Inhaltsübersicht
4 Kanal Zähler Modul - IOLITE-4xCNT
Kategorien durchsuchen
Fallstudien
Applikationsberichte
Produktaktualisierungen
Unternehmensnachrichten
Dewesoft Veranstaltungen
Top-Autoren
Neue IOLITE Zähler und DIO Module
IOLITE 4xCNT and IOLITE 8xDI 4xDO
Die IOLITE Serie wird mit dem IOLITE-4xCNT um ein 4 Kanal SuperCounter erweitert.
IOLITE-4xCNT
Mit der bewährten SuperCounter®-Technologie können Periodendauer, Impulsbreite, Zykluszeiten sowie Frequenz- und Winkelmessungen von Enkodern und Zahnradsensoren präzise durchgeführt werden.
Pro Kanal stehen 3 digitale Eingänge samt Event Eingang zur Verfügung. Darüber hinaus können Sensoren mit +5 V / 100 mA bzw. +12 V / 50 mA versorgt werden. Der Anschluss erfolgt über 7-polige Lemo 1B Buchsen (EEG.1B.307.CLNY) oder über optionale Schraubklemmen (OMNIMATE Signal SL Serie SL 2.50 / 09 / 90G).
Das IOLITE-4xCNT ist die perfekte Wahl wenn es um Anwendungen wie Auswuchten, Ordnungsanalyse oder die Erfassung von Rotations- und Torsionsschwingungen geht.
Die genauen Spezifikationen finden Sie auf der IOLITE Spezifikations-Seite.
Digital Ein-/Ausgangsmodul Modul - IOLITE-8xDI-4xDO
Die Eckdaten des brandneuen Moduls aus der IOLITE Serie sprechen für sich:
IOLITE-8xDI-4xDO
8 digitale Eingänge. 4 digitale Ausgänge welche Spannungen bis 50 V bzw. Ströme bis 0,5 A schalten können um Aktoren wie zB Ventile anzusteuern. Eingangs- und Ausgängsgruppen sind galvanisch voneinander getrennt.
Am Power-out Anschluss kann zusätzlich eine Versorgung mit bis zu 2 A abgegriffen werden (nicht isoliert). Sämtliche Signale werden über OMNIMATE Signal Schraubklemmen angeschlossen.
Die Module sind mit allen IOLITE Gehäuse- und Systemoptionen kompatibel:
IOLITE-Datenerfassungs- und SteuerungssystemIOLITE® Rack (R8, R8r, R12)EtherCAT-Datenerfassungs- und Echtzeit-SteuerungssystemOBSIDIAN R8, R8w, and R12 DAQ systems and data loggersOBSIDIAN®Embedded Datenlogger und Echtzeit Steuerungssystem IOLITE Modlar data acquisition devices (DAQ)IOLITE® ModularIndustrielle Datenerfassungssysteme
