Neue DS-CAM-Kameras: DS-CAM-640c und DS-CAM-1100m
March 23, 2022
Wir stellen zwei neue Kameramodelle vor:
die Farbkamera DS-CAM-640c
die monochrome Kamera DS-CAM-1100m
Der Lebenszyklus unserer bisherigen DS-CAM-600-Modelle neigt sich dem Ende zu. Dies ist zum Teil ihrer veraltenden Technologie, zum Teil einem Engpass bei der Chipversorgung zuzuschreiben, in jedem Fall aber wird es Zeit, sie zu ersetzen.
Die Kameras arbeiten mit der Schnittstelle GigE Vision 2.0 und werden vom DewesoftX-GigE-Plugin (ab Version 7.4) unterstützt. Sie verfügen über einen großen Bandbreitenbereich von 100 Mbit bis 10 Gbit und sind in der Lage, eine JPEG-Kompression durchzuführen, falls eine Reduzierung der Netzwerkbelastung erforderlich ist.
Die Videoaufzeichnung kann mit einer maximalen Auflösung von 2048 × 1536 Pixeln bei der DS-CAM-640c bzw. 1920 × 1464 Pixeln bei der DS-CAM-1100m erfolgen. Beide Kameras können bei reduzierter Auflösung oder erhöhter Kompression auch mit höheren Bildraten betrieben werden.
Die neuen Kameras haben ein Standard-Stativgewinde an der Unterseite und sind in einem kompakten und robusten Gehäuse untergebracht, das zur zusätzlichen Kühlung mit einem Kühlkörper an der Oberseite ausgestattet ist. Mit Hilfe des DS-CAM-IP65-COVER kann das Kameragehäuse zusätzlich vor Strahlwasser und gegen das Eindringen von Staub geschützt werden.
Weiter Infos
Spezifikationen
Hardware anforderungen
| DS-CAM-640c und DS-CAM-1100m | |
| Prozessor | Intel® Core™ i5; 4x 3.4 GHz; 8 threads(Intel® Core™ i7; 8x 4.5 GHz; 16 threads) |
| Arbeitsspeicher | 8 GB (empfohlen 16 GB) |
| SSD | Hochperformante SSD (M.2 SSD) |
| Ethernet | 1x 1Gbit (1x 10Gbit) |
| Software | DewesoftX® 2022.1 oder neuerGigE Plugin V7.4 oder neuerDas aktuellste OptoStream SDK |
Schnittstellen und Optionen
| Objektivanschluss | C-mount |
| Daten-Anschluss | M12 / 12 pins (SACC-CI-M12FS-8CON-L180-10G) an RJ45 |
| Versorgungsstecker | M12 / 12 pins (SACC-CI-M12MS-12CON-L180) an L1B2m |
| Synchronisation | SoftSync [1,5 ms ±1 Frame], PTP Ready |
Optische Daten
| DS-CAM-640c | DS-CAM-1100m | |
| Typ | Color | Monochrom |
| Bildsensor | Sony IMX252 | Sony IMX421 Gen3 |
| Sensor Typ | CMOS | CMOS |
| Auflösung | Max. 2048 x 1536 | Max. 1920 x 1464 |
| FPS | 200 FPS @ 2048x1536300 FPS @ 1920x1080520 FPS @ 800x600640 FPS @ 640x480 | 400 FPS @ 1920x1464540 FPS @ 1920x1080900 FPS @ 800x6001100 FPS @ 640x480 |
| Sensorgröße | 1/1,8 Zoll | 2/3 Zoll |
| Sensorgröße/pixel | 7,06 mm x 5,29 mm | 8,71 mm x 6,59 mm |
| Pixelgröße (in μm) | 3,45 μm (H) × 3,45 μm (V) | 4,5 μm (H) × 4,5 μm (V) |
| Dynamikbereich | 71 dB typisch | 71,5 dB typisch |
| Verschluss | Global Shutter | Global Shutter |
| Automatische Funktionen | BelichtungsAutomatikISOAuto mitHelligkeitsAutomatikPriorität auf HelligkeitsAutomatik ROI Basis | BelichtungsAutomatikISOAuto mitHelligkeitsAutomatikPriorität auf HelligkeitsAutomatik ROI Basis |
| Komprimierung | Baseline JPEG (ISO/IEC 10918-1) | Baseline JPEG (ISO/IEC 10918-1) |
Leistungsaufnahme
| Spannungsversorgung | 19,2 … 28,8 V DC | 19,2 … 28,8 V DC |
| Leistungsaufnahme | zirka. 10,0 W @ 24 VDC und 216 fps | zirka. 11,6 W @ 24 VDC und 411 fps |
Umgebungsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 °C … +65 °C@ T = Messpunkt | 0 °C … +60 °C@ T = Messpunkt |
| Lagertemperatur | -10 °C … + 70 °C | -10 °C … + 70 °C |
| Luftfeuchte | 10 % … 90 % nicht kondensierend | 10 % … 90 % nicht kondensierend |
| IP Schutzklasse | IP40 (mit montiertem Objtektiv & 10 GigE Kabel)IP65/67 (mit montiertem Schutz) | IP40 (mit montiertem Objtektiv & 10 GigE Kabel)IP65/67 (mit montiertem Schutz) |
Abmessungen
| Maße | 119 x 60 x 60 mm4,68 x 2,36 x 2,36 in | 119 x 60 x 60 mm4,68 x 2,36 x 2,36 in |
| Gewicht | 485 g | 486 g |
