation
  • Eingangsanschluss: D-SUB9
Verfügbar für:  IOLITE-Rack und OBSIDIAN-Datenerfassungssysteme
IOLITEr-8xUNI und IOLITE-8xUNIT – UNI-Module mit hoher Kanaldichte
IOLITEr-8xUNI-D37 Rack-Version
IOLITE-8xUNI-D37 Modular
IOLITErw-6xUNI – wasserdichtes Modul für OBSIDIAN R8w
IOLITErw-6xUNI
  • Eingangskanäle: 6
  • Abtastrate: bis zu 20 kS/s
  • Isolation: Kanal-zu-Masse-Isolation
  • Verfügbar für:  OBSIDIAN R8w Racks
UNI für IOLITE®-X- und SIRIUS®-X-Datenerfassungssysteme
In den Produkten der X-Linie von Dewesoft entfalten die neuen UNI-Verstärker ihr volles Potenzial und bieten branchenführende Leistung mit Abtastraten bis zu 500 kS/s. Die X-Modelle sind für einfache Konnektivität ausgelegt und verfügen über eine Gigabit-LAN-Schnittstelle mit PTP-Zeitsynchronisation und aktivem Power-over-Ethernet.
In den IOLITE® X - und SIRIUS® X-Produktfamilien sind UNI-Verstärker vollständig mit dem openDAQ-SDK kompatibel und über das Open-Source-SDK für die Integration in praktisch jede Umgebung bereit.
Neben der Datenerfassung unterstützen sie Online-Verarbeitung, Datenlogging und fortgeschrittene Integrations-Workflows.
IOLITEi-X-4xUNI
IOLITEi-X-4xUNI
Vollständig isolierte UNI-Verstärker bringen maximale Leistung auf die IOLITE® X-Plattform – mit Abtastraten bis zu 500 kS/s für anspruchsvolle Messanwendungen.
Der IOLITEi-X-4xUNI ist ein kompakter, 4-kanaliger Universalverstärker mit D-SUB9-Eingangssteckern, der die Datenerfassung in Hochgeschwindigkeit mit der fortschrittlichen Konnektivität der IOLITE-X-Serie verbindet. Er unterstützt Gigabit-Ethernet-Kommunikation mit präziser PTPv2-Synchronisation und Power-over-Ethernet-Betrieb mit Gleichspannungsversorgung im Bereich von 48 bis 57 Volt.
Der für eine flexible, verteilte Installation ausgelegte IOLITEi-X-4xUNI kann auf einer DIN-Hutschiene montiert und mittels eines einzigen Standard-Netzwerkkabels für Stromversorgung, Datenübertragung und Synchronisation in Reihe verbunden werden. So stellt er eine ideale Lösung für skalierbare, hochleistungsfähige Messsysteme dar, bei denen Einfachheit, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit entscheidende Faktoren sind.
SIRIUSi-X-8xUNI
SIRIUSi-X-8xUNI
Der SIRIUSi-X-8xUNI vereint die Vielseitigkeit des UNI®-Universalverstärkers mit der Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der SIRIUS®-X-Plattform. Mit acht voll isolierten Eingangskanälen und Standard-D-SUB9-Steckern deckt er ein breites Spektrum an Messaufgaben mit einem einzigen Gerät ab. Andere Steckertypen sind auf Anfrage erhältlich.
Zusätzlich zu Hochgeschwindigkeits-Gigabit-Ethernet-Konnektivität, PTPv2-Synchronisation und optionalem Power-over-Ethernet ist das Gerät mit zwei integrierten CAN-FD-Ports an der Rückseite ausgestattet und dadurch hervorragend für Fahrzeugtests, Steuerungsanwendungen und die Analyse moderner Fahrzeugnetzwerke geeignet.
Von Fahrzeug- sowie Luft- und Raumfahrttests über industrielle Überwachung und das Bauingenieurwesen bis hin zu Forschungslaboren – der SIRIUSi-X-8xUNI passt sich praktisch jeder Messaufgabe an. Durch die breite Sensorunterstützung in Kombination mit vollständiger galvanischer Isolation, die sowohl die Anwender als auch die Ausrüstung schützt, bietet er außergewöhnliche Flexibilität, ohne Kompromisse bei Sicherheit oder Leistung einzugehen.
UNI-X-Lösungen mit hoher Kanaldichte
Für Anwendungen, die eine hohe Kanalanzahl ohne Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit erfordern, bietet die Kanal-zu-Masse-isolierte UNI-Konfiguration die optimale Kombination aus Kanaldichte und Geschwindigkeit mit Abtastraten bis zu 200 kS/s.
IOLITE-X-8xUNI-D37
IOLITE-X-8xUNI-D37
Der IOLITE® X-8xUNI-D37 integriert acht universelle Eingangskanäle in ein kompaktes und effizientes IOLITE-X-Gehäuse. Das mit D-SUB37-Steckern ausgestattete Modul stellt eine praktische Lösung für größere Messaufbauten dar, bei denen Flexibilität, Skalierbarkeit und eine effiziente Verkabelung entscheidend sind.
Aufgrund seiner hohen Kanaldichte ist der IOLITE X-8xUNI-D37 besonders für Fahrzeug-, Luftfahrt- und Industrieanwendungen geeignet, bei denen die Signale mehrerer Sensortypen gleichzeitig erfasst werden müssen.
SIRIUS-X-16xUNI
SIRIUS-X-16xUNI
Der SIRIUS® X-16xUNI bietet eine außergewöhnlich hohe Messdichte ohne Einbußen bei der Flexibilität. Mit 16 universellen Eingangskanälen und D-SUB9-Steckern ermöglicht er Ingenieuren den Anschluss und die Datenerfassung von einer Vielzahl von Sensortypen mit einem einzigen, vielseitigen Gerät.
Durch seine hohe Kanalanzahl ist der SIRIUS-X-16xUNI besonders für Luft- und Raumfahrttests, Strukturüberwachung und anspruchsvolle Fahrzeuganwendungen wie die Erfassung von Straßenlastdaten geeignet. Gleichzeitig gibt die UNI-Verstärkertechnologie dem Gerät die Flexibilität, sich an ein breites Spektrum von Test- und Messaufgaben anzupassen, und macht es so zu einer leistungsstarken All-in-One-Lösung für Labore, Testanlagen und Feldeinsätze.
Durch die Kombination von hoher Messdichte und breiter Sensorunterstützung hilft der SIRIUS X-16xUNI Ingenieuren, mit einer einzigen Verstärkerplattform komplexe Aufbauten zu vereinfachen.
